Same DORADO 86
vargas
15 Kol 2012
S tim pokušajem provjere se nebudeš ništa naučio jer traktor ima "stalne" potrošače koji su pod naponom tipa radia i sata , provjeri si radije anlaser, on ti je najvjerojatnije problem, a usput si očisti i kontakt akomulatora i šasije, tu zna korodirati, na oko je u redu, alislabo provodi struju. Ja bih čak prvo provjerio masu, manje je posla.
razor604
19 Lip 2014
Ovo za provjeru nije istina, potrosaci tipa memorija radija i sat na traktoru vuku toliko malo struje da ne mogu zažariti nit na ispitivacu. Samo ti skini negativnu klemu i između kleme i stupica ubaci sijalicu ili ispitivac, ako svjetli ili se žari znaci da traktor vuce struju. Provjeri i te spojeve kako sam reko, ili probaj anasovati traktor s povucenim gasenjem cca 10 sec i onda rukom probaj spojeve, ako je jako topal znaci da nije dobro spojeno.
maiky
9 Velj 2007
Pali na ključ gasi se na ključ
maiky
9 Velj 2007
Stavio novi akumulator i spoio ampermetar u početku dok povuče struju radio i komp pokazuje čak do 15A a poslije se spusti na 0.6 do 0.2A
uploadfromtaptalk1460276869611.jpg uploadfromtaptalk1460276884719.jpg uploadfromtaptalk1460276912881.jpg
maiky
9 Velj 2007
I ja isto mislim da je to uredu mislim da je problem u akumulatoru sad sam ga napunio i stavio na stari 533 pa budemo vidjeli
maiky
9 Velj 2007
Poroblem sa klima uređajem
Napunio majstor klimu i sad radi nekih par sati i sama se iskopča i neče da radi na žicu kuplunga kpresora dan pobudu nekih sekundu niti i kompresor proradi klima hladi ali sad max nekih pola sata...ima netko neku ideju gdije je problem jer ovaj majstor zna samo napuniti klimu...
Nek stavi kontrast i traži mjesto curenja. Ako ne curi, onda spojiti manometar pa gledati kaj se događa s tlakom...
maiky
9 Velj 2007
Navodno tlakovi ok tako rekao i ne pušta nešto jer je bio punjen prije 6-7 godina i bilo he još plina radi toga što je falilo je trebao raditi tako mi rekao jedino je navodno bilo viška ulja....
jd4755
27 Lis 2007
Meni to smrdi na ubrizni ventil,tako je nama divljala klima na traktoru,dopodne radi popodne jok ,kad odstoji opet radi.Valjalo bi promijeniti i isušivač(filter) jer i on zna praviti probleme.
sttipa
6 Tra 2013
Nemoj zaboraviti napisati koji je problemcic bio da naucimo nesto svi...
maiky
9 Velj 2007
Još niaam našao dobrog majstora svi znaju samo puniti klimu😠
sttipa
6 Tra 2013
Tako mi je i samom ali s auto klimom...nesto zeza a svi bi samo napunili a kasnije sorry nije to to...
Tinonit
7 Pro 2014
Pozdrav poljoforumaši.
Pogledajte gdje me novi traktor izda ko Juda Isusa. Sa pola rezervorara goriva on se ugasi bez upozorenja. Sutra dolazi serviser pogledati u čemu je kvaka. Da li je prekratko crijevo u rezervoaru, kaj vjerojatno i je. Da se bar upali lampica rezerve. Volim sigurnost na cesti pa sam ga obljepil reflektirajučim naljepnicama ko i prijašnjeg Frutteta s kojim sam bil jako zadovoljan ali mi je bil tjesan i bučan ko tenk.
    140.4 KB · Pregleda: 58
    135.3 KB · Pregleda: 59
    27.5 KB · Pregleda: 59
Trtak86
3 Pro 2019
Interesira me zna li tko majstora koji bi promjenio revers. Po mogućnosti broj mobitela na koji bi ga se moglo kontaktirati za više informacija.
sandy123
4 Pro 2019
Poreč preko njuškala
hm.... nema mislim overbbost.... jer se okretaji povečaju a brzina ostane ista znači da proklizuje kuplung:cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry:
ne mogu ga štelati .....:madmana::madmana:
probam sutra odzraciti iako mislim da to nebude pomoglo ako ne probam izvaditi sekundarni hidraulicni klip da vidim dali on zeza a na kraju krajeva netko od vas mozda zna dobrog mehanicara i jeftinog i ako treba stavimo ga popola zamjenimo lamelu i gotovo!!!
Zdravo
Ja imam isti problem. Jer ste riješili problem i šta je bilo?
Klizanje kuplunga...
Dok ti Maiky ne odgovori...curil je semering na spojničkoj osovini i mastil lamelu.
Ak smijem primijetiti (i sam sam vlasnik jednog Samea), previše je problema s tim traktorima (mislim na SDF, a ne na Same posebno). Daleko je to od njihove prijašnje kvalitete.
