SAME Explorer 70
  • Temu pokrenuo explorer70
Sladja
12 Tra 2017
Pozdrav, imam same corosaro 70 i kada je hladan hidraulika dize a kada se zavrije nece da podigne poluge nikako? Sta da radim, molim vas pomozite. Zamjenjeno danas ulje.
ja ne volim davati dijagnozu na daljinu jer nemam visak ni rašlje , ali nabrojeni simptomi govore da je pumpa otkazala .
a to se vrlo jednostavno detektira manometrom da se ne bi kupovala nova bez testiranja
da li je kad ne diže pumpa toplija od ostatka motora , pod rukom?
c360
4 Ruj 2012
Zanima me koje je razlika u motoru explorera 70 i 80 ,traktor je 89 godina
U motoru nema fizičke razlike, već samo u podešenju pumpe.
Na Exploreru 70 motor postiže nazivnu snagu pri 2350, a na 80-tki pri 2500 o/min.
Veća ti je razlika u mjenjaču: 80 i 90 imaju veće kotače i drugačije prijenosne omjere, masivniju getribu, deblje poluosovine i dulji međuosovinski razmak.
c360
4 Ruj 2012
Jucer sam kapario 70 bez prednje vuce, vrti se po satu do 2400 ,znaci da se moze na pumpi podesiti na 80.
Izvana možeš samo raspustiti gas do 2600 (da bude brži na cesti), no ono kaj te najviše zanima, najveći moment motira, nemreš promijeniti bez regulatora na probnom stolu.
Osim toga, mislim da 80-tka ima i veću redukciju na kardanu, da bi mogla predati više snage, odnosno veći moment na kardanu.
Ima li prednje kočnice ili nema?
Kad bi razmel o čemu govorimo, nebi postavljal takva pitanja...
c360
4 Ruj 2012
Nema prednje kocnice ,ide po radaru uz cestu 36,zadnje gume su 34 cola.
Aha, onda su veće od originalnih za model 70.
Koliko ima brzina na glavnom mjenjaču: 4 ili 5?
Znači vjerojatno ima 24+12 mjenjač. Ili samo12+12?
ako su gume veče od orginalnih znači da je pretrpio dosta veče opterečenje na poluosovine
c360
4 Ruj 2012
Imam problem sa ruckom reverzera.Jako tesko ide u rikverc a nekad uopce ne mogu ubaciti.Prema naprijed ide lagano kao i u kornjacu
Neda se ručka pomicati ili nejde u brzinu?
Ide li kad motor ne radi? Krči li pri prebacivanju iz lera u rikverc?
Imaš ispod desnog poda polužje, pa pogledaj da se nije kaj otpustilo. Oni šarafi na polugi birača znaju biti problem.
c360
4 Ruj 2012
Nejde u brzinu ni kad je ugasen moram 100 puta gadati.Ne krci nista ,prosle godine je slagana getriba i sinhron reverzera vidim na racunu da je cijena popravka bila 13000 kn pa valjda nije opet nesto s getribom
c360
4 Ruj 2012
Na koliko okretaja bi trebao biti ler i sto se toci tamo izmedu uljnog filtera i regulatora gasa.
