SAME Explorer 70
  • Temu pokrenuo explorer70
Kakve god da su gume, uvijek bude malo napetosti.
Kad isključuješ, gurni ručicu dolje i malo otpusti gas, nakratko pritisni kuplung ili prikoči.
Ili pak sve to skupa.
Murselovic
19 Ožu 2017
Kod mene se iskljucuje na dugme i tada mi nesto se cuje da pukne
to je same explorer 70
1995 godiste
Murselovic
19 Ožu 2017
Zdravo
Zanima me koje ulje ide u bočicu od kocnica
Imam same explorer 70
1995 godište
Hvala unaprijed
Zvons
5 Tra 2020
Pozdrav,imam pitanje u vezi Same Explorer 70 1989g,dali ima za ulje za servo volan ATF ili ima preko Hidraulike?
Vale
31 Svi 2011
Pošto su očito svi u njivi eto da uskočim:
Ulje za volan pumpa uzima iz mjenjača.
Dragan 87
8 Ožu 2012
Pozdrav forumaši, zna li neko kako se šteluju ventili na motoru usisni i izduvni, koji zazor. U pitanju je same explorer 70 90 godina proizvodnje 4 cilindra. Hvala unaprijed.
Tak je: 0,2mm i za usisne i za ispušne ventile, hladan motor.
Govorimo o zračno hlađenom motoru.
Dragan 87
8 Ožu 2012
U mom uputstvu pise 0,20 za oba ventila. Explorer II 60-90.
Da li imas uputstvo u elektronskom obliku da mi posaljes na e-mail
Hvala na odgovoru. Kako je najlakše da se okreće radilica jer vidim da se ne može prici sa kljucom radilici.
Postavi traktor na ravno i ušaltaj u 5. brzinu, te ga guraj. Ne znam drugi način, jer za remen ne ide.
Pozor: Povuci gumb za gašenje i nek ostane u izvučenom položeju.
S same
20 Lis 2020
Molio bih vas pomoć oko guma na same explorer ll 90 t,trenutno imam međuredne prednje 12.4-28 zadnje 13.6-38 kupio sam jeftino felge i gume zadnje 16.9.-38 nisu od samea al pasu original pa me zanima posto su ove sto sam kupio puno višlje dali će mi što smetat za pogone da neće trgat prednji pogon.hval vam
Naprijed bi trebal postaviti 14,9-28, pa da donekle ostane odgovarajući omjer. Možda na pol špotrošene, ako su zadnje 16,9-38 nove.
Exsplorer
15 Stu 2020
Pozdrav ima same exsplorera ll 70
Imam problem sa prednjom vučom neče je ukopčati, uključivanje je elektronsko stavio sam novi elektero magnet i nece ukljucit kad stisnem dugme u kabini za ulkjucivanje prednje vuce na tabli svjetli i prednja vuca i blokada, dali neko zna mozda sta bi moglo biti.
Charlip
21 Pro 2018
Pogledaj zupčaste spojke od same osovine kaj ide do prednje vuče. Da ti one ne proklizavaju,on možda upali i vrti al nema zuba i nema prijenosa naprijed.
