SAME Explorer 70
  • Temu pokrenuo explorer70
Ulje u motor (crni čep s bijelom točkom gore?).
Mi ler na našem držimo iznad 800 o/min.
c360
4 Ruj 2012
Jel se u bosh pumpu toci ulje ili ima centralno podmazivanje i jel se mora skidati kiler ulja da se dode do pumpe.
Nema vanjske boš pumpe. Pumpa je pored svakog cilindra, montirana na blok, a elemente pumpe podiže bregasta osovina.
Nema tu nikakvog zasebnog podmazivanja.
c360
4 Ruj 2012
Ima mozda netko kakvu knjigu odrzavanja ili upute za koristenje.Tek sam kupio traktor pa da malo proucim.
kaj si ti taj traktor uzel da imaš kaj popravljati ili da radiš s njim ..nije to ursus
c360
4 Ruj 2012
Pukla mi je rucka reverzera pa me zanima gdje bi najblize Zagrebu mogao kupiti novu,Jel se mora kupiti cijela ili samo donji dio jer mi je samo on pukao.
Pokaži na slici kaj se dogodilo, jer je to jako širok pojam.
Kaj se to nebi dalo popraviti?
c360
4 Ruj 2012
Puknuo mi je onaj donji dio rucke gdje je jabucica koja ide na poluge,vec je bilo vareno pa me zanima gdje ima novo za kupiti
Pitaj kod uvoznika traktora i dijelova:
- Messis
- Dobri Max
- Agroklas
- Poljoopskrba
Postavi sliku strganog dijela da se dobro vidi, pa ti budem dal kataloški broj.
c360
4 Ruj 2012
Jel messis ima maloprodaju jer na njihovim stranicama pise da ima samo veleprodaju .
gogo
10 Lis 2012
c360- ručica je pukla, već je bila prije pucana i varena, a žalio si se na reverzer, i na to kako se teško ubacuje.
Očito tu ima neki drugi problem koji treba riješiti.
Messis ima maloprodaju, nazoveš, naručiš, i stiže ti, ja sam lani kupovao nešto za malčer.
Iskreno, ja bi ovo dal napraviti jer bojim se da cijena nove nije mala.
c360
4 Ruj 2012
ima na tom mjenjacu rikverc i zec i kornjaca.U Zeca i kornjacu ide lagano a u rikverc nekad bez problema a nekad nema sanse.
A koji je to onda mjenjač?
Koliko imaš ručki mjenjača?
vargas
15 Kol 2012
Meni je pukla štangica ali od glavnog mjenjača, u Trgo-gei je bila cijena preko 600 kn za 26 cm jebene šipke , mislim da je fi 16. Tu je problem štift što drži kuglu od zgloba, on je 5 ili 6 mm, i sa strane ne ostane baš previše materijala, a poluga je na glavnim mjenjaču skoro 80 cm, i još ako je "sportski" vozač, eto pizdarije.
To je napravljeno tak da puca sportskim šoferima:)
