SAME Explorer 95 Classic
Ma nesekiraj se kolega, meni je drago kaj sam stao čas i malo smo popričali i naravno putovanje na polje je bilo nezaboravno :) A i onaj radler je baš lego!!!
Divim vam se kak imate volje raditi po onim bregovima!
Sutra radimo servis i od početka tjedna samo posao ak naravno vrijeme bude dopustilo!
Šanana, neznam jel mi promaklo ili nisi ni napisal kolko je izašlo kad se crta podvukla.
Kakvi su sad dojmovi?
Može i na pp.
Budem ti javio na pp
Dojmovi su odlični, koda je drugi motor gore, ima puuuuuno oštriji zvuk i bolje prima gas.
Čisto ga je milina slušati dok radi na leru :)
hrvoje01
7 Pro 2010
šta je sad tajna kolik:(emo):eek: te koštao popravak
komer
1 Srp 2008
neznam sto je u getribi otislo,znam samo da se nekaj podrobilo...
Ajde nek ti je sretno sa strojem,puno bezbriznih Rh :)
toma84
10 Velj 2008
Svaki proizvođač ima u nekoj seriji grešaka, sad ima i do traktora, ali jako puno do vozača...
@šanana-čekam odgovor :)
Danas obavljen servis, izmjenjena ulja i podmazano sve...
Al smo imali zezancije s otpuštanjem čepova na prednjem mostu, bilo je veselo, al sve smo uredno riješili! :)
I moj patent za ispuštanje ulja iz prednjih bočnih reduktora :)
Bučo
9 Ruj 2012
@Šanana danas sam malo nabrzinu ispito frenda kak njegov Same nakon zamijena pumpi veli da nije bilo nikakvih problema kasnije da sve radi kako treba i plavac se toci u njega a mladi gazda veli da samo gas u pod i to je to!!
Ma evo i ovaj naš ide ko metak, sve 5 da ga ne hvalim previše!
Šanana, čudno ulje ulijevaš u prednji most...
Nisam baš siguran da mu se kočnice vesele.
Trebalo bi biti rijetko 10W-30, poput Transhidraola JD50, a ne Hipenol.
toma84
10 Velj 2008
Gazi njega Kruno kak se spada:)
Bučo
9 Ruj 2012
Najvise njega gazi Tomica on njega ispuhuje da se ne nakuplja garez:eek:::eek::
toma84
10 Velj 2008
Aaa, on, ja mislio da kruno, kak im ide mali bijelo crveni :) Pravi zmaj :)
Znam kolega, ni meni se ne sviđa.
No serviseri su tako inzistirali kod prvog velikog servisa na oko 1000-1200 rh dok su se mjenjala sva ulja.
U mjenjač i getribu je stavljeno transhidrol 85, a u prednji most i reduktore hipenol 90.
Ako serviseri tada iz ORO Internationala nisu znali, e onda neznam ni ja.
Ja bi kod sljedeče izmjene svih ulja u getribu-mjenjač-hidrauliku stavio transhidrol jd50, a u prednji most neznam kaj bi najviše odgovaralo.
Do sljedeče izmjene bude ionak pojelo bremze pa bude svejedno .
Ako uzmemo u obtir faktor trošenja glavčina i bolje da opet ide h 90 da ne curi na semeringima .
Bučo
9 Ruj 2012
@toma84 svi idu kak moraju a mali crveno bijeli je uf em lijepi za vidit a ide super!!
