Same
R
ROKI
Taj cilindar je super stvar. Na svom New Hollandu imam taj desni cilindar hidraulični kao i hidraulični toplink (gornju polugu), a imam i hidraulične španere. ;) kad jednom probaš to koristiti onda tek vidiš koliko su dobrodošle te ceremonije. A na traktoru imam 4 para hidrauličnih izlaza i peta komanda preko elektro ventila upravlja sa još dvija para, plus prednja hidraulika koja ima svoju komandu (elektornsku).
robi
22 Sij 2007
ja imam hidraulićni topling isto i kako ga staviš tako i ostane, evo kod mene već 3 tjedna.
Ocito se ne razumijemo...
Ne kazem da je to lose, nego kazem da na ovom traktoru to ima svoju svrhu, samo mi se ne svidja mal broj prikljucnica.
Znam da top-link poluge drze jako dobro, ali ljudi moji, one su masivnije radjene od ovog cilindra, ili mene slika vara :scratch no sve u svemu, ako ima svoju namjenu, i ako ce se koristiti, prava stvar!
Agroekspert Bobo ti je postavio slike prije koji dan kakvu zemlju ima, i na kakvom terenu radi pa malo pogledaj da smo u istoj kasi ;)
seljaček
Bobo kad oreš na bočnom nagibu i bacaš brazdu prema gore dali ti se kada dogodi da se brazda vrati nazad u jarak ili baciš brazdu gore a ona se rasipa i sasuje nazad gdje je i bila ako ti se to javlja onda imamo sličan teren a u požegi sam bio u vojsci pa odprilike znam kakav je tamo teren sve ko na stolu do krndije.
Ovisno u kakvim uvjetima orem, ali dosta cesto se i vrati zemlje u jarak.
Da, oko pozege ima jako lijepe zemlje. Pogledaj samo sto Krx radi, a sto ja... Neusporedivo!
Ja imam ludu srecu da mi je i ovo malo zemlje na grbavom terenu. Selo je na rubu brda, a zemlja ispod sela... Vecinom...
seljaček
Bobo kaže:
E pa onda moja sučut uz duboke isprike g. bobo nisam znao da si takav pušioničar od sve zlatne doline tebe zapadne baš vršni djelovi.
Pazi ti njega... on se ispricava i jos me naziva gospon... :shock:
Covjece...Mozes me po sibice poslat, i to bez prava zalbe i ti se meni ides ispricavati... Nema potrebe za ikakvim isprikama ;) Sve ok ;) ;)
Uglavnom, na brdu sam, ali imam ja i ravne zemlje, ali je onda uzbrdo/nizbrdo, pa na kraju krajeva isti klinac...
Bobo kaže:
Nisam rekao da je sve sto nije IMT porez na budale, ali kad jednom ustelas plug, s njim ores koliko hoces. Ne vidim u cemu je problem s navojem...
1. ZJ, sam si jos davnih dana napisao da se ove hidraulicne prikljucnice ne mogu odvajati pod pritiskom, dok sada ispada da mogu :scratch Sto si na kraju odlucio?
2. Koliko znam, hidraulicni cilindar u sebi ima gumicu, koja moze (ne mora) propustati mizerne kolicine ulja kraj sebe. Moze biti da je tu ubaceno vise brtvi bas zbog tolikog opterecenja, ali ja ne vidim isplativost takvog ulaganja, osim one ideje s prskalicom...
3. A ako odvojis taj cilindar, veci je problem ponovno ga ustekavati kad ti bude trebao, nego odvrnuti/zavrnuti navoj.
4. Da je dobio 6 uticnica kako je na ponudi bilo, nema problema i da se ostavi skroz ustekan ovaj cilindar (iako vjerujem da niti sad nema tih problema), ali u trenutnoj konfiguraciji traktora, on ne moze koristiti plug okretac s hidraulicnim podesavanjem radnog zahvata...
Odgovori:
1. Bobo, vidiš li ovaj blok na cilindru?
Obrisan neispravan link.
To ti je "hidraulically operated check valve" ili Hrvatski: tlakom upravljani prigušni i zaporni ventil.
Zahvaljujući njemu, ventili na spojnicama nisu pod tlakom, te mogu biti cijevi odspojene, i budu se dale uštekati bilo kad (dok se daju izštekati samo kad je motor ugašen).
2. to su ti već odgovorili i drugi i ja: nagnut teren za plug, neki drugi priključci i sl.
3. Odgovoreno pod t. 1
4. Na našem traktoru ih imam 6, a i da ih je dobil 6, opet bi mu nekoliko parova falilo...dakle, nikad ih dosta. Roki ti je rekel da ima i električni razdjelnik (splitter) uz 4 para koja su ugrađena.
Prema svemu spomenutom, MOŽE i s dva para tjerati plug premetnjak s hidrauličnom promjenom zahvata. Ako mu još treba i štelanje visine, s dodanim vanjskim razdjelnikom (splitterom) može imati i nagib, pa čak i hidrauličku treću točku, jer mu netrebaju sve komande istovremeno.
breza
27 Lis 2007
vidim da sam izazval raspravu :D :oops: ,no evo još nekih stvari koje su me potakle na nabavu cilindra.original cilindar kojeg sam vidil za hurliman je bil oko 3000 kuna(pošto su to isti traktori kod Ora nisam ni pital),kod jurvala mehanički izvedeno samoniveliranje grana(poljska šprica) bilo je oko 1500 kuna .Imam Dondi kanalokopač pa je i njega potrebno podešavati(nagib)u toku rada kad ne ideš po ravnom.što se "snage"cilindra tiče predviđen je za traktore do 100ks,a inače ta firma radi i jače (150ks-za još jače nisam pital) a rade i top link polugu po istoj cijeni .Kakve su trenutne cijene ne znam jer sam ja to kupil u 11.mj. "HIDROSPOJ" 01/2791 414 Vrbovec(cesta prema Križevcu).bave se i popravcima i izradom prema naruđbi svakakvih "hidro-đakonija".
Jos se ja pitam, zasto ta crijeva nisu ustekana direktno na cilindar, nego u tu "kockicu" Sjetio sam se kockice na plugovima prekretacima ali nisam vidio smisao tog cuda ovdje...
Ideja sa razdjelnikom je dobra u najmalju ruku, te i to podrzavam...
A sto se drzanja tezine tice, sve mi se vise cini da to moze izdrzati dosta, tako daono. "sve 5" ;)
Ako vidissmisao i upotrebu tog komadaopreme, svakako seslazem da to i imas. Jos kad si dondi spomenuo...
breza kaže:
Imaš Dondi-ja??? A kojega?
Ja sam pital Ferenčaka kome ih je prodal, pa mi nikad nije rekel (a inače se znamo). Bi ga traktor od 65ks na kardanu vrtil i kak duboko?
Ako bi, dojdem ga k tebi posuditi ;) :D :D
breza
27 Lis 2007
DMR.25.B širina grabe dolje 18cm ,gore 80cm ,dubina 55cm . u prospektu kažu da je dosta 40-45ks ali tu ti je najvažnija getriba tj. moraš imat superspore točnije oko 500m/na sat ili točnije što sporije to bolje zbog toga sam ja najviše i kupil same-a(SDF) jer u orginalu ima takvu getribu a kod drugih treba naručivat i dodatno plačat.prije sam sa zetorom moral ići po 3-4 puta po istom mjestu da dobijem dubinu ili ga mučit na kuplungu. i da nisam ga kupil kod ferenčaka već kod čižmića, još da dodam za 4 kune po metru svašta se može dogovoriti :mrgreen:
breza kaže:
Moj Same ima puzajuće brzine. Prva ide oko 200m/h. A trebam iskopati nekih 50-tak metri, no pri nama ga nema nitko.
R
Ratarko
Zato što se zove Same .
Platiš ga 20 % manje kada ga kupuješ novog ali isto toliko dobiješ za njega manje kada ga prodaješ polovnog .
Cijena je fer , više definitivno ne vrijedi ali ako se gledaju drugi napumpani oglasi onda je malo jeftiniji .
Takvi novi košta oko 55.000€ u HR pa si računaj .
R
Ratarko
Naravno da je samo radi imena i onoga šta ono znači ljudima . Deutz traktor je daleko precjenjen kao polovan , više nego JD traktori po mojem sudu .
K
KRESO
taj same rubin i deutz agrotron bi trebali biti isti traktori ....mislim jesu li? ili ipak postoji nekakva rzlika tipa neznam,recimo lošija plastika ,motor itd
malo se raspitujem jer kad pogledaš koliko košta same naspram ,deutza ili fenda nekako mi se čini da je same
u odnosu uloženo-dobiveno nekako najprivlačniji.
R
Ratarko
To su traktori iz `99. godine a kako je onda bilo nisam siguran . Slažem se da je dobiveno-uloženo najprivlačnije kod Same traktora . Pogledaj samo koliko kod nas ima ovih Explorera :shock: Oni prvi od prije par godina kada se dogodio boom od 90 KS su se prodavali za 23.000€ a mislim da oni neće gubiti toliko puno na cijeni kao ovi stariji a nisam ništa loše o njima čuo .
