Same
tibor88
3 Ruj 2007
vidio sam te podatke za lasera 125 i 150.
tatin kum se zagrijao za jednog lasera 130 VDT pa trazim sta je to i jel se isplati kupovati ga..
..ja.. kaže:
ima li tko iskustva sa same laserom 130?
googlao sam,ali nisam nasao nista korisni.. :? znam samo da je na njemu cista mehanika, 24+12 brzina i to je u biti to.. e da,i samo 30km/h
inace kako su se pokazali? neka posebna mana ili nesto?
sta znaci oznaka VDT?
V - vinogradar (uski) ŠALA!!!! I na mojem Argonu to piše, ali samo na broju šasije
DT - Dopia Traziopne = dupli pogon
Ima ti jedan negdje u Jamaricama ili Kraljevoj Veliki, ne sjećam se točno. Čovjek ima navodno i novog JD-a.
(Ja sam ti KT zet, pa znam za neke traktore, ali ne poznam ljude).
markach
koje ulje koristite za getribu(transmisiju) starije SAME 80.g.-90.g. npr.za jaguara ili ove gore spomenute
markach kaže:
A kaj ti piše u uputama?
Odi na http://www.selenia.it pa potraži po modelima traktora.
Nema tvog modela, a ovaj je najbliži (bar po broju):
Vehicle type: WHEELED TRACTORS
Manufacturer: SDFG Make: HURLIMANN
Model: H-491 XF
Version:
Production: IN
LING SYSTEM AKROS FREEZE 13
OIL SUMP AKROS TURBO 15W-40 11
OIL SUMP AND FILTER AKROS TURBO 15W-40 12
BRAKES AND CLUTCH SYNSTEM AKROS MATIC Notes: #UP TO THE LEVEL
WINDSCREENS WASHER SC 35 Notes: # PERIODICALLY CHECK THE OIL LEVEL
FRONT AXLE AKROS MULTI FCT 6 Notes: # 4WD ONLY
FRONT WHEEL HUBS AKROS GREASE T2 Notes: # WASH AND GREASE THE BEARINGS # 2WD ONLY
PTO AKROS MULTI FCT 2,5
FRONT WHEEL FINAL DRIVES AKROS MULTI FCT 1,5 Notes: # EACH # 4WD ONLY
MANUAL TRANSMISSION AKROS MULTI FCT 33 ?
PRESSURE GREASE NIPPLES AKROS GREASE T2 Notes: # GENERAL GREASINIG IN ALL POINTS INDICATED ON THE MANUAL
NOTE: capacities are in litres for oils and in grams for greases.
Gledal sam specifikacije INA ulja:
Transhidrol JD50 je prerijedak
Transhidrol 85 bi odgovaral po spocifikacijama, no nema SDF odobrenje.
Transhidrol 20W-40 mi se čini pregustim, no ima SDF specifikaciju. JAKO GA JE TEŠKO NAĆI NA PUMPAMA, pa bi ga vjerojatno trebalo naručiti od Maziva Zagreb. Košta oko 30kn/L, pa ti je bolje otići u TrgoGeu i kupiti originalni Akros Multi 15W-40 ili Multi FCT. Cijena mu je 33kn/L.
tibor88
3 Ruj 2007
ZJ,blizu si.. izmedju jamarica i kraljeve ;) al sve je to tu negdje..
primjetio sam da si enciklopedija za traktore,ali ovo je vec previse :blackeye
nisam siguran jeli to laser. 130 je,ali cini mi se da je drugi model :scratch
rekao sam starom da trebaju otic popricat s mehanicarom koji popravlja traktore iz okolice. bio je taj same kod njega par puta.
ali opet,svaki savjet dobro dodje..
..ja.. kaže:
Jel mehaničar u Lipovljanima, g. Št... ?
Ako govorimo o istom traktoru, taj nema originalnu masku na nosu i ima kamionski far, no mislim da je Laser. Išel sam ga pogledati dok je bil na popravku. A traktore lakše pamtim nego ljude ;)
Čuj, nepoznam baš taj kraj toliko dobro, no u kojem je mjestu taj traktor?
tibor88
3 Ruj 2007
ipak sam pobrkao traktore. taj sto ti spominjes je laser,iz krivaja. i taj nije dolazio kod ovog "mog" mehanicara.
nisam se tog traktora uopce sjetio.
ovako, imam problem s AC pumpom na našem Same Exploreru!!!
Kad traktor stoji više od 3 sata ugašen, sve gorivo mu iz sistema iscuri u rezervar, znači pumpa ne može zadržati gorivo u sistemu i onda jedva upalim traktor, malo vergla al upali, a ujutru kad je hladan pali od drugi pota, servisre je rekao da je AC pumpa, ja neznam možda je i nepšto drugo :scratch ;)
Dakle dali ima koje drugo riješenje za to ili nam ne preostaje ništa drugo nego stavit novu AC pumpu, koja košta nevjerojatnih 1500 kn :?: :?: :!:
..ja.. kaže:
Mislil sam na Krivaj, a napisal Kraljevu...
Ipak nisam upoznal sve traktore u okolici, još ...
Nego, videl sam negdje oko Repušnice MF-a 1(35?) s prednjim pogonom. Znaš li za njega?
tibor88
3 Ruj 2007
mozda sam ga vidio u prolazu,ali nisam registrirao.
ja sam s druge strane kt tako da ne poznam onaj kraj.
nego,ljudi,nitko nema iskustva s laserom? niti iz druge ruke?
ŠANANA kaže:
Nebi rekel da je pumpa kriva, prije nepovratni ventil na izlazu iz rezervoara.
Za prvu ruku, prije nego kaj ga ideš palit, napumpaj gorivo ručno na AC pumpi.
Da to i radim, po 30 puta napumpam od prilike, mada da dođe samo u filter treba jedno 10 puta napumpati ;) , ali svejedno nije to to!!!
E sad i ja sumnjem na neki nepovratni ventil, al neznam de bi se to nalzilo n traktoru i kak provjeriti dal to funkcionira il ne :?: :scratch
kikic MF
6 Srp 2008
na dovod goriva negdje kod rezervoara staviš nepovratni ventil neznam gdje same ima to ti je opet jeftinije rješenje nego ac pumpa. probaj zamjenit ventil pa budeš vidio a ako bude isto onda negje izgubi na pumpi naftu. oče biti i to nekad
markach
nisam jos oko novih same-a nist popravljal ali mislim ako tolko moras pumpati da možda ulazni-izlazni "ventilići" na AC pumpi ne zatvaraju tj. može biti nest pod njima npr.nečistoća , a serviser to mora reći samo da se kupi nova, a nisi ni spomenul koja je to pumpa mebranska il klipna
ŠANANA kaže:
Nema nepovratnog ventila. Jedino mjesto gdje bi ga bilo pametno ugraditi je odmah na izlazu iz rezervoara.
Ako već misliš mijenjati AC pumpu, kupi električnu i zaboravi....
Za Markacha: Pumpa je membranska, nalazi se na istom mjestu kao i na Universalu.
kikic MF
6 Srp 2008
hm da a može biti oče i onaj klipič iskočit iz utora svojeg radi smeča pa da ne brtvi dobro kako je i mrkach rekao. a neznam budeš vidio.
markach
kikic MF kaže:
to sam imao na MF-u 575,ljudi su po cjeli dan pumpli da se malo podigne gorivo :lol:
Budem malo pogledal to sve skupa oko dovoda goriva od rezervara do pumpe, možda negdje je smjašten neki ventilćić, budem poslikal AC pumpu pa budete vidli, nego i serviser je sam rekao da bi mogli ugradit neki nepovratni ventil od nekog auta i to negdje kod dovoda na ac pumpu i da bi onda to držalo gorivo!
Ac pumpu smo ja i ujak utvorili i očistili, i čašicu, al nije bilo smeća, pumpa je bila potpuno čista!!!
markach
ako je radilo do sad dobro, ne treba mu nikakav nepovratni ventil , treba nać grešku jer sve kaj se pokvari da se i popravit tak ja pokušavam radit i to je moje mišljenje
Nepovratni kod AC nema potrebe .U AC pumpi su dva . Koja vrlo vjerojatno propuštaju ..osim ako nije greška negdje na cjeovodu
Dodatni neporvatni ima smisa jedino na izlazu iz rezervara ..
