Same
D
dmeter
Same Super Titan 190 DT
Price
Net:
14,706 EUR
Operating Hours:
13400 Operating Hours
Construction Year:
1999
Power:
139 kW / 189 PS
Cabin, Four wheel drive, Power Assisted Steering
Ausstattungen Allrad, Bordcomputer, Druckluftbremse, Kabine, Klima, Lastschaltgetriebe Weitere Informationen Reifenprofil vorne 80% hinten 60%, Bei 9000h neur Motor, Anlieferung möglich, Finanzierung möglich
http://img17.imageshack.us/img17/6772/5e8f27.jpg
Najviše mi treba za sitnilicu kamena fali mi malo snage 40-50 ks ali strojevi od 220-250 ks su nenormalno skupi
Ili da se rastegnem za
Massey Ferguson 9240
Price
Net:
18,250 EUR
Operating Hours:5000 Operating Hours
Construction Year:1995
Power: 177 kW / 241 PS
Cabin, Four wheel drive, Power Assisted Steering, Secondary Air Conditioning
Vehicle Description
-top zuzstand -Bereifung hinten 710/70 R38 50% Bereifung vorn 480/70 R30 35% -Axialkolbenpumpe -Kimaanlage -läuft gute 40 km/h -Power Shift 18 vorwärts 9 rückwärts
http://yfrog.com/0zmasseyij
Znaći treba mi za sitnilicu kamena
Košnja i baliranje trava sa 40 hektara zemlje sve ravno
a i moga bi ga prodat pošto sredim posao sa kamenjarom 20 hektara
kikic MF
6 Srp 2008
:scratch :scratch :scratch pa ako ti je potrebna jača snaga za drobilicu kupi onda i jači traktor a sad neznam kako hočeš ovaj same mi jako dobor izgleda i gume su bolje nego na mf-u al veliš da nebudeš orao s njim onda to nije problem tak da neznam same ima puno više radnih sati a mf ih ima manje a sad opet do toga može same imat bolji motor od mf-a jest da je novi motor al opet i on se okrenuo oko 4500rh tak da si na istom al poi tome na tvojem mjestu kupio bi mf-a da imam novce jedino ako nemam novce kupio bi same-a.
a kako to da je taj mf zeleni nisam niti vidio takvu tipu još??? to nije za naše tržište
mario
28 Srp 2006
kikic MF kaže:
Tog Mf-a je radila američka firma agco white, čak je i iste modele radila za lamborghinija i same-a
Nebi preporučil tog MF-a, neznam kako s dijelovima stoji.
D
dmeter
mario kaže:
kikic MF kaže:
E to je prava informacija kakve sam ja sriće u zadnje vrijeme kad bi započeo radit nešto bi puklo
i dijelova nigdje.
breza
27 Lis 2007
za drobilicu pretpostavljam moraš imat super spore brzine a nisam primjetil da li koji od ovih traktora to ima
D
dmeter
breza kaže:
valjda Ne triba zavisi od drobilice prolazi se u više navrata,ali hvala ipak ču još provjerit
a da otprilike vidite kako je jadan teren(polje)5 hektara u google earth ukucajte kordinate
43°20'35.38"S
16°23'13.23"I
skladistar
26 Kol 2007
bez super sporih zaboravi bilo kakvu drobilicu, a jos se i preporuca Vario pogon na traktoru.
Kak ti to mislis 2-3 puta ici, znaci ti bi vuko drobilicu prebrzo, :scratch
ošlo bi sve uk...c po brzom postupku....
i meni se desilo :shock: :cry: :cry:
propišal je ulje na nekom od lajtunga il crijeva oko spoja na zvonu, negdje predpostavljamo da ide ispod kabine prema naprijed neko crijevo il lajtung, dosta smo toga poskidali al nismo sa sigurnošču utvrdili gdje točo curi :( :( :(
D
dmeter
skladistar kaže:
Ovaj Same ima 27 F + 27 R brzina Powershift elektronisch
brzine su ove
Electronic Power Shift Speeds
FWD RWD
1 SR mph 0.32 0.34 0.5 kmh jeli to dosta sporo 8 cm u minuti
2 SR mph 0.38 0.41
3 SR mph 0.45 0.50
4 SR mph 0.53 0.62
5 SR mph 0.63 0.69
6 SR mph 0.76 0.83
7 SR mph 0.87 0.94
8 SR mph 1.05 1.14
9 SR mph 1.26 1.37
1 L (Slow) mph 1.55 1.69
2 L mph 1.87 2.04
3 L mph 2.25 2.45
4 L mph 2.60 2.83
5 L mph 3.13 3.42
6 L mph 3.77 4.11
7 L mph 4.29 4.68
8 L mph 5.18 5.65
1 H (High) mph 5.87 6.40
9 L mph 6.23 6.79
2 H mph 7.08 7.72
3 H mph 8.51 9.28
4 H mph 9.81 10.70
5 H mph 11.84 12.91
6 H mph 14.24 15.33
7 H mph 16.21 17.68
8 H mph 19.56 21.34
9 H mph 23.53 25.67
Maximum possible speed mph 25.00
dmeter kaže:
brzine su ove
FWD RWD
2 SR mph 0.38 0.41
3 SR mph 0.45 0.50
4 SR mph 0.53 0.62
5 SR mph 0.63 0.69
6 SR mph 0.76 0.83
7 SR mph 0.87 0.94
8 SR mph 1.05 1.14
9 SR mph 1.26 1.37
2 L mph 1.87 2.04
3 L mph 2.25 2.45
4 L mph 2.60 2.83
5 L mph 3.13 3.42
6 L mph 3.77 4.11
7 L mph 4.29 4.68
8 L mph 5.18 5.65
9 L mph 6.23 6.79
2 H mph 7.08 7.72
3 H mph 8.51 9.28
4 H mph 9.81 10.70
5 H mph 11.84 12.91
6 H mph 14.24 15.33
7 H mph 16.21 17.68
8 H mph 19.56 21.34
9 H mph 23.53 25.67
0.5km/h ti je oko 8metara u minuti, odnosno oko 14cm/sek. Nije li to prebrzo? Čija je drobilica? Ferri?
ajmo znalci!
Ako se skida nešto od dovoda (lajtung) volana, dali se treba ozračivati sustav upravljača na Same Exploreru kad se namontira nazad gore, il pumpa ulje potjera i sve normalno funkcionira :?: :scratch :?:
Kao što ste vidjeli gore na slikama, propišo mi je lajtung od volana, što ide sa orbitrola na lijevi cilindar, dakle sad kad ga zavarim i vratim nazad dali treba ozračivat nešto il ne :?:
Hvala unaprijed :D
skladistar
26 Kol 2007
Pa vjerujem da ko i u svakoj hidraulici zrak ti bude moro nekud izaći.
Vjerojatno bude na početku malo zezalo, al zvrtiš volan ljevo-desno i valjda bude dobro,istjerat ćeš ga več iz sistema....
Al svakak sve dobro provjeri i isprobaj prije nek se uključiš u promet da nebi bilo....
Cuj, Na Same-u vjerovatno ne "bjezi" volan kao na IMT-u, posto ima dva cilindra... Ako ga budes izracivao na "standardni" nacin, a to je da par puta skrenes sull lijevo, pa full desno i cilindar ce se ozraciti, samo je pitanje koji polozaj se volan zauzeti kad budes vozio ravno. mozda imaju neki sistem da se volan centrira, al to ce netko iskusniji ec reci.
Bobo kaže:
Nema veze, volan nema određeni položaj prema položaju kotača, i nema veze bila to dva cilindra ili 1. Kod orbitrola uvijek postoji neko odstupanje, pa volan uvijek pomalo puzi.
Kolega ima DF i dva cilindra za skretanje... Volan mu je precizan kao na autu, jer jednako ulja trosi pri skretanju lijevo i desno, i kad rucku stavi dolje lijevo, koliko god motao lijevo-desno, kad vozis ravno, rucka je UVIJEK dolje lijevo...
Na traktorima s jednim cilindrom, je to druga pjesma, jer se ne koristi jednaka kolicina ulja da skrenas lijevo ili desno, pa volan dosta bjezi u jednu stranu...
Recimo, na IMT traktorima, a vjerujem i svim ostalima s jednim cilindrom, skretanje od punog lijevog do punog desnog je 2.5 kruga volanom, dok je skretanje iz punog desnog u puni lijevi 3.5 kruga (veci broj krugova ovisi na koju stranu se klip izvlaci iz cilindra). Puno ljudi to nije primjetilo na svojim IMT-ima, a nisam ni ja dok nisam stavio rucku na volan (traktor je odvezao 100-tinjak sati do tad). Ruka se pasivno navikne i baz razmisljanja vise motas u jednu stranu nego u drugu i uopce o tome ne razmisljas. Neki su cak tvrdili da s mojim volanom nesto nije u redu, pa smo isli isprobavat na 560 i 577 i ista je prica i kod njih...
Posto Sananin SAME ima dva cilindra za skretanje, volan ne bi trebao bjezati ni u jednu stranu, vec bi stalno trebao biti u "centru" da se tako izrazim.
toma84
10 Velj 2008
Ako se ide po neravninama, volan se sam krece i nejde traktor ravno, princip je kao na autu. 560 ima direktnu hidrauliku i ako ga smotaš full i kreneš cijeli ćeš se dan vrtit u krug
toma84 kaže:
Tako je na svakome SDF koji ima 2cilindra..
Na mome Claasu je 1cilindar koji ima 2izlaza i tamo je volan isto kako ga ti složiš tako on ide a ne da se sam ravna kako on želi..
samo da javim...danas sam Same-a skompletirao, lajtung le odnešen k majstoru i on ga je fino zalotao i sad nema da mrda i da curi :D , evo koj slika, inače sve je kompletirano i namontirano :mrgreen:
i odmah do kolege na probnu vožnju :mrgreen: :mrgreen:
toma84
10 Velj 2008
Glavno da radi. Je to oni imaju isti ili slični prednji most??? Nekak mi ovaj Zetor ljepši od Same :lol:
ŠANANA kaže:
Jel' ti to kolega leži ispred traktora? :lol:
