Same
@zwer,na kaj mislis pod "prednji novac" ??
Mislim da traktor vrijedi ove novce,a valjda ni to nije zadnja cijena,koja stotka se uvijek može spustit..Ima nekaj opreme na sebi pa onda mu to podiže cijenu,a i gume su skoro nove kaj isto nije mala stvar..
edit by zwer: mislio sam utovarivač....
Perhan
18 Lis 2011
Moze ici cijena jos malo dole. Imam jedan snimak kako radi motor samo je bio mrak vec kad sam snimao, tako da se ne vidi bas nesto ali eto.
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=FzZ9Y_elZc4[/YT]
coban
25 Svi 2009
Koliko po vama onda vrijedi moj Explorer3 100 iz 2007 sa 2250 sati.Nema puno opreme.U biti nema nista osim klime i nesto malo utega naprijed.Nema cak ni kompresor.Novi je placen 267 hiljada kuna.
dugan
3 Kol 2013
Evo i moje mašine
ima 45 ks,4cilindra,5500 rs,napravljen je 1975,blatobrani su od deutz-a,traktor je uvezen iz njemačke pa mu je i okvir njemački,za sad super služi od kvarova su bili
puko je trkaći zupčanik od špere i prvi pogon nije radio kad ga je tata kupio
musto
10 Lis 2008
Pozdrav. Kupio sam Same Explorer 60, slike imate u temi. Interesuje me da li je u njega ulje za hidrauliku i mjenjac zajedno, posto sam naso cep sa mjeracem na poklopcu hidraulike a za mjenjac nisam naso. Na mjeracu nije nista oznaceno, da li neko zna dokle bi trebalo bit ? Hvala
SonnYYY
15 Lis 2012
Interesira me Same explorer 80 ili 90 (stariji modeli-1990-95god.). Dal znate dal ga ima ko u prodaji i dal takav traktor vrijedi nekih 90 tisuca. Jer kod nas u hr drze tu neku cijenu oko 80 tisuća, a vani se moze naci i do 30 tisuća jeftinije. Pa ne znam dal se isplati to.
Zekson
26 Srp 2012
Ovog samea prodaje moj poznanik inače čovjek je švercer na tak malo kupi,proda i tako u krug traktor uveze malo pošarafi i proda.Vidi se da su gume zadnje gotove a ovak izgled je ok.ali poznavajući njega nebi kupio taj traktor on ga dosta optereti tjero je malčer 280 u kukuruzovini i takve poslove.
SonnYYY
15 Lis 2012
Znaci, ipak ima neka kvaka. Ahh, a već sam se ponadao :) . Probat ću još tražiti, ako neću ništa pronać, ići ću ga pogledat ali cu morat biti veoma pažljiv.
Hvala na informaciji.
Emy
1 Srp 2008
Same Centauro 40...e sad na traktor data tamo ma samo od 60-65 i 70 a ovog 40 nema nigdje, kakvi su oni jer čovjek hoće zamjenu za IMT 560 kojeg imam i da bih nešto doplatio...imam te novce međutim interesira me jel se to isplati kupovati jer 560 je pun mana ali bar ide ...???
http://www.pik.ba/artikal/9044228/same-centauro/
Evo traktora...šta bi rekli vrijedi li to te pare
Staro čovječe, i još da doplatiš?
Bankrotiral budeš od cijena dijelova.
T
traktori
Poštovani forumaši ja sam novi zovem se alen iz okolice rijeka i imam traktor same centurion 75 ks i nigdje nemogu nabavit plovak goriva dali možda netko zna gdje mogu to nabavit hvala
fićona
29 Kol 2010
jedno pitanje,gde bi se mogli najti zamjenski filteri ulja hidraulike za same laser 90,ili ima ko sifru tih filtera ulja :)
fićona
29 Kol 2010
hvala kolege,a kolega virtus,zanima me jel ima kakve razlike kod ta dva filtera ili su obadva jednaki,mislim dal ima fini i grubi ili su jednaki?
