Samogradnja samohodne rotacione kosilice za voćnjake
razmišljao sam o ležajevima ali nisam najviše zbog prašine jer rotaciona kosa je naprijed i sve gura prema nazad , teže mi je bilo i za izvedbu
Ni poliamid nije loš , jeftin je i dostupan a lako se obrađuje
@seljačić
meni nije jasno kako ovo čudo upravlja , izgleda da je po sistemu zaustavljanja lijevih ili desnih točkova , nema prostora ni naprijed ni nazad da bi se točkovi urpavljali a gume su prilično potrošene , isto tako sa volana idu dvije sajle što opet asocira na upravljanje kao u gusjeničara
Polako napredujem , sklopio sam zadnji most i sada se trenutno zezam sa onom srednjom bolcnom gdje će se kompletan most klackati
Tu najviše imam nepoznatih mjera pošto se tu ukršta sistem upravljanja sa šasijom , isto tako i remenje za pogon kardana i položaj remenica zavisi od oblika šasije pošto nemam dovoljno prostora da ugradim komponente koje nisu ''originalne''
Još i zadnji nosač motora zavisi od šasije i preosa kardana do naprijed
Nadam se ovih dana da ću ga staviti na točkove i učvrstiti motor na svoje fiksno mjesto , posle toga se nadam da bi cijeli proces izrade trebao ići mnogo brže
Adis90
3 Tra 2010
Znaci napredujes u velikom koraku,vec imas u viziji sta sve treba da odradis a to dosta smanjuje vremenski utrosak i pospjesuje proces izrade, odlicno.
Pa imam ja neku viziju ŠTA treba da uradim ali najveći problem je KAKO to da uradim u nedostatku odgovarajućih komponenti i obrade metala sa skupim mašinama :icon_confused:
Ovo je neki kompromis zadnjeg kraja gdje i nisam baš najzadovoljniji , jednostavno široka mi šasija , ona je morala da bude široka jer nisam mogao motor da ubacim odnosno pravac vučnog kardana mi je narušen do krajnje mjere
Samim time se pojavio problem na zadnjem kraju jer točkovi od šasije nemaju dovoljno prostora za motanje , onda sam morao da skupim zadnji dio šasije a to mi se ne sviđa jer na taj skupljeni dio treba da montiram nosač male remenice koja će da pogoni kardansko vratilo
Uf , zapetljano do tri lijepe
evo ovdje se vidi malo prije što sam pravio čauru i piksne za klackalicu zadnjeg mosta , odoh sada da to sastavim
Ovaj končar i nije neki , sada jeste pošto je bio crkao pa sam ga premotao po mom ukusu sa bakarnom žicom
Sklop klackalice je spojen , sutra ostaje da cijeli sklop pričvrstim na kosačicu i stavim je na njene noge
A volio bi i ja da što više dokumentujem slikama ali znate i sami kako je kada radiš totalno zaboraviš na to :(talk):
Adis90
3 Tra 2010
Ja isto imam koncarev narandjasti viklovan je 3 puta do sad ali kad nema valjan majstora opet nism zadovoljan,radim na 3 faznoj struji ali nemoze da kvalitetno radi sa 3,25 dok 2,5 vec zadovoljava,a znam savo kako je kad imas volje znanje ali uslove za stvaranje necega nemas i sam sam radio nesto slicno ali kad nemas valjanu garazu,pa alata onda se krpis s onim sto imas i dosta cijenim tvoj rad jer kao sto sam napiso gore znam sta su muke.
Zac540
10 Stu 2010
A kod mene još veče muke,imam dobar aparat al struja slaba za popizdit,a gospoda iz elektre kaže sa snagom sve štima a u biti im je velik trošak za samo jednu kuču mjenjat vodove
zjockoo
15 Ožu 2007
Ide to tebi. Bit će sigurno pravi stroj. Koja je sada širina u pitanju na vanjskom rubu kotača?
Ne mogu procjeniti ovako od oka pošto neznam koliko je velik motor. Gdje će biti upravljač i sjedište? Pretpostavljam da tamo negdje na plavoj cijevi?
mikser
dobro se boris savo,znam kako je praviti iznova da poludis od merkanja pa uvek nesto seci skracuj al staces kad volimo gvožđe pa je volja jaca od muke:(whew):
Adis90
3 Tra 2010
Eh nije ni kod mene struja necemu,skoro su nesto radili ali nije se nesto popravilo,ako radim u pola dana nekako i ide vec od 15h pa na dalje to je vec patnja,a predvece ne bi smjeo ni poceti sa varenjem.
evo recimo jedan smijesno zalostan slucaj, kako se radilo o varenju izmedju dva razlicita voda struje tj dvije opstine fakticki samo dvjie uticnice dijele vod,iskusan varioc-prijatelj vario i nije ga islo on mislio da je do aparata i onako sav isfrustriran zgrabi cekic i izlupa aparat,poslije par minuta skonto da je do struje a ne do aparata.
Od silnih mjera u glavi izgleda sam zaboravio vanjske mjere guma , čini mi se da je 150cm ako sračunam za koliko sam skratio diferencijal
Vozač će da sjedni tačno iznad mjenjača , to je ona zelena cijev , sjedit će u sredini
Kada sam skraćivao diferencijal samo sam ga sa jedne strane skratio za 27cm , trebao sam sa jedne 17 a sa druge 10 , mojao sam se kardanskog vratila i prolaza prema naprijed ali nebi bilo problema sa time jer kardansko vratilo je dovoljno visoko da može preći i preko srca diferencijala
Nadam se da ću nekako uklopiti sve što treba da bude oko stuba volana i nožnih komandi
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
I bez super fine obrade i specijalnih dijelova bit ce to super stroj. Vidim da varis na najvecoj amperazi, a nije bas tako debelo zeljezo. Mi smo zadovoljni sa svojim aparatom, nije nikad bio na premotavanju jedino ga pate stare zice iznutra pa izgubi kontakt. Skrpimo i nastavimo.
Varim na drugom stupnju neznam sad koliko je to ampera i vari super od kombajna do kapije.
Ovo pripecavanje radim na malo jačoj struji jer ovi trafo aparati malo teže ostvaruju luk , a ja obično jednom rukom držim pošto radim sam i bitno mi je da varenje uspije od prvog pokušaja dok se nije pomjerilo ono što držim
Kasnije ću sve da ''pregazim'' sa CO2 aparatom , sada namjerno neću fiksno da varim zbog mogućih izmjena u konstrukciji , za sada samo heftam
čiko
19 Lip 2011
Savo mani se ti te svoje SMK (Savina Motorna Kosilica) prve generacije i odmah se prebaci na izradu SMK druge generacije, dajem početnu ideju :icon_mrgreen:
Zamisli stolicu u hladu, piva u jednoj, a joystick u drugoj ruci i kosiš :icon_thumright:
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=uOC6OS3krUo[/YT]
Šalu na stranu...
Hoće li stroj imati još kakvu ulogu uz košnju, baš bi pasala mala ralica ili mini snow blover :icon_weed:
Ma ideja ti je strava , samo zamisliti ti pivo u jednoj ruci i kosačicu koja sjječe voćke :D:
Osnovni priključak je kosačica , u drugom planu je maleš a razmišljao sam i o sakpljaču sijena onome na remenje
Za snijeg sam ''naoružan'' sa drugim stvarima , nema potrebe ovime se izlagati a neće imati kabinu
seljačić
8 Velj 2009
Savo nema ti druge nego patentirati SMK :icon_mrgreen:
