Samogradnja samohodne rotacione kosilice za voćnjake
Pazi, ideja nije loša :icon_thumright: možda čovjek za tu ideju dobije pravo za presijecanje svečane vrpe i puštanje u pogon :8):
Sastavio sam zadnju osovinu sa kosačicom i upravo se desilo ono čega sam se i pribojavao , jednostavno dužina bolcna zadnje klackalice je mala i cijeli zadnji most ima prilično lufta na uvrtanje , ili moram dodati uporne spone ili napraviti jedno deklo koje će hvatati onu bolcnu sa prednje strane , sreća pa sam ostavio dužu bolcnu , računao sam na ovo da se može desiti :(devil):
mikser
savo to mora doterati do kraja ima strug i jaku volju ostaje samo merkanje aparat i brusilica.
dane
29 Lip 2008
ova tema je pod velikim povećalom velike većine forumaša i svi znatiželjno isčekujemo završetak kosilice.
Savo svaka čast samo napred
Dan smanjite malo presing :(whew): iskreno i nije tako jednostavno kao što izgleda , bar meni što je izgledalo
A strug , hah , to je igračka ali dosta odrađuje , već sam se ispraksao da mogu da gađam mjeru u 1/10mm :(party): veliki mi je problem jer na njemu ne radi automatski posmak suporta i sve vodim ručno , kada je u pitanju kvalitet obrade i krajnja preciznost puno bi bilo bolje da ima automatski suport ali mi fale pogonski zupčanici , dok njih ne nabavim moram ovako da se mučim
Za veće i preciznije komade mi je sreća što imam u drugara na raspolaganju veeeeliki strug i sve za obradu metala
Oko kosilice sam malo mjerkao i sada je na redu onaj sporni izlaz remenice sa radilice , trenuto nemam materijal za to jer mi treba Fi 150mm a debljine 50mm , dok to ne zbavim stanje je hibernacije
Inače dobro je , raspored pogona kardana i remenice za taj pogon se lijepo uklapaju preko nosača motora a nazad ostaje sasvim dovoljno mjesta za hladnjak vode
Sa lijeve strane motora mislim da će biti dovoljno prostora za akumulator,auspuh,akumulator,rezervoar ulja i ostale propratne komponente
Čak i za servo pumpu za volan se pojavila idealna pozicija za montažu :icon_super:
vica
mislim savo da ti je lakse na otpadima naci neku pribliznu remenicu jer te izadje skoro ko i da kupis sirovinu. ja cesto nalecm na takve stvari od polovnih elektro motora. prosle godine sam pravio za moju hondu jer je tesko naci meru zato sto jedan deo ide pod konusom. a covek je imao preko 30 razlicitih remenica od poljoprivrednih masina i elektro motora. sad mi je to udaljeno isto koliko i od tebe ali imas i tu verovatno kod tebe neki izbor. sad cu da razmislim pa cu mozda i da sakupljam te stvari koje mogu cesto nekom ustrebati.
Ma imam ja remenicu koja mi odgovara li mi ne odgovara debljina i unutrašnji dio , malo je specifično jer se sastaje sa remenicom od zupčastog pa se nemože improvizovati
Možda od nekoliko komada budem povario i napravio materijal koji mi odgovara , željezo je to , lako se manipuliše sa njime
vica
da jos radim u brodogradilistu ja bih ti nasao sta hoces i debljine koje hoces ali rasturise firmu . neznam koliko je bas pametno variti iz delova. ovu sto ti ide na radilicu nikako ti nebih preporucio. samo iz komada. nije problem toliko za naci do 15cm precnika. preko toga je vec teze. mi smo radili sa tablama lima od 50 mm to bi ti pasovalo samo tako. dam coveku na plazmi isece sta hoces od oblika i platis posto je u nabavci. svasta smo pravili . a vidis sad muke
Nikakav problem nije sastaviti taj komad iz dijelova , više puta sam tako odrađivao bez problema
Danas je naručen materijal , dobijam ga vjerovatno u ponedjeljak :drink:
motohod
12 Ožu 2009
Ej, Savoris - pa tebi treba ovo: Club Cadet
Kubota dizel motor,hidropogon,prednja i zadnja hidraulika,prednji i zadnji kardan + rotokosa ispod.... :)
kod mene je u radionici, bil je kompletno rastavljen i repariran za sezonu.:
motohod
12 Ožu 2009
Jel' to amerikaner ?
Da, made in USA - vjerojatno je to bilo zamišljeno za košnju golf terena.... preko Njemačke je došao k meni.
Oprema je fantastastična,samo je stroj bio dosta hrđav jer je vozio posipač za sol
Joj nešto sam alergičan na amerikanere , mada lijepo izgleda , lijepo si ga i sredio
Ja danas nabavio remenice koje će da prenose silu sa radilice do kardanskog vratila , donator je bila kosačica zadnja strižna IMT , to sam našao na otpadu i sve ono vezano za pogon kupio na kilo , izašlo cijelih dvaj'es evra :icon_pidu:
Tu su dvije osovine sa ležajevima,dvije remenice,španer,jedna dobra bolcna , ma sve orogigi , samo malo da ga prekrojim po svom ukusu i ima da legne kao pijanom šamar
Odnos remenica je 1:2 što mi za početak i odgovara , ako bude potrebe za većom redukcijom moram nabavljati još veću ovu veliku remenicu , i sada bi stavio veću ali jednostavno je nemam , ostaje prostora za prepravku tako da nije problem
vica
nesto nam se savo uspavao. jel legla koja remenica na svoje mesto ili ce ih sneg zavejati
Ma snijeg i hladno a radim u poluotvorenoj šupi tako da sam malo u stanjui hibernacije
Trenutno se zezam sa onim kamionićom , ubacujem dizel motor umjesto benzinca pa su mi i tu prepravke tako da sam opet u taktu :icon_e_biggrin:
vica
vidim ja da te nema sa daljnim radovima. hladno je i kad je zatvoreno a kamo li tako. srecan rad sta da ti kazem drugo.
Ništa :icon_redface: druge obaveze mi prave probleme , sada već počinje sezona sjetve tako da se opet odgađa do daljnjeg
Valjda u međuvremenu uhvatim kakvu akciju dan-dva uz pomoć nekoliko drugara , sada već ima ''otvorenog posla'' , još mi je malo komplikacije oko pogona kardana ali se nadam da ću i to riješiti , posle toga je posao dosta jednostavniji , bar se nadam
