Samogradnja trobraznog pluga
Oskarr
8 Velj 2014
Evo več par godina razmišljam da si složim jedan mali trobrazni plig za svoj Antonio Cararo i evo ove zime sam ostvario svoju želju,kupio sam povoljno dva dvobrazna pluga batuje 10" i sa njih skinuo pera koja su u jako dobrom stanju,a konstrukciju sam sam izmislio i konstruirao,mislim da je ti jedan od najmanih plugova kojeg sam vidio skračeni je i približen traktoru maximalno,ima točno 200kg
sad samo čekam vrijeme da ga isprobam i testiram,
Orginalne lemeže sam skinuo,i stavio svoje sve tri,,,
Ovi lemeži su veći i duži,i to od hardoksa
Ostali su mi djelovi od dvobraznog pluga ako netko ima potrganog ,možemo se dogovorit,
Evo ovako izgledaju gotovi lemeži i nož koji sam stavio na pero da sječe u zemlji ,kako nema štopanja kuruzovine i đubriva,
Ovo su odabrana pera za novi trobrazni plug
Razmjeravanje dimenzija i cola pluga
Oskarr
8 Velj 2014
Nastavak
Prva brazda bi trebala biti što bliže kotaču da traktor bude jači
Ovo je profil koji sam složio iz U profila ,razrezanog na pola i kutniki zavareni
u četvrtasti profil,,
Još malo razmjeravanja,,
Zavarivanje profila
Moj robotski var :icon_fU::icon_fU:
Izrezivanje glavnog nosača pluga
Adis90
3 Tra 2010
Previse je plug primaknut traktoru,(ako ce onako biti blizu kako slika pokazuje)
Cowboy
7 Velj 2011
I meni se čini da je prva brazda suviše blizu traktora. Koliki je zahvat pluga, odnosno koliko je coli?
Definitivno preblizu je plug k traktoru, tu nečeš apsolutno nikakvu površinsku masu moći zaorati, štopat će garant!
Oskarr
8 Velj 2014
Neznam koji bi bio problem za štopanja da je plug približen traktoru??
Do sad sam imao dvovrazni plug ,koji sam maximalno približio do traktora,
i skratio razmak po dužini između pera,i orao je brazde ko knjigu,
stim sam samo smanjio opterečenje hidraulike i povečao stabilnost traktora,poboljšao krače ulaženje u zemlju i
manji zavrtki za oranje,pošto mi u Zagorju nemamo velike njive za oranje,pa je bitan svaki cm,hahahahaa
a nikakvo štopanje nizam zato primjetio,a podoravao sam sveže sjeckanu kukuruzovinu i to pošteno debelu,
štopa se jedino ako su noževi ispred pera ili diskovi,onda se štopa,a na ovim perima nema šanse,to vam pričam iz iskustva,
Evo par slikica od dvobraznog pluga s kojim sam do sad orao,samo sam ga
sad polakirao kad sam i ovog trobraznog,,
Vidi se po šasiji pluga koliko su pera približena i plug skračeni
Ova pred pera sam mu stavio da površinski korov baca pred brazdu,umjesto piksi na kotač sam pripasao zadnji ležaj od stojadina,sad ga netreba podmazivati,a na lemeže navario trnove za lakše ulaženje pluga u zemlju,,,
Na pera sam stavio federnate lepeze koje razbijaju brazde u sitnije
Tu se vidi koliko je jaram skračen i spušten
I ako če me i ovaj trobrazni tako služit i lijepo orat ko ovaj bit ću prezadovoljan,
a mislim da bi trebao još i bole,jer ovaj je bio 10" a ovaj trobrazni je izašao 11,8"
razmak između špica lemeža je 30 cm,a na starom je bilo 24cm
ŠANANA površinu ore od 90 cm,jer je razmak između pera 30 cm
Ovaj je 11,8 coli,razmak između brazdi je 30 cm
Oskarr
8 Velj 2014
Evo idemo dalje sa izradom trobraznjaka,,,:icon_super:
Ovo je sklapanje šasije pluga
tu su več i navareni trokuti na koje če se prišarafati pera
Tu su več i prišarafljena
Ovo su nosači i točke za kopčanje pluga
Jedan je malo duži drugi krači,radi nagiba pluga
Evo i prvog jarma
Isprobavam jednakomjerno dizanje pera od zemlje
Baš kao i zamišljeno
iz drugog kuta
Do nastavka
Oskarr
8 Velj 2014
Evo tu sam več i stavio uzdužno pojačanje pluga i kotač za minimalno podešavanje
dubine brazde preko vretena i to se može raditi u svakom trenu iz sjedišta traktora,
ne treba silaziti i ključem odvrtati šaraf pa onda ili je preduboko ili preplitko :mur:
Tu se lijepo vidi prijenos poluga za podizanje i spuštanje kotača dubine brazde
Još neke male sitnice i gotovo
Spreman za temeljnu i lakiranje
Oskarr
8 Velj 2014
Evo i jedan filmić prije završnog djela zavarivanja i čiščenja pred lakiranje
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=wPXcLKuttbE[/YT]
zivisic
1 Ožu 2011
Nekako kad kritiziram ovakve zahvate vodim se nacelom da stvar mora bit funkcionalna u radu, ekonomicna u izvedbi i esteticna.
Prva 2 si vjerovatno zadovoljio, ali mozda je rama mogla bit malo ljepsa...
Inace, lipo varis!
Oskarr
8 Velj 2014
Jel mora da stoji tako "nategnut" toplink??
Što je nategnuto???:icon_rolleyes: :icon_rolleyes: :icon_rolleyes:
Inace, lipo varis!
Kako misliš lijepša??
Jednostavna je i jaka,pa to je samo plug,a ne FERARAI :icon_eyes:
Pjero
22 Stu 2010
3 punkt ili gornja poteznica. I moj susjed ima goldonija star 45, tako da mu to limitira dizanje pluga u vis.....
Jesi li farbao kistom? Dobro je to ispalo...
zivisic
1 Ožu 2011
ne znam ti ja objasnit esteticnost, jednostavno nesto u oku "sjedi" ili ne, mozda to ima veze sa "zlatnim rezom" koji industrija uvijek nastoji postic, pa te tvornicke stvari u pravilu imaju i esteticnost-ljepotu.
Slazem se, to plugu ni vlasniku pluga uopce nije bitno za oranje,
ali kad nesto stvaras i kad se to postigne sam ugodjaj zadovoljstva jos je jaci...ma zaboravi, kasno je;)
Pjero
22 Stu 2010
Estetika je manje važna što se tiče samogradnje. Nije to za prodaju. Važno je funkcionalnost i robusnost. Imam i ja trobrazdni plug i ripper samograđen koji nije nikad ni bio farban...i uvijek još i danas radi....:icon_rofl: i susjedi ga znaju posuđivati jer daje i oduzima brazde...
Oskarr
8 Velj 2014
Da kistom sam farbao temeljnu ,crveni i crni lak,
Ovu 3 točku sam morao mjeriti visinu,da mi ne diže samo zadnji kraj u zrak
nego da od početka ide jednakomjerno prva i zadnja brazda u vis
a onda da diže samo zadnji dio,vidjet češ na ostalim slikama kad ga stavim na traktor :rolleyes: :rolleyes:
Oskarr
8 Velj 2014
Evo konačno pofarban i stavljen na traktor,stoji mu ko po mjeri,hahahaha
Evo sad čekam da prođe snijeg ,pa da ga isprobam,jedva čekam
Kolega, svaka čast na trudu i pedantnosti!
Ali ja samo čekam da vidim vide iz zaoravanja kukuruzovine s tim plugom, a do tad neću ništa komentirati!
Naime, svi proizvođači plugova se vode time da što veči razmak između brazdi daje bolju propusnost mase i tako se eliminira štopanje pluga, vidim da kod tvoje izrade neke stvari su apsolutno suprotne i zato neću komentirati dok ne vidim video oranja!
