samohodna kosilica
  • Temu pokrenuo SUNRISE08
scitec
21 Tra 2017
Pozdrav svima
Kupio sam kosilicu Tomo Vinković SRK 70 u srednjem do lošem nekom stanju,ima dosta posla oko nje da se sredi.
Motor je Intermotor IM 300.
To je isti motor kao Lombardini LA 300 i DMB 300 srpski?
Koja svjećica ide u taj motor?
Za LA 300 DMB sam našao superbosna F50 ili F70 za teške uvjete rada.
Koja bi najbolje odgovarala?
Ima li još u kojim dučanima dijelova za Tomo Vinković SRK 70 osim Masiva Bjelovar i Hittner?
drazenhonda
1 Stu 2010
Majčicu joj njenu i kajli, skidao sam karb. dva puta, auspuh, odzraku, starter polomio na kraju.
I sad treba urezivat navoj 6mm i pravit radapciger.
Jel pravio neko kajlu od tvrđeg materijala?
    37.8 KB · Pregleda: 14
    38.9 KB · Pregleda: 14
Možeš napraviti kajlu od tvrđeg materijala , ako želiš razjebati radilicu.:whistle:
drazenhonda
1 Stu 2010
Zašto puca kajla?
Kajla sama po sebi drži položaj .konus je tu taj koji nosi silu.
Zamaknuo se magnet na kajli.
Kaj nema taj magnet uz kajlu i konus?
Da, ima konus, neznam kako se uspio zamaknuti magnet, kažu da je ta kajla od nekog mekšeg materijala.
Nisam mislio baš tako jako tvrdog materijala.
drazenhonda
1 Stu 2010
Ma to sam dobio, neodržavano popucalo kućište zbog odpuštenih vijaka motora.
Uspio sam ju upaliti i samo kratko je odradila, (nisam imao vremena da se zagrije motor pa da ispustim ulje).
Nakon nekog vremena idem da ju upalim i da ju zagrijem, i neće i onda mi se desio kontra udar i starter je onda stradao i vjerojatno se onda i kajla zamaknula.....
Mislim da sa kajlom nebuš riješil ništ dok god ne popraviš utor na konusu, a možda i na osovini.
I kak je Puknuti rekel, kajla je tu samo da centar daje, konus sve drži.
Ako ti je kajla prevelika (previsoka) zbog razjebanog utora nemreš stegnuti da konus legne cijelom površinom i to onda obično dugo ne traje.
Hm..ima jedan forumaš koji sigurno zna da li kod tebe odgovara kombinacija kajla.magnet paljenje...ali i dekopresor može biti razlog kontraudara
drazenhonda
1 Stu 2010
Nemogu se načuditi da su tu kajlu tako loše odradili na tom Tecumsehu.
U radilicu kajla ulazi 3mm, a u magnet 2-2.5mm. Nije ni čudo da se zamakne.
Mogao je i magnet biti jače stegnut....
Naručujem odmah dvije nove kajle.
    36.1 KB · Pregleda: 11
    31.5 KB · Pregleda: 11
    44.3 KB · Pregleda: 11
Nije to tak slabo..ni u ozbiljnoj strojogradnji se kajle niš posebno ne preračunavaju..osim kod nekih lančanika jer su relativno tanki..
Zaključak bi bil da konus nije bog zna kaj.
Mislim da bi ipak bilo bolje kad bi se na osovini povečal utor za kajlu.
drazenhonda
1 Stu 2010
Da, u osovini je utor 3x3 mm. Znači proširit ga na 6-7mm, a dali se mora još u dubinu ići?
