Samoutovarne prikolice za sjenažu
samed1972
18 Sij 2012
Znaci sad imas prikolicu koja ima 21 noz, a hoces uzeti drugu sa 36 nozeva i ocekujes da ces ici brze?! Ja mislim da ces u najboljem slucaju raditi istom brzinom ako ne i sporije nego do sad. Jer pored nesto naprednijeg sistema rezanja, dobijas i 15 nozeva vise, tako da od ocekivanog povecanja brzine i manjeg opterecenja traktora, najvjerovatnije nece biti nista.
Ako se ova ne proda onda ce ona i dalje raditi. Ne radujem se toliko prodaji ali ako ode uzecu ovu. Neko je na ovoj Agrar postavio svih 21 noz na 1 nosac, ustvari, tu je fabricki bilo 11 i neko je navario drzace i ubacio jos tih 10 umesto kako bi trebalo da tih 10 ide na donji nosac nozeva. Tako da je veliko opterecenje kad sece na 21 noz odjednom, ako je ne prodam moram praviti donji nosac i uraditi kako je fabricki bilo.
Sto se tice one krone prikolice trebalo bi da se ide brze, a ona sece na 6 nozeva odjednom a ova 21, ipak ima razlike bez obzira sto je krone sa 15 nozeva vise?
samed1972
18 Sij 2012
Prodata je agrarpva samoutovarna, uzeo sad mengele lw 290, 33 noza.
Gtonek
1 Stu 2016
Zdravo
Ima neko podatak razmak šrafova na sip prikolicama. Šrafi su 5 kom m16x1.5. Težko se izmere , oko ima kakav uradni podatak, napraviču distančnike za proširenje.
Hvala
Imam ti ja crtež distancera i adaptera 5 na 6 rupa.
Pošalji mi mail adresu na PP pa ti poaljem u PDF-u.
Zetorboy
12 Velj 2010
Ovo prvi puta čujem da ima... Šta distancer primjer ide na 5 postojećih rupa i na njemu su rupe za 6? Ili drugačije?
Imaš kakvu sliku toga?
Da, upravo tak. To sam delal za berač, da mogu postaviti felgu 15,3" na lijevu stranu.
Obični komad železa, debel 30-tak mm. Samo ga treba odrehati i na diobenoj glavi izbušiti rupe.
Zetorboy
12 Velj 2010
Da al opet nekuzim raspon rupa..ako recimo na 5 postojecih..moras staviti matice da to stegnes jel.. od ovih 6 novih rupa na distanceru.. bar 4 ce se poklopti djelomicno na matice ( ili iznad matica) kojima si ga stegnuo prethodno na osovinu...ak me razmes
Znaci tebi na rupe od tih 5 djelomicno vec idu navoji za 6 rupa.. to nekuzim sad
Zdravo
Hvala
Hoču i ja to?..u dwg ako imaš
Poslan PDF.
Ak treba DWG, recite.
Različiti su promjeri sredine felge i diobene kružnice.
Nebi smetalo jedno drugomu ni da je svaka po 8 rupa, a kamoli 5+6.
Zetorboy
12 Velj 2010
Ni dalje ja to nemogu skuziti.. ebg :D: tipa felga 15.3 s 5 rupa na osovini hoces adaptirati na 15.3 felgu sa 6 rupa.. s obzirom da je srce na obje 16 cm
Govorimo o prilagodbi felge 9,00-15,3 sa 6 rupa, na nabu za felgu 9,00-12 s 5 rupa.
code
30 Ožu 2008
Prodaje ko kakvu prikolicu za sijeno? Može i neispravna..
