Savjet za kupnju rabljenog traktora
  • Temu pokrenuo agroenogastro
mali
17 Velj 2015
Jbga mali, bolje da si dovuće nekog zetora, ursusa, imt-a za te novce za koje ima djelova u svakom žbunju nego neku egzotiku pa da prođe pola EU za jedan semering od 50kn.
Nemora znacit jedan ga ima s dv veli da je traktor super.
Ipak je to malo ozbiljan stroj ako nije izrabljen treba ga probat
baustelac99
5 Sij 2009
Ima manjih traktora 35-40 ks za cca 1000 eura, samo treba cekati priliku. To uglavnom ne budu reprezentativni primjerci, ali ako kupist traktor za 1000-1500 eura, a budzet oko 3500, bolje uloziti u njega, nego kupiti nesto precjenjeno, a realno iste vrijednosti. Problem je sto se takvi traktori prodaju u roku od jednog dana, najcesce ih prodaju ljudi kad im gori pod nogama, ne bude to toliko lose. Prosle godine sam naisao na 558 za 4500 kn, 533 za 5000, a bio je i 577 za 10 000. Ako imas novce, prati oglase, svaki dan gledaj i nesto ce naici.
Točno, treba čekat priliku. Prodaju se kad zagusti, ili kad dida umre, pa kći ili sin iz grada ne znaju što s traktorom, a 2-3-4 000e dobro dođu.
Kolika je šansa da 30god star traktor nije izrabljen?
Postoji šansa. Ima dosta ljudi koji godišnje naprave oko 100 sati, odnosno u 30 godina 3000 sati. Doduše važnije od samih sati je kak se postupalo s traktorom - vrsta i način rada te nnačin održavanja.
U svakom slučaju je kod kupnje korisno imati sa sobom stručnjaka ili barem nekog tko je imal takav traktor pa zna na kaj treba obratiti pažnju.
baustelac99
5 Sij 2009
Naravno da postoji šansa, ali mislim da je šansa manja što je traktor jači. Možda je netko kupio imt 539 i radi 50 rh godišnje. Ali ne vjerujem da je kupio imt 577 pa radi 50rh godišnje.
A i traktori kupnjeni prije 30god su vjerovatno barem prvih godina više radili (dok se više zemlje obrađivalo).
itp
12 Svi 2008
Englez, bio je i kod nas jedan povoljan, ja ga cak mislio uzeti za sjetvu, ali sve colni vijci. Sjecam se kad je kod prijatelja otisao jedan suplji vijak, pa se usrali dok smo nasli takav novi, pa skracuj, pa busi rupe, pa premale, pa sto cuda. A sto kad ode nesto vece? Jedino ne znam kakvi su vijci na onima sto su sklapani u Njemackoj, mada pretpostavljam da su isti. Jedina dobra stvar je sto ih vecina do sada vec ima motore od 533.
Evo sad gledam po Njuskalu. Lik trazi 30 000 kn za IMT 558, '78 godiste. Pa sta vrijedi na tom traktoru toliko da kosta kao John Deere istih godina od 100 ks? A slicne su cijene s 533/539 i ostalim domacim proizvodima.
gogo
10 Lis 2012
Svaka cijena ima svoje uporište. Manji traktor je uvijek skuplji,dostupnost i cijena dijelova i majstora nije ista za IMT i JD... Da ja trebam traktor od 100ks,sigurno ne bih kupio 35 godišnji JD,a da imam npr. IMT 540,i trebsn nešto malo jaće,558 dolazi u obzir...
itp
12 Svi 2008
Ma sve to stoji, nije sve crno i bijelo. Al gle, 80% tih manjih traktora je radilo sve, od poljoprivrede do sume, vozali se na zadnjim tockovima. Odrzavanje je bilo u vlastitom angazmanu, od strane vlasnika, koji realno, najcesce nisu imali nekih tehnickih znanja. Traktori su izraubani, nije problem sto su mu jeftini dijelovi za generalnu motora ili zmigavci, ali kad se desi npr. pukne zupcanik u reduktoru, kao sto sam ja imao ponudu za 555. Dijelova nema. Ili kad je lik izvadio poluosovinu iz 558, a onda ko cackalica.
S druge strane, vecina tih starijih JD-a je bila po ekonomijama i kombinatima, a tu su bile ozbiljne radionice, ozbiljni majstori, redovne izmjene ulja i sto je jos vaznije, prikljuci i opterecenja u skladu sa snagom i mogucnostima.
Naravno, ima tu svega, nista ne vrijedi 20 godina odrzavanja, ako ga netko unisti za 2. I naravno da nije ista kategorija ni ista namjena. Ali mi nije jasno da jedan izrauban traktor, napravljen po JUS-u, po tehnologiji iz 50-ih, moze vrijediti isto ili cak vise od traktora napravljenog po DIN-u koji je tehnoloski svemirski brod za ovog prvog.
gogo
10 Lis 2012
Istina je to što pišeš,jbg,cijene su takve kakve jesu,i tome se treba prilagoditi. Još nije problem novac,nego vrijeme. Ako imaš vremena,čekaš priliku gdje se dobije dobar stroj za realnu cijenu,ako nemaš vremena,kupuiš nešto od onog što se nudi i nadaš se najboljem. Samo da se nadovežem na ekonomije ili kombinate,čisto sumnjam u neko održavanje tamo,strojevi su se krparili da izdrže iz dana u dan,a ulja,maziva i kojekakvi dijelovi su se znali i bolje iskoristiti nego u tamošnjim traktorima...
itp
12 Svi 2008
Ovdje kod nas, u Djakovu, je bio dosta jak PIK, imali su puno strojeva i jako dobar remont. Kralo se svugdje, to je tako, zato je i propalo, ali su se strojevi odrzavali. A i bilo je jako puno strojeva, sto je. Joj, prije par godina sam kod covjeka vidio JD, mislim da je bio 4440, s duplim zadnjim gumama. Traktor je gazio silazu na ekonomiki prije nego ga je ovaj kupio. A i kod njega nesto malo radio, super ocuvan. Prodan za 35 000 kn. E to da je bilo uzeti...
Sta ja znam, ako covjeku treba traktor i ako moze, naravno, kupit ce ga odmah. Ali mislim da je vecina cijena jednostavno prenapuhana. A treba i odrzavati traktor od 30 godina. Jedan moj susjed kaze - ako vozi, 3 kn/kg, ako ne vozi 1kn/kg. Mozda i nije daleko od istine.
itp
12 Svi 2008
Ne, al Muha je mudar covjek, vec sam primjetio :)
Zagi82
Kada sam isao pitati za registraciju motokultivatora morao sam imati izjavu o vlasnistvu koju sam napravio kod biljeznika sa svijedokom. Ako recimo uvezem traktor izvana koji nije evidentitarn u nasem sustavu, kako bi oni znali da nisam platil homologaciju il kak se to zove? Prejdem biljezniku, napravim izjavu o vlasnistvu i registriram ga na novo. ??
Povezani su. Jedino ak traktor nije vani nikad bil registriran, a to je malo vjerojatno.
gogo
10 Lis 2012
Pa homologacija nije toliko skupa,ne isplati se to izbjegavati.
Zagi82
Bil neki lik kod mene jučer, gledal kultivator. Možda ga prodam za vikend :(handshake):
Svakodnevno gledam nove oglase po njuškalu. Ovog već imam jedno vrijeme spremljeno, budući da puno hvale Univerzal 445, kaj mislite o ovome? Jeli realno dobit za te peneze 445icu koja valja http://www.njuskalo.hr/traktori/univerzal-utb-445-oglas-19004039 ?
Na kraju budem kupil ili univerzal 445 ili neki imt 539 s kabinom.
3 cilindra, 12÷3 mjenjač
Lijep na oko
Homologacija košta oko 500 kn, ali nije moguće homolgirati sve traktore. S novijima od 1990-te nema problema, a stariji kako koji. Takvu informaciju sam dobil na tehničkom prije 2 godine kad sam namjeraval uvesti rabljeni traktor.
