Savjet za kupnju rabljenog traktora
  • Temu pokrenuo agroenogastro
Zagi82
Zagi, mogel bi dojti lepo do mene, dam ti da prepeljaš 533 i 540 a potom idemo do kolege pa prepeljaš univerzale, u-445 i 530 DTC pa ti vidi kaj je bolje :(happy):
A kaj bum ja kuzil kaj je najbolje :icon_eyes: Kad se ne razmem u te stvari. Hvala na ponudi! :drink:
Zagi82
Kad bi biral između imt 542 i unija 445 solca, kaj bi bilo bolje?
Via Tapatalk
Zoki ticić
19 Stu 2012
Newholand dobro razmišlja!
Nego, da poslije ne bi bilo nisam znao ja bi malo usporedio ta dva traktora. Uni ima fiat motor, loše pali zimi, ima dobre kočnice, sinhro mjenjač, odvojenu parkirnu kočnicu, pumpu hidraulike na motoru, dva izvoda hidraulike(dvoradni izlaz) u pravilu nema kompresor. Imt ima rakovicu koja dobro pali, nema sinhro mjenjač, neki imaju 10 brzina, pumpa je u mjenjaču i automatika je malo preciznija nego unija, izlaz za kiper malo nezgrapan ali radi, kočnice malo slabije nego kod unija, ručna nije odvojena nego preko kočnica i 90%imta ima kompresor i zračnu instalaciju.
Inače Tino ima uni i imt539 pa bi on to malo bolje usporedio.
Da loše pali po zimi, sa tim se ne bi složio.
Neki imaju odvojenu parkirnu kočnicu a neki i nemaju, treba dobro pogledat kad se uzima traktor.
Poslano sa mog D6503 koristeći Tapatalk
Tino
23 Svi 2012
Fiat 8035.02 - kvalitetan, izdržljiv i jak je to motor, u svakom slučaju bolji od bilo koje rakovice...
Na Uniju 445 i 550 je motor tipa 8035.01.
Tino
23 Svi 2012
Kaj fakat? malo sam fulal broj onda, 02 je na štorkanu... Bdw. ne misliš možda na 530 pošto 550 ima 4 cilindra
Ivan KC
Pa da je ne znam koji broj ako nije original fiat..
To je isto ko i kod imt-a, nema perkinsa nego rakovicu..
A i najveca mana imr motora je nepopravljivo slinjenje na semerinzima radilice, druge vece mane ni nemaju..
Štore ima "originalni" rumunjski Fiat motor, oznaka 8035.01, dok U445 ima (isti) motor, s oznakama D115.
Tino, mislil sam na oznaku xxx.01. U550 ima rumunjsku oznaku motora, ali odgovarajući Fiat bi bi 8045.01.
U530 ima drugi tip motora.
550 ima samo dodan jedan cilindar na motor od 445, isti mu je provrt/ hod, 95/110.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Eh, sad se je tek izbor zakomplicirao. Mane, većina originalnih unija 445 ima problema s paljenjem u odnosu na rakovicu.
Ja imam dva doma, jedan je kupljen nov 72-e i ak je sve ok po zimi pali bez grijača i ispod minusa. Od zadnje generalke je prošlo 16 god., kolko ima sad sati teško mi je reć jer sat ne radi.
Drugi je 73- ća god. i kupio sam ga pred malo više od dvije god. U početku je teško palio i na +15. Reparirao pumpu, poštelao dizne i ventile i sad nema priblema sa paljenjem do oko +5 stupnjeva. Ako je ispod onda ga grijem jedno 15-tak sekundi i kresne. Kolko ima sati i kakvo je stanje motora teško mi je reći. Nije tolko dobro ko na prvom al će još poslužit 10- tak godina sigurno, osim ak ne skupim lovu pa ga jednostavno otvorim i složim kak se spada bez obzira na sve.
