servis za balirke
Damir 1982
9 Sij 2022
Hvala. Jel netko nesto o tome zna, znaci sve odradi, zamota ali ne presjece. Noz oštar, sve dode do kraja i nista.Probao dvije vrste mreže
mladenko
27 Sij 2011
Ne aktivira noz, ne znam koja balirka, koji sistem.svaka ima razlicito. Mozda neki senzor koji aktivira, struja možda se neka zica otpojila, zauljen senzor....
jd4755
27 Lis 2007
Nas su zezali seleni na kojima se klati nož,kočili su nož pri udarcu i nikako nije mogao odsjeći mrežu.
Damir 1982
9 Sij 2022
Balirka Vicon RF125, noz odradi i dode do kraja.
komer
1 Srp 2008
Da li se to počelo odjednom događati ili nakon promjene mreže?
Damir 1982
9 Sij 2022
Da, prije je znalo malo zezati ali od kad je nova mreza stalno. Ali uzeo sam neku drugu nakon i opet zeza.
komer
1 Srp 2008
Da li postoji mogućnost da je mreža krivo provučena kroz valjke,krivim redosljedom il kako već ima sustav za mrežu..razmišljam na glas,jer možda je sitnica pa da te netko ne "oženi" s popravkom..
mika
22 Ožu 2011
Bilo bi puno lakše pomoći kad bi se postavila kakva slika sistema za omatanje.Na @mladenko -ov post je samo odgovoreno da nož dođe do kraja a o sistemu omatanja ni a ni b,dal je mehanički ili struja i prek kompjutera. Susjed je isto imal problema sa svojom isto je mehanizam kakti dolazil do kraja a u biti nije.
Damir 1982
9 Sij 2022
Postavit cu slike kasnije. Mehanicki je, vrata komore ga kod otvaranja nategnu i senzor ga preko motorica otpusti. Noz nema mogucnost podesavanja, tj. fiksiran je na nosac.
Damir 1982
9 Sij 2022
Evo slike sistema vezanja mreže Vicon RF125, nož je izvađen da ga probamo jos naoštriti. Sad koliko mozete vidjeti iz slika?
    58.1 KB · Pregleda: 49
    79.4 KB · Pregleda: 50
mika
22 Ožu 2011
Kod mene na New Holland nož nije ovo nazubljeno, nož je ispod ovakvih nazubljenih komada.
mika
22 Ožu 2011
Po katalogu je nož takav. Možda ne zakoči mrežu pa nemože odsjeći?
mladenko
27 Sij 2011
Kod mene na galigani 3120 je noz isti ko i list bocne kose na IMT.
Jbg talijani skopirali srbe...
DeutzFahr69
4 Svi 2017
Da vam možda nije u losem stanju ovaj gumeni valjak oznacen crvenom bojom,
Ovdje gdje je zeleno ne smije biti mjesta i mreža uvijek mora biti napeta, da kad aktivira nož da ju presjece, jer ak nije napeta nece ju sigurno odsjeci.
    37.3 KB · Pregleda: 26
Damir 1982
9 Sij 2022
Smanjio se hod noža....jer se potrošio mehanizam..ili sam nož od brušenja
Pozdrav.. Evo danas nabrusili noz kao žilet i napravili prorez za šerafe da se može podešavati. Zamotao sam 40 bala slame i zasad je dobro. Nadam se da ce tako i ostati😊. Hvala vam na trudu.
Ako zapne evo me opet.
Tomi89
3 Lis 2017
Pozdrav,
dali ima netko nekoga tko radi popravak struje na balirkama? Ugl. radi se o claas variant 180, i zeza nešto oko struje, ne želi pokrenuti vezanje a ni javiti da je bala gotova. Pa ako netko zna nekog molim broj, hvala
