set za generalku preporuka
U večini slučajeva se krivo zakopčaju opruge. Jesi baš 100% da su opruge gdje su bile?
bm joja
17 Ožu 2016
Lijepo sam napisao da paziš na kojoj od 3
Rupe je feder od poluge gasa ali se
pametovalo???.Sada moraš tražiti redom
od prve do zadnj dok ne pogodiš.
Oprugu nisam ni dirao,nego sam osovinicu gasa stisnuo van iz poklopca,i dok je poklopac isel gore opet osovinicu nutra stavio i dokraja prema gore stisnuo..
Opruga je gledano od prednje strane na donjoj rupi,a na osovinici na srednjoj..
Možda sam kaj krivo zakrenul tu osovinicu,ili onaj mehanizam za gašenje sam pehnul..
Nadam se da nisi bil grub, možda si ju razvukel? Najvjerojatnije je tak jer ne možeš osovinicu gurnuti do kraja kod sastavljanja, prvo treba malo poklopac nasaditi gore.
pročitaj (najbolje slikaj) podatke sa pločice pa ti bum pogledal u knjigu kak mora biti zakopčano.
Ako sam slučajno zamijenil mjesta u ovom donjem djelu gdje su valjčič i feder,i valjčič stavil unutra u ovaj ventil a onda feder ispod njega...
Kod rastavljanja mi se raspalo malo u tom djelu i nisam bil sto posto siguran kak ide..
Sad sam isprintal ovu sliku,i sutra idem rastavit jos jednom da vidim redosljed..
Nemaš brige, nisi, nebi ga upalil na ključ.
bm joja
17 Ožu 2016
Pogledaj da osovinicu nisi okrenul za 180 stupnjeva.Onda ti poluga osovinice gasa
ne vuče feder i nemaš snage.Dali ga možeš
ugasiti i dali ti polugica za gašenje radi lagano.
Mogu ugasit traktor,i polugice ide lagano..
E sad bi pomogla neka slika kak bi ta osovinica morala stajat....
Ma sutra budem jos jednom rastavio ovaj ventil da vidim točan raspored..
Ipak sam zamjenil mjesta valjčiču i federu,...
Ali sam skinuo sa 577 taj cjeli poklopac dolje,tam je bio mjenjan taj poklopac..Stavio poklopac i traktor proradio..
Sad je ovaj poklopac sa MF na 577..
Za čudo,sad prima gas ko lud,i dimi na auspuh :)
Interesantno, a kak radi 577 sa naopako sastavljenim ventilom?
Preslozil sam ventil..
Na mojem poklopcu se vidi malo znak istrošenosti na mjesu gde dojde rotor..Dok sam stavil na 577,puno ima slabiji odaziv na gas nego prije..I onak je tam nekaj sa boš pumpom pa je i prije bil slab na gasu,sad jos bolje..
Ali je zato MF sad pravi zvrk..Nikad nebi rekel da taj poklopac more igrat takvu ulogu ako je malo istrošen..
Sad puno bolje pali,a odaziv na gas je bolji nego na bilo kojem traktoru na dvoru..
borovicb
29 Velj 2012
Nije generalka ali je u pitanju turbina.
Ako ima prikladnija tema za to nek admini premjeste.
Turbina baca ulje. Propelerčeki se klimaju, lageri su otišli?
Zna ko nekog da reparira turbine?
Bila je vec na popravku kod Tonyturbine blizu vrbovca prema ZG pred 3 godine.
Najvjerojatnije da ide opet tamo, neznam nikog drugog.
rekel je da 1dan on pregledne i drugi dan složi.
Koliko je cijena nove turbine ??
Ako reparirana ne drži duže od 3god,trebalo bi probat s novom..
