set za generalku preporuka
bm joja
17 Ožu 2016
Nisem ti na ničem ja ti se držim stare.Mladi ne trošite drogu pijte delanec obara snogu.
Okrenuo sam pumpu u smjeru strelice:
Poklopile se crtice na pumpi i na dekli,na toplo koliko sam procjenio nema razlike u palenju..
Sad ako bi htio malo ranije paljenje još od ovog,moram još malo zakrenut u smjeru strelice ili suprotno ??
bm joja
17 Ožu 2016
Tako ostavi .Ranije paljenje dobiva se okretanjem kontra od smjera okretanja pumpe .
mali
17 Velj 2015
a na kojem je življi motor vjerojatno na ranijem.
meni jhe 560 onda dobrano u kasnijem ali ljepo pali.
možda je malo ljeniji radi toga .
bm joja
17 Ožu 2016
Kolega mali pumpa na 560 se okreče u lijevo . Znači ako je okrečeš od motora dobivaš ranije paljenje.Motori sa linijskom pumpom nemaju živost kao sa roto pumpom.Ranijim ili kasnijim paljenjem raste potrošnja izuzetak su motori sa razvodom pomoču lanca.Tamo se treba igrati sa pomicanjem
mali
17 Velj 2015
Onda je na kasnije jer je prema motoru dva mm ako ne i više.
Roto pumpa je , e sad pitanje je kako ju uštelati da bude kako treba.
Jer gledao sam jedan motor od 539 isto tako je paljenje znači iznad crtice prema gore.
bm joja
17 Ožu 2016
Ako je pumpa od tog traktora stavi na oznake.
Na tom 539 netko se igrao ili pumpa nije od tog
traktora Oznake su tvornički postavljene kada se skida pumpa da se postavi paljenje tačno.
bm joja
17 Ožu 2016
Te oznake odnosno slova služe za tvorničko postavljanje ili kad novu pumpu postavljaš odnosno na drugi motor.Ako ti treba pomoč za postavljanje javi se na PP
edosoko
5 Svi 2008
A da čovjek pojača "full load" na pumpi (ako ima vijak za to)? Šta mislite o tome?
Nisam još skidao boš-pumpu,..Vozim tako pošto traktor dobro radi..
Nego,pričao mi jedan dečko da ona ima nutrakod dovodva goriva neke kao male lopatice 2 komada koje se mogu zamijenit izvana i moglo bi bit malo bolje ??
Dal je tko radio to ikad,i dal je moguče da se te lopatice istrošile??
Moram i dihtung poklopca zamijenit,pa bi odma probao i te lopatice ako nemam kaj zeznut..
bm joja
17 Ožu 2016
Kod zamjena takozvanih "lopotica nemaš
kaj pogrešit samo stavi kak je bilo
Na poklopcu pazi na kojoj je rupi bio feder .
Stavi na istu gdje je bio feder imaš tri
Mislim da diskutiramo o roto pumpi.
Nije bitno.koja je IPM ili CAV sve ti je isto
Rotaciona CAV pumpa..
A te lopatice me ne koštaju puno i mogu probat..
Za feder ču obratit pažnju..
Taj dio se zove transver pumpa. Samom izmjenom lopatica nebuš dobil ništ jer se podere stator i poklopac, a same lopatice ne.
Tu nemaš brige s kopčanjem federa jer gornjeg poklopca ne treba skidati več samo poklopac glave, jedino na kaj moraš paziti je redosljed sastavljanja opruga i ventila ako čistiš filter.
Ovo su ti djelovi koje bi trebalo (ako su oštečeni) zamjeniti.
http://www.ebay.de/itm/Einspritzpum...Cav-Lucas-Transfer-Pumpe-Delphi-/262519782486
Očistil sam filter,opruge poslozil kak bile i zamijenil te lamele..
Skinul poklopac da zamijenim dihtung..
I sad imam kontra efekt,traktor je slabiji na gasu,nema ni dima,nema ni vatre na auspuh :)
Dal sam mogel kaj zeznut sa poklopcem,ili kod ovog djela gdje je dovod goriva?
Tam gdje je dovod goriva nisi imal kaj zeznuti.
Gornji poklopac pumpe (gde je poluga gasa i gašenja) si skidal? Tam si mogel.
Skidal sam taj poklopac,i jučer i danas..
Kaj se tu moglo desit??
Zajeb je ta pumpa..
