set za generalku preporuka
djoko125
13 Velj 2017
ima dima bijel dim dok vergla..dali postoji mogucnos da je do pumpe jer nema mi ni snage kad sam ga vozio
Možda si fulal kad si lanac metal.
Probaj za pocetak pumpu malo zakrenuti ako si siguran u razvod.
Odlučeno je da budu pumpa i dizne išle na servis..
Trenutno se tak vozim,traktor ide normalno..
Nismo ju nikaj zakretali a stoji ovak,tak je i zadnjih 15-ak godina od kak je traktor kod nas:
Ovaj tjedan budem nazvao majstora iz Štaglinca da čujem kad mogu donjet pumpu..
djoko125
13 Velj 2017
na razvodu je sve na strelice napravljeno a neznam kako treba pumpu zakrenut kako se to radi jel moze kakva slika kako to ide hvala puno
Otpustiš ona dva vijka kaj spajaju pumpu preko fibera ( ključ 13) i onaj centralni kaj drži na kajli (kljuć 11) i zakrečeš pogon pumpe.
FeLiXxX
6 Pro 2010
Da li se ove crtice na pumpi i na kucistu moraju poklapati?
mali
17 Velj 2015
Po pravilu bi trebalo e sad nezz na 539 tako sam stavio .
Na 560 ako se ne varam kao kod njega , kad budem servisirao pumpu vratiti cu na crtice da probam
bm joja
17 Ožu 2016
Obavezno se stavlja na crtice.To je tvornički kut
paljenjenja.Ali ako se stavlja pumpa od drugog traktora onda se preračunava kut paljenja i moguče je da se oznake ne podudaraju.
Neznam kak preračunati kut paljenja ali dobra stara okapnica uvjek može pomoči .
Razmišljali smo da stavimo oznake da se poklope,ali to bi onda bilo još kasnije paljenje od ovoga..
Opet ništa ne košta da probamo zakrenut..
Kolega majstor ima 565 istog ko moj, radio mu generalku istu godinu dok sam i ja radio i njegov dan danas teško pali, čim dođe prvi mraz on mora grijati, a moj do 0 upali bez grijača.
Njegov je zaključak da nisu dobro skinuti vrhovi na klipovima, kad mi je slagao hidruliku stavio je traktor jedan do drugoga i osluškivao ih, veli da je to 100% greška, nisu dobro iztokareni klipovi.
bm joja
17 Ožu 2016
Skine se poklopčič na sredini pumpe unutra na rotoru su slova koja imaju svoje značenje odnosno koji cilindar je na paljjenju.Skine se poklopac ventila stisne se klackalica i izmjeri visina čela klipa do gornje mrtve točke Naravno svaki tip motora ima drugačiju visinu.Ovo je osnova a ostalo su finese.
ŠANANA to vrijedi kod komoraša kod DI bi klip trebal biti bez obrade čela . brmonja okapnica je puno puno jednostavnija .
bm joja
17 Ožu 2016
Bilo bi ranije pogledaj smjer okretanja pumpe
Može biti i prevelko upadanje ventila u sjedištu glave
Okapnica je jednostavnija ali nije toćna
Sigurni da ranije paljenje ako vratim na oznaku?
Koga sam pitao svaki mi veli dok se pumpa okreče prema motoru je ranije,a od motora kasnije paljenje??
bm joja
17 Ožu 2016
Kolega Marko napisao sam ti da na pumpi na pločici imaš strelicu ito je smjer .Stavi na oznake nemaš kaj pogrješit.
FeLiXxX
6 Pro 2010
Ja sam mijenjao pumpu na rakovici, kupio drugu istih oznaka i samo poklopio oznake. traktor pali ali u radu nema snage ko sa starom pumpom. Jesam prestelovo ventile na 0.25 bili su dosta rastelovani neki preko 0.4 jer to nikad niko nije otvaro
bm joja
17 Ožu 2016
Pročitaj moj post 134 i to ti je to o čemu sam pisao.
