Sijačice za žito
Domsy
26 Tra 2021
Pozdrav ekipa,
Imam žitnu sijačicu IMT 23 reda.
Zanima me da li netko zna kako je podesiti da sije 120kg soje na hektar?
DeutzFahr69
4 Svi 2017
..dali znate tko popravlja getribu na sijačici amazone D8..
Znam da sam procitao ovdje na forumu da on reparira getribe na amazone sijacicama.
Mozda ti netko od forumasa ima kontakt broj od njega
<zetor>
25 Lis 2012
Nodet 2,5 m sijačicu za žito koje gume stavit ? Na njoj su 6.00-16 ali se jako teško nameću na felgu s njima je došla pa bih stavio druge ?
TOSO
26 Lip 2013
Pozdrav svima, jel ima netko sijacicu Amazone D8 ili D9? Imam par pitanja oko nastimavanja i ostavljanja stalnih tragova ako moze inbox
AntonioJD
24 Sij 2009
Ja imam D8 i imam ručno pa oko toga mogu pomoći, na D9 elektronski nemam iskustva, pitajte slobodno..
martinv1
23 Velj 2020
Na kraju ipak D7, u usporedbi s D8 Special i nije neka razlika (ako išta ova je masivnija)
U odnosu na prošlu je i ova avion i odradit će.
Pitanje, ako tko zna kako se presloži brojčanik od stalnih tragova da nema od 0 do 5 nego do 3 recimo.
jd4755
27 Lis 2007
Mijenjaš raspored i broj rolni na bubnju koji pokreće marker preko štangice
Mrezek31
4 Velj 2022
Pitanje za znalce Amazone žitnih sijačica. Koja je razlika između d7 i d8, tj kvaliteta sjetve i preciznost?
RAZZOR
15 Ožu 2013
Pozdrav svima. Malo sam bio odsutan s foruma. Mjenjaci se rade, ljudi se pripremaju za sjetvu sto je pohvalno. Kod mene sve ok amazona sije ko i svake godine bez greske i nebi ju mjenjao za bilo koju drugu. Bacio sam se i na reparacije Hassia tako da i to sad rijesavamo. Bitno da se radi. Ako je netko kupio novi a ima stari neispravan mjenjac/reduktor za amazonu javite se voljan sam otkupit. 🙂
DeutzFahr69
4 Svi 2017
Koje ulje stavljate u amazone d8 mjenjač atf ili nesto drugo, i kako izvaditi ulje van posto vidim nema nikakvog šarafa?
Koliko bi otprilike mogla biti teska sijacica 2.5m? Ima velike.razlike.od sijacice do sijacice.ili su tu negdje? Znam.da.bi idealna bila 2m, ali dal.bi imt539 mogel.nositi 2.5m?
mikke
20 Velj 2019
Isaria, mislim 3000, IMT 539, hidraulika lupa, skretanje kada je podignuta samo pomoću kočnica. Mislim na punu sjemena. To sam iskusio na vlastitoj koži. Ne bih više...
S obzirom da.bi bilo samo za vlastite.potrebe...i ne moram ju puniti do kraja...parcele su mi blizu...ne bi se vozio s punom okolo...
Radi se o saxonia sijacici...pronasao da ima 400kg prazna.. to bi morao nositi...
mikke
20 Velj 2019
E,onda sam ja krivo napisao, bilo je to prije desetak godina. Možda je bila k'o i tvoja, isto na ravnom terenu. Uglavnom...
Mi sijemo s amazonom d8. 2,5 metra.
Ferko ju nosi punu sjemena, jedino za svaki slučaj imamo uteg od 100kg naprijed. Zna poskočit dok se prek grabi ide i tak..
josip77
4 Stu 2022
Imam u ponudi IMT i amazon D4 sijačicu,šta bi preporučili(za hobby) .Šta obratiti pozornost prilikom pregleda sijačice,koje su slabe točke...
thx
