SJENAŽA (travna silaža)
Tako je i moj 6245 dimio pod balirkom pred generalku motora, ali samo u zelenom. Panonija je jako losa za grabljenje zelene mase i oce puknuti remen, ja sam prezadovoljan od kad sam uzeo rotacioni Sipov sakupljac jer je to razlika nebo i zemlja.
Dado121
14 Kol 2010
Taj traktor nije za tu balirku,potrebno mu je još min. 10ks da bi mogao radit normalno kak treba. No kolega radi s tim šta ima,bilo bi glupo da nekome plača da mu balira sjenažu a ima sve potrebno.
Zetorproxima tvoja balirka i od kolege su razlika nebo i zemlja. Ti imaš na lance i letve koja se daleko lakše vrti,dok ova welgerica je na valjke i ide dosta teško. Takvu balirku ko što imaš ti traktor 60ks vrti bez problema.
Tino ako te zanima nešto privatno samo na PP.
MrSima14
3 Ožu 2013
Netko me je prošle godine pitao kako onaj moj silokombajn sječka travu, pa evo slika.
Otprilike je 2-4cm, moram još malo noževe podesiti i nabrusiti i to je to..
MrSima14
3 Ožu 2013
Pa ne znam točno, mišljenja sam da bi možda i 549 mogao raditi s njim no nikada nisam probao, sa 539 smo probali i nije išlo, a sa Zetorom ide bez problema, znači nekih 60ks.
E da je meni takva mašina.
Mi sutra radimo jedan dio sjenaže u silos sa samoutovarnom, 4 noža, rez 30 cm :)
Spremit će se novi DTS i Lucerna da se očisti prvi otkos za novi porast pošto ima svega i jedan dio lanjskog ljulja koliko bude stalo u taj mali silos.
A ovogodišnji ljuljevi se omataju u rolo bale najvjeroajtnije u petak.
toma84
10 Velj 2008
Šanana kaj nema prikolica mjesta za više od 4 noža? To malo predugo :)
MrSima14
3 Ožu 2013
Ja sam trebao danas, ali pokvarila mi se kosa, puko mi šaraf od protukosu, al kad sam išao staviti drugi vidim da je ispala piksa, pa sada čekam da dođu nove pikse i usput sam novu kosu i protukosu naručio.
Ma meni je u planu da si kupim samoutovarnu sa 30-tak noževa, bilo bi daleko jednostavnije za raditi. Ima ovaj silokombajn dobar kapacitet za moje potrebe, dva traktora ne stignu nagaziti koliko on može nasječkati.
samed1972
18 Sij 2012
I ja sam pazario jednu samoutovarnu, samo treba da je doteram, planiram raditi senazu sa njom
Za 30 noževa treba i stroj od 120 ks, toga budite svjesni!
@toma...tak je u originalu 4 utora za 4 noža. nemože više :)
Danas smo nagazili 6 prikolica u silos, ostalo je još oko 3 rali za baliranje. Sad evo pada kiša pa budemo najvjerojatnije u petak to.
Imam nešto slika, ali nemam volje da ih postavim, budem sutra!
MrSima14
3 Ožu 2013
Traktor će imati dovoljno snage i za neku veću prikolicu. A što se tiče noževa, trebalo bi da ima najmanje 12, a što više to bolje. Npr. moja ima 33 noža a zapremina joj je 22 kubika i vučem je sa Zetorom 6945.
Evo ŠANANA citiram od čovjeka koji ima prikolicu 33 noža, a radi sa traktorom 65-70ks. Moj Zetor je malo slabiji i on bi išao sa 30 noževa bez brige.
Cowboy na koju dužinu tvoja prikolica sječka, znam da bi trebalo biti na neka 4cm, ali kako je u praksi!?
A dobro...onda je kod nas valjda trava žilavija! :)
Kupio je čovjek kod nas DF prikolicu tandemku s 30 noževa i ima Belarusa 95 ks i kad ju napuni 3/4 počne ga gasiti, znači teško mu je i mora prekinuti i na pražnjenje!
Znači takvu prikolicu bi trebao pogoniti 6-ak oko 120 ks da bi išlo kak treba.
Uostalom, jučer sam radio sjenažu sa 539 i 4 noža, 15 kubika Mengele prikolica i iz početka može u 3. sporoj, a kasije u 2. sporoj i još se desi da mi ugasi traktor.
MrSima14
3 Ožu 2013
Na kolikom gasu ju voziš!?
Nisam nikada radio s prikolicom sa noževima pa ne mogu reći ništa, ali eto čovjek radi s njom i to sa traktorom slične snage kao i moj.
S 565 idem sigurno nakih 1800-1900 okr, a 539 pošto ima brži kardan negde oko 1500-1600.
bhorv
26 Ruj 2008
Danas pomagao u prevozu rolo bala kod kolege. Balirka radila u polju a doma omatanje, tak da se ništa folija nije oštetila.
    77 KB · Pregleda: 160
    53.8 KB · Pregleda: 160
    69.6 KB · Pregleda: 129
    43.1 KB · Pregleda: 137
vargas
15 Kol 2012
Clas je 82 konja, meni isto radi sjenažu, danas sam baš pitao gazdu da vam mogu odgovoriti. Pitanje je bilo uz gemište u goricama...
