Škare za rezidbu voćaka
Tvrdi kolega. Vjerujem mu. Ima 10ha jabuke.
Da su krivi mravi. Možda sam već i pisao.
Ima mravinjak pod zemljom i oni ih "uzgajaju" I vraćaju na voćku. Kaže on je na 2-3 žarišta pronašao mravinjak. Njega uništio i onda više nije imao problema na tim mjestima..
Reactions: H&S
I ja redovito tražim i solim s Neopitroidom mravinjake.
uvjeren sam da mravi više instaliraju ostale vrste lisnih ušiju, koje koloniziraju, uzkmaju mednu rosu.
Kad god mravinjaci mi samo buknu na sve strane, ali ta krvava uš je živo zlo. Ako se ne varam ima i u nekom trenu mogućnost preleta na obližnju voćku. Ne pamtim sve te detalje.
Mravi su zlo, svaki mravinjak razbucam i potrujem čim vidim. Jedan dan su mi prokopali put ispod pločica i krenuli ulaziti u špajz, ni sam ne znam kako, oni mali žuti što grizu u pm. Sad će njima vrijeme, treba kupiti otrove.
Nije zajebancija... Kad sam rentao stan na 2. katu u ZG, tamo su nam izbijali mravi pokraj cijevi umivaonika, nikako ih se riješiti, mislim da smo potrošili 3-4 najveća spreja Raida prije nego se populacija krenula smanjivati. Jedno vrijeme smo držali uključen usisavač s onim uskim nastavkom zalijepljenim pokraj te cijevi, nismo više znali što ćemo. Znači 2. kat, leglo može biti bilo gdje.
Sharko
12 Svi 2016
Stiga i moj kufer i šćap a i pilu san uzea kad je već kompatibilna s ovin baterijama (pru40)...radni dojmovi od sutra :ppozdrav:, zasad sve djeluje dobro. Da je pinku lakše u ruci bilo bi bolje al ok, vidit ćemo u radu, ne djeluju jeftinjikavo a pari mi da imaju dovoljno snage
Prije san ima ausoniu, ka neke profi pa me bilo strah kineza jer teško je prić sa boljeg na gori alat,...Međutim ausoniji prnila baterija, ubila elektroniku u onom modulu, a novi modul ravno 500 ojra...reko jesu odlične al skup mi je to sport ako i idući crkne za godinu dana....radije okušat sriću s ovin. Sve skupa 550...2 baterije, 2 alata i šćap...bolji deal kako god okreneš
Rade ko zmaj 😁
Evo, i meni stigle škarice (bez baterija), za orezati onih par jabuka, da se ne patim s ručnima:
Otvor 55/65mm:
još samo da nabavim teleskopski štap, pa mi ne bu trebala ni lojtra.
Ova baterija je preteška, moram nabaviti onu s 1 redom članaka.
Jučer sam uzeo od Parksidea teleskopske škare na špagu s malom testerom, danas malo orezivao i nisu uopće loše, očekivao sam puno gore.
Koristil sam ih za debele grane, koliko mohu zinuti, pa i više od toga i većinu su odrezale.
Jedino se događa pri tim debelim granama da skrenu pomični nož da zagrize fiksni ili da ne odreže koru.
Na granama koje glatko uđu se to ne događa.
I vidim da, bez obzira na masu, ipak im treba ova jača baterija.
Za lozu i tanke grane su one manje (Hecus, koje si mi savjetoval, a poklonil sam ih susjedu) bolje: znatno su brže i na pol lakše.
Sharko
12 Svi 2016
Ovi swansoft alati rade posao....pila je odlična a bile bi i škare da nije one zaštite koja bi trebala spriječit da si otkinem prst.
Ako lijevon rukom takneš oštricu dok je desna na obaraču neće se zatvorit.
I to je ok.
Problem je ako lijevom rukom držiš granu koju režeš opet se neće zatvorit...bez obzira jesi na 5cm ili pola metra od reza...iritantno al ok to rješava rukavica...
Al onda jučer, vlažno jutro, vlažne grane...stalno im se aktivira ta zaštita...malo režu malo neće....kako koju granu...
Problem se međutim rješia sam od sebe, nakon par paljenja gašenja zaštita odustala od mene, ne aktivira se nikako :D
Nadan se da će tako i ostat
To se zna dešavat ,ali ako ke nekome to problem,ima unutra jedna žica koja je šarafom spojena na ošticu pa ju se može odspojit,ili termobužir na okidač,prekidač
Sharko
12 Svi 2016
da, dobra ideja sa bužirom...palo i meni napamet izolirat okidač na neki način al prestale su zajebavat, vidit ću kako će se dalje ponašat, kiša stalno, ne da previše rađe
one prošle mi nisu imale zaštitu pa nisam vidio neki problem u tome, ni potrebu...mislim dobro je to ako radi kako treba, ako zeza jbg, radije bez
osim tog "detalja" zadovoljan sam, režu deklariranu debljinu bez muke, može i deblje iz više puta al nema potribe, ostave čist rez...a baterija mi se čini da će trajat vječno...doduše ja to polako al svejedno slabo pada
zgodna shema je šta možeš širinu oštrica namistit na bilo koji položaj, nije samo "skroz otvoreno" ili "napola", bilo koja pozicija im može bit defaultna
Krumpironja
7 Svi 2010
@ZJ Swansoft sw 718
Da baš i ja gledam šta pišete bzv kad se i na jednom i drugom modelu može zaštita isključit.
