Škare za živicu
zaja
Administrator
16 Tra 2007
Imam dosta jaku živicu pa kupujem motorne škare da to dovedem u red. Zapeo mi je za oko ovaj dole model, pa ako netko ima iskustva molim preporuku.
(Naglašavam da već imam električne škare, neke jeftine, ali mi je živica dugačka jedno 70 metara i jako je komplicirano razmotavati dva kabla.)
E da, da pitam i ovo, trebam li kupovati ovaj model od 60cm ili je 45cm ok?
H&S
2 Sij 2023
Nemam motorne škare, ali imam električne velike 60-65 cm, i male 40-45 cm....I nekak mi je lakše i bolje raditi s ovim manjima, možda zato što su lakše....
snjego10
3 Lip 2012
Poz ,ja ima model od 60cm ,super stroj .
Nisu preteške, isto imam puno živice a i gorice štucam z njima :ROFLMAO: .
Tak da nebuš fulal ak to kupiš.
Ja imam baterijske Parkside, i mogu reći da sam jako zadovoljan, 51cm su dužine, lagane su i kaj je najbolje, nema razvlačenja kabela. Probao sam jednom motorne, dosta su teške. 20240215_112033.jpg
zaja
Administrator
16 Tra 2007
Bojim se da će aku biti slaba, nije to fina ukrasna živica nego grmovi. I ova na struju se muči kad dođe na malo deblju granu.
mbukal
8 Tra 2017
kupio sam si Ryobi RHT8165RL, koji če zamijeniti nakon 10ak godina nekakav Hurricane od 550W sa mačem od 51cm, bio mi je izbor i Makita UH6570 za cca.160 eura, ona je 10dkg lakša i 250W slabija a ista veličina mača, ovaj Ryobi je bio zadnji na stalaži-izložbeni primjerak=uspio spustiti original cijenu na 115 eura :devilish:, garancija 3 godine, Ryobi bi trebao izdržati duže od plastikanerhuricanera jer djeluje par klasa boji proizvod, sutra ako mi vremenski uvijeti dozvole pošpricam sa wd40 mač i krstim škare na bogato gustoj živici/ogradi prema cesti u dužini cca.40m i na čempresima u dvotištu, mač sa prijašnje mi je bio zeru prekratak za živicu, a Ryobi RHT8165RL sa mačem 65cm i 800W nadam se da bu bil taman, jbte ovaj Ryobi ima pune 4 kile i ukupne je dužine 120cm, nadam se da me neče jako umoriti 😥(y)
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Nemoj Fuxtec.
Njihovi uredjaji se raspadaju u radu.
Nemas toliko vremena da se bavis popravcima.
Cistokrvni kinez velike mase. Ubit ces ee i psihicki i fizicki.
mbukal
8 Tra 2017
Ryobi RHT8165RL kršten danas, investicija u potpunosti opravdala očekivanja, živicu staru 20ak godina reže ko od šale, mač od 65cm sa 35mm promjerom reza klizi po živici kao nož kroz meki puter, oblikovanje/rezanje čempresa zbog rotirajučeg donjeg rukohvata je fantastično,više nikad ne bi kupio škare bez te mogučnosti,namjestiš si oslonac kak ti paše za lakše držanje i stabilniji pritisak reza, gornja drška ima prekidače u tri položaja pa gdje god da primiš i stisneš u sredini ili bočno na lijevoj ili desnoj strani uspostaviš kontakt, na čempresu sam pilil granu preko 25mm bez problema, sat i pol besprekidnog rada nije povečalo temperaturu pogonskog el. motora 800W, ima i mana koje to i nisu, jedino ak se lako nerviraš a ipak znaš da nisi u pravu-sustav zaštite protiv blokiranja pogona je jako osjetljiv i reagira i na malu grančicu između zubi a prekidači na rukohvatima traže čvrsti stisak za start rada, moja preporuka kome trebaju el.škare!
Tomislav SB
29 Kol 2024
Pozdrav.
Jučer sam rastavio muzejske motorne škare Stihl HS 60 AV electronic iz razloga što već duži niz godina uslijed rada duljeg od 5 min dolazi do gašenja, te se ne mogu upaliti bar pola sata dok se stroj ne ohladi.
Škare koliko dugo rade, a potrebne su mi možda sat godišnje, svaki rad prelazi u muku. Nikada nisu otvarane, vjerovatno jer moj pokojni otac nije imao ključeve za torks vijke.
Unutra je bilo svega i svačega, lišća i buba, filter zraka neprepoznatljivo prljav (sumnjam da je bilo svježeg protoka), kućište škara je iznutra masno pretpostavljam od nesagorene preuljene mješavine koja je bljuvala na auspuh, dok je crijevo dovoda goriva u rezervoar potpuno suho i ispravno (planiram promjeniti filter goriva).
Ono što sam uočio, a šaljem i slike, da su rebra cilindra u svom donjem dijelu zamuljana uljem (dvotaktolom), što se onda razbacalo i u kućište u kojem se okreće magnet i gdje se nalazi elektronika paljenja (nije prešlo na lončić kvačila i papuče, sve je suvo), slike.
Sumnjam da je krivac ovome općem nauljenju stradala brtva auspuha (pretpostavljam da je azbestna) ili eventualno da propušta odmah ispod na brtvi cilindra (što je manje vjerovatno jer zauljenje počinje od višlje).
Sada dolazimo do vaših sugestija. Da li je moguće da je ovo nauljenje uzrokuje povećanje radne temperatute na rebrima cilindra a samim time prijenos temperature na elektroniku paljenja/magnet koje onda rezultira zatajenjem paljenja i gašenjem stroja.
Druga solucija, koliko trebam biti zabrinut sa stanjem semeringa, prema tehničkom crtežu postoje dva na radilici, jedan prema starteru gdje sve izgleda bezprijekorno uredno i čisto, drugi semering je prema magnetu/lončiću kvačila i papučicama gdje sam napisao da je sve zauljeno pa ne mogu ocjeniti da li kod postizanja radne temperature stroja dolazi do propuštanja semeringa, gubitka kompresije i gašenja.
Naravno da je potrebno sve očistiti ali sada je prilika dok je sve ovako nedirnuto detektirati kvar i suziti mogućnosti opet kasnijeg rastavljanja i mrdanja.
Cilindar, klip i karike pogledom kroz otvor auspuha izgledaju bezprijekorno bez riseva. Radilica nema lufta koliko je mrdam u svim smjerovima.
Nije ovo tak prejako masno da bi bilo uzrok pregrijavanju, mada pranje može samo pomoči.
Ako je bilo puno lišča ono je moglo biti veči uzrok pregrijavanju.
