SLIKE - NEZGODE, LOMOVI...
pa nije na rubu , guma je na betonu ...fali samo prva daska na grabi (ili zadnja , ovisi kako gledaš)
markony
1 Kol 2011
Šuma je opasno mjesto za zarađivat kruh,pogotovo kad to radiš svaki dan,opustiš se,nemaš "straha" i sranje je tu.
MrSima14
3 Ožu 2013
Radi se o pvc vratima. Led napravio oštećenje, oštećenje je samo sa vanjske strane. Dali se to može kako sanirati? Ovako ne valja jer će voda ulaziti u vrata.
zgzac
3 Kol 2012
Nisam baš siguran da se to da popravit bez kasnije vidljivih tragova. Ako se uopće da popravit !? Svojevremeno sam nosil branik od auta kod majstora koji se bavi tim poslovima i rekel mi je da treba biti ista plastika koju bi on trebal zalijepiti gore, jer druga ( bilo kakva ) ne prima.
Adis90
3 Tra 2010
Probaj sa autokit onaj sa aluminij cesticam pa ofarbaj to mjesto,,kako god da uradis primjetice se ali bolje i tako nego sa rupom,.
mali
17 Velj 2015
Ode zupčanik u tri p. m.
Eto, ako ima tko takav zupčanik sa 16 zuba nek se javi. Inače je to od SIP samoutovarne prikolice u kutnom reduktoru.
Poslano sa mog D6503 koristeći Tapatalk
Ja to imao povlačilo se i na kraju sve bacio .
Šteta, kupio sam drugi ispravan reduktor ali bi htio i ovog složit, nek bude u rezervi.
Poslano desnim kažiprstom, o jeeee
mali
17 Velj 2015
Da ja dobio sve puklo kućište dignuo hidrulik kardan.
I stajalo stajalo i niš ošlo neznam ni sam kud .
gogo
10 Lis 2012
Gadno... Ja sam tri godine za redom imao takve pizdarije,štete ogromne...
Krumpironja
7 Svi 2010
Jedino je pitanje zašto su bile dan i pol pod vodom...niste mogli prije ic ispumpat ili je toliko trajalo? Nema negdje da ste mogli pustit da ta voda teče sama bez da je odvozite,ja sam ove godine imo iste probleme ali na manjoj površini, motorna pumpa i u kanal vodu..
AntonioJD
24 Sij 2009
U subotu dok je pala kiša tu je bilo preko milijun litara. U nedjelju i ponedjeljak smo vozili, u ponedjeljak opet pala jaka kiša, dzabe trud. Htjeli smo stavit pumpu, gazda nije htio... A ne može se pustit kad je baštu depresija takva
Krumpironja
7 Svi 2010
E jbg pumpa bi to brze rijesila samo ako bi bilo di pumpat toliku kolicinu vode,ja sam odmah odlazio u polje,cim bi prestalo,ako je trebalo i dva puta dnevno,al opet onaj dio koji je bio pod vodom je unisten,najniža tocka polja,al zanemariva steta u odnosu da nisam pumpo, kod mene sad zapržilo sunce na kraju ce jos i susa bit
Zoki ticić
19 Stu 2012
Da li netko zna koja je ovo biljka? Imamo to već 30ak godina a neznamo što je. Bar djeca misle da je životinja na zavjesi :D
