SLIKE - NEZGODE, LOMOVI...
H&S
2 Sij 2023
Daj tokaru da napravi od boljeg materijala, npr.čelika za poboljšanje ČL 4732 i to ti bude vječnoooo
Pošto je pukla nakon 50 godina može se reči da je i to trajalo vječno. Onog ko ju je kupil novu vjerojatno više nema među nama, a ako i ima nema šanse da sa njom radi i stvarno se može reči da je trajala vječno.
U tvornici više nemaju tih djelova,gdje bi se moglo to dati izraditi,a da potraje
Neznam koji je fi, ali potraži na nekom otpadu osovinu vilice od nekog auta pa od toga napravi i opet bude vječno.
Fi 14 mm,dužina 141 mm,navoj m 16x1,5
Evo stigla iz tvornice,ali od novijeg modela,navoj i dužina isti.fi isti.ali razmak nije
H&S
2 Sij 2023
Ovi crni djelovi na osovini su najvjerojatnije cementirani ( difundiranje ugljika u površinski sloj čelične osovine), manje vjerojatno nitrirani ili borirani (dušikom ili borom).
Uz povečanje tvrdoće tog površinski cementiranog sloja kojem je funkcija smanjenje habanja, neminovno dolazi i do oslabljenja i smanjenja žilavosti same osovine na tom cementiranom sloju ovisno o samoj debljini tog sloja....
Kako sam i naveo, traži ili oriđiđi dio ili napravi od ovog boljeg, jačeg, materijala ČL 4732, jer je to materijal koji je otporniji na dinamička opterećenja, a zbog ono malo kroma i molibdena sama osovina je ŽILAVIJA....
A pravi majstor tokar ima i zna od čega će to napravit....
Ja vjerujem da je ta osovina prvo termički obrađena a kasnije obrušena na zadanu mjeru, nemora da je tak ali ja tak mislim.
Zato je i pukla jer je bila tvrda, a da nije tvrda savinula bi se, možda, ali bi se brže dosjedi za kuglicu poderali.
Sad gledam usporedbu dužine i odnosu na penkalo, to je kratko.... Kad to usporedim sa vilicama na fergusonu ili zetoru koje se nakon 30 let ukopaju, a turpija ih skida.... mislim da tu ne treba puno komplicirati več složiti od nečeg malo kvalitetnijeg, a da se da obrađivati i to bu dobro.
Ili ju probati na tokarskom zabušiti, zaštiftati i zavariti i mirna Bosna.
Ta osovinica je zakaljena, a poton brušena. Povećana tvrdoća na mjestima svakog zareza ulazi kuglica, da bi se spriječilo da koglica ne pojede ( brzo) osovinicu i počne iskakati ili ne držati zubčaneke na pravom mjestu. Sve te osovinice u svim mjenjačima su na mjestu zareza zakaljene. Jedino što ovdje ima dosta zareza pa je vjerovatno po cijeloj dužini zakaljena.
Neznam u kojem je mjenjaču osovinica cementirana. Ja niti jednu nisam našao. Mnoge sam popravljao. Jedino mjesto habanja je na mhestu zareza kuglica pojede i dobije luft. To se navari sa tvrdom elektrodom, čak dobro posluži i običn iz serije ( 6013) je je malo vara jedna tačka te se i ona zakali. Osalo dužina osovinice ima samo nosivu funkciju i nema neku tvrdoću. Volio bih znati ako si našao u nekom mjenjaču cementiranu osovinicu u kojem.
H&S
2 Sij 2023
Mladići moji dragi, iz aviona se na ovoj osovinici vidi što sam već napisao, tak da se neću ponavljati...Onaj tko to nezna taj to ni nevidi....i svako lamentiranje tipa mozda je ovo ili je ono, je meni suvišno....🫡
mladenko
27 Sij 2011
Ja zaključuje da je guma jebena, nije pukla po tim teretom, i nije pukla pod sankuom prikolice. Sva normala guma bi doslovno eksplodirala da je tako završila, a ova je poslužila kao dizalica😁😁😁
mene zabrinjava ta nadsvjetlosna brzina kojom je Savo vukao tu prikolicu...jbm, ja gumu nebi skužio da je otpala bar 200 metara... ;)
Ajd da rasvijetlimo slučaj prije nego što iskonstruišete da sam nisko letio umjesto malo brže vozio :rolleyes:.
Vanjski mali ležaj je stradao i u momentu ocvikalo je osigurač matice i odvrnulo maticu pa je glavčina spala toliko brzo da se nisam ni uspio zaustaviti dok točak nije upao nazad i pala osovina na zemlju.
Gumu je rasjekla kuka koja je ispod za vezanje španera.
Saradnik u nezgodi je slučaj da je neko nekada prije vanjski ležaj umjesto 32209 stavio 30209 koji je 3mm uži a samim time i slabiji opet je to dugo služilo obzirom da je prikolica kod mene 20+ godina.
Drugi saradnik je pretovar koji je bukvalno stalan , vozi se po 5+ kubika zemlje,šljunka,tucanika .
Ovdje konkretno je bila puna lomljenog asfalta i iza za nju je bila zakačena bager žaba.
