SLIKE - NEZGODE, LOMOVI...
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Zakaj nebi moglo biti . Dok ti majstor zeme 2200€ . Strojna obrada 1800€ . 4 klipa motor . A gde su Deli i sve drugo . Deli 2500-3000€ . Pumpa-dizne 1500-2000€ . Turbina1000€ . Začas se nakupi . A pripovedam za traktora starog 20-25 godin . Tak je rekel kolega da je platil . Zato meni nema logike kupovati traktora staroga s 7-8000 i prek vur za 20-25000€ . Nedaj Bog da ti motor otide ili getriba .
Strojnu obradu glave platio 200€ lani. Cemu dirat blok ako je ispravan. Pumpa komplet reparacija 700-800. Reparirani turbo 300€.
Cemu kupovat orig. dijelove za 20 godina i stariji traktor. Za 2000 pokupujes sve.
Napravis sam, ustedis jos 2000 i na kraju ne ispadne tako strasno.
Aee, dok se vi tu zajebavate, meni jučer 4 puta prokuhao viličar, sad se mogu jebat, opet generalna za par sto eura, jbm ti život!!
Svaka čast majstoru koji za par sto eura može generalku napraviti, čak i sa najjeftinijim dijelovima i svojim rukama da ne mora tuđe platiti.
Mogu i ja, ali samo sa jezikom i garantiram da bu upalil.
Ja nisam vjerovao u talijanske dizele dok nisam uzeo goldonija... 3070 star
Uzeo ga sa 3000hrh sad ima 5003rh I pali bolje nego 1.9tdi u golfu. Kaže mi par ljudi da taj motor okreće 10 000rh bez problema.
Neki VM motor je unutra. 4 cilindra 70 konja...
Meni je to za 3070 rekel ovlašteni serviser.
Vm je i na AC 5500...vrte po 8000rs bez diranja motora
Na mojem Goldoniju Star 3050 je identičan motor kao na AC 5500. Ako bu i moj tak, s obzirom koliko rh napravim godišnje, ne vjerujem da bum doživel generalku.
Sprdam se, za parsto eura se manja ekipa ne može najesti i napiti više, a ne nešto napraviti.
Samo nikako ne mogu shvatiti ljude... Stroj koji zarađuje pare, uvijek nekako doživi da mu se kupuju najeftiniji filteri, ulja, dijelovi za generalku itd... Onda kasnije opet kuknjava kako je to netko skarabudžio pa se je*e proizvođača i montera.
Mene je Zekan izašao oko 2.000€ u dijelovima i obradi, ruke su moje.
Pobeda oko 1.000€, ruke isto moje.
I ne žalim ni za centom, imam dva stroja za koje se ne sekiram, sad je na redu JD sa diznama i pumpom, već mi je rečena okvirna cifra oko 1.500€ ako je pumpa komplet za prepakirati plus dizne, ali jbg, ne žalim se rekao bi moj deda "Tko maže, taj i vozi" tako i ovo, tko napravi čestito, može očekivati da će ga atroj i služiti, špekulacije uvijek budu kratkog daha.
Ako voziš rusa ostane ti para da odeš i na vikend skijanja.
  • Haha
4 ploče sa svake strane!
Spajanje zahtjevnih elemenata u izradi šasije treba da bude po mogućnosti nerastavljivi spoj. Saniranje oštećenja takođe ide principom nerastavljivi spoj ( zakovice ili varenje). U toku koristenja dalazi do vibracija te bi rastavljivi spoj ( spojevi pomoću vijaka- šarafa) vremenom popuštali. Sva važna spajanja na šasiju, spajanje nosača gibnjeva, nosač kuke, poprečni elastični elementi, postavljanje nosača za pomoćnu šasiju, nosači motora, sve se spaja zakovicama. Iako je to najsporiji i najzahtjevniji način spajanja još uvjek je najsigurniji spoj na tim zahtjevnim spojevima.
Sprdam se
Onda ok, ja sam za ventilator dobronamjerno komentiral.
Neznam kak ti je uspelo sa soma eura napraviti generalku, ali ako ti tak veliš... ko sam ja da sumnjam u to pošto je strojna obrada minimalno pola od spomenute cifre.
Cca 150 trebaš za sredstva za odmaščivanje, sredstva za podmazivanje i hlađenje pa ti je jako malo ostalo dijelove ;)
600€ obrada
300€ dijelovi
Ulje i ostalo je na lageru navijek tako da to ne računam jer ulja uvijek ima barem 60L spremno. Koncentrata batem 20L, e sad to računati... Može se, ali nema smisla svaki cent brojati, ulazi u amortizaciju 🤭😂 Da računam svoje vrijeme i ruke, lele, na kraju bude da se ne isplati.
P.S. Za ventilator nisam uzeo za zlo dapače.
A Jadranka je opet samljela sve pod sobom...
Stigli delovi za Jadranku.
Cijena, prava sitnica, malo više nego za generalku za Fergusona
:cry:
Još da pašu nebi sreči kraja bilo, ali bum ih doradil
AntonioJD
24 Sij 2009
10 tis eur za dijelove za generalku motora?
Jel to more biti?
Dok je tak još je i dobro, a danas ne znaš kaj je gore, stari ili novi motor, novi imaju svačeg na sebi i općenito skupi dijelovi, a stari su skupi uglavnom zbog nabavke dijelova, kak koji ajde, nisu baš svi.
A kaj (sve) ne paše?
Osovina nejde u kolo, nije na istu mjeru oglodana. Kolo je oglodano na mjestu gde osovina ulazi unutra (kad bi ušla) i gde bi trebala kliziti.... strašno. Poklopci nejdu u kolo.
A kad to sve upašem onda me strah kakve zvukove budu zupčanici proizvodili. Naravno, ako budu šarafi prolazili kroz kolo.
Lepo sam mu rekel kad je to kupil kaj da s tim napravi.
Ja nisam imal takvih problema: mijenjano je samo pužno kolo i sve (staro) je pasalo.
To bi bilo vječno da se nije dogodilo ono kaj se dogodilo.
