SLIKE - NEZGODE, LOMOVI...
Imam 3 druge, al ova mi je onak lagana bila, baš je pasala za sve poslove.
Ovde je obečal da bu kupil ovakvu.....
OPG
Svečano obečam da bum kupil ovu
I ovu🙂👍
Ova je postala svemirski brod u odnosu na sve ostale, kaj slike prije i poslije govore....
OPG
Dečki samo da javim da sam prezadovoljan sa sekiron, to je stroj samo takav, znači kala ko od šuba, još ja jako zamahnem, prejako.
Navika od stare sekire, znači nema prepreke, sviđa mi se kaj ne zacvika u drvu, nek se samo odbije. Kvrge ni ne skuži, ko u repu ide, nije mi žal ni centa kaj sam ju kupil, nakon svega jako jako je prejeftina za to kaj nudi. 🙂
Nema umora nema niš, nema više jakog zamahivanja, samo tek tolko, onak sa osjećajem. 👍
Zbilja čudo tehnike.
Ovde je rečeno da nema više loma , malo kasnije da je 25 let garancije....
OPG
Je ima tu puno prednosti, nema više da se drške oštete, da se rasklimaju, pa moraš novu nabavit, pa to prepasivanja dok složiš.
Ovo je sad in i čudo tehnike. 🙂
A on dela s nekakvom zastarelom i još k tome nezna s njom raditi jer taj štilj se naklonil u stranu zbog nepravilnog rukovanja.
OPG
Rekel je Čića, da ovde zavešeš tele i ono bi naučilo....
Tak i ja koji sam slušal 6 mjeseci prije kupovine i 3 nakon, jednostavno nije moglo drugačije nego da ostane u arhivi.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
OPG
OPG
OPG
OPG
A i ti Muha, nemas pametnijeg posla?
Zemi makar dve cigle i ....
Bu ti pametnije i smislenije
I tak, sad se đubre zapunilo pred blagdan kad bude sve ludo po cesti. Da je bar pokazival neku sklonost začepljenja proteklih tura...možda senzor topline samo. A možda i komplet dpf mamicu mu njegovu:mad:(n)...ej, žalim za onim starim "krampima" koji su 2000000km napravili od šale a ne ova moderna groblja po cestama
ZJ, moj 530 se vozi na 90 km/h na 1250 okretaja radilice u minuti, a ovi 480 zadnje serije na 970 cca...tu motori u 12 oj brzini imaju najveći okretni moment ( od 950-1400 o/min ) , snaga im je iznad 1500 tek. Ali većinom si na niskim okretajima i gura ih okretni moment. Tu nema spasa. Tak su svi danas. Moreš ih da ne velim kaj....
Smiješ se, a ozbiljno ti velim: to je od "davljenja" motora; vozi ga u brijegu na 2000, pa ne bu takvih problema, jer stvara čađu radi preopterećenja na niskim brzinama vrtnje. Pa valjda ima neki ručni mod šaltanja (čak i naš Opel, s "ne-pravim", primitivnim automatikom ima sport mod i ručno šaltanje).
Na kombajnu se (u osnovi) isti takav motor cijeli život vrti na punom gasu, pa vjerujem da tam nema takvih problema.
Nije kamijon, ali...:
Nekad davno, dok sam bral kukuruz beračem, 540 je (s multiplikatorom) postizal pri oko 1550 o/min motora traktora.
Nakon cjelodnevnog "davljenja", kad bi došel na cestu, letele su krpe čađe iz auspuha.
Kad sam ga vozil 1900...2000 (bez multiplikatora), onda, na kraju dana, tog efekta nije bilo...
Srećom pa ti stari motori nisu imali čudesa od gluposti na sebi...čak negdje imam i "straight pipe" umjesto auspuha...umjesto EGR-a (jer i sam auspuh je neki "primitivni EGR", jer zaostaje dio ispuha u motoru radi prigušenja).
Cijela priča oko ekologije na motorima rezultat je falš ekoloških politika. Nije moguće napraviti motor sa unutarnjim izgaranjem koji neće imati emisija. I danas nije moguće napraviti potpuno električni auto koji neće rezultirati emisijama u proizvodnji el. energije. Debilizirano je na tome inzistirati. Možda je bio dobar potez izbaciti olovo i sumpor iz goriva, ali to je vjerovatno krajnji domet ako ćemo gledati racionalno na današnju tehnologiju. Sve ostalo inzistiranje je debilana. Neopisivo mi je drago da falš ekologija upravo pada u SAD-u.
Nadam se da je svima jasno da oni mogu naštelati u metar točno na kolko kilometara se bu kakva lampica upalila bez obzira na režim vožnje.....
Mislim, nekaj negde sačuvamo da bi kasnije to spalili.... ekologija ne postoji, ali da je preveč tih škatuji na cestama je istina.
Dakle, oko 1600 max da ( kak ga i vozim kad treba ) a poslije veliko NE, jer je to uništavanje stroja pošto se dere ko stara koza a gubi konje.
Slažem se sa tim Muha, ali u mojem slučaju je još pod garancijom tak da bi to bil pucanj u nogu samog proizvođača
Stisni sport mode da digne okretaje
Jedino mi preostal "safe mode" :rolleyes:
I na kraju, meni otišel senzor temperature ( kak sam i mislil ) i daval krive impulse, softver odmah ograniči snagu radi "zacrnjenja" euro norme. Veli lik iz servisa da ga previše tjeram ( po skinutim parametrima ) a ne preslabo:ROFLMAO:
I sad ti budi pametan :hahah:
Btw, brzo sam i riješil kvar, od 12.15 do dolaska u servis, oko 16.00 kremul, full gas za Hamburg i eto parkiral malo prije pa počifka...Gute Nacht
vikendpoljo
2 Tra 2023
Njih ti dijelovi u proizvodnji koštaju toliko (malo) da se ne zamaraju time.
Mi smo na poslu imali slučaj da je proizvođač fulao izračun u izradi letve volana na jednom modelu kombija pa su te letve masovno dobivale luft ponekad već i na 30 000 km. Ali njih u proizvodnji ta letva košta malo a koncesionaru daju samo 5% zarade na izmjeni u garanciji pa ih uopće nije briga.
A kad rikne izvan garancije, ta letva košta da padneš na guzicu i sa svakom prodanom su u debelom plusu.
@Frenki F3
Nisam znal da ti motori imaju nazivnu snagu na samo 1600 o/min...valjda radi buke.
Pretpostavljal sam da je 2000...2100.
mika
22 Ožu 2011
@Frenki F3 prerano je još to da bi bil DPF za zamjenu,iako su ga neki u stanju ubiti i na toj kilometražu.Al jebo DPF i grafikone daj ti nam reci kaj te kobile vele na Vrbovsko ili slično brdašce sa 25-26 tona na sebi.
Jel može 60 držati?
I jedna zgoda od jučer
    69.6 KB · Pregleda: 51
    30.2 KB · Pregleda: 51
Jel može 60 držati?
Nisam probal, ali Daf je ionak snagu u kravicama uvijek računal, tak da mislim da su švedi još uvijek u prednosti, iako je to sve danas bazirano na čim manju potrošnju pa shodno tome i nisu neke performanse. Ali, tiho je u kabini, udobno, dok me dofura natrag doma, ja zadovoljan :ppozdrav:
Je tak se jednom direktoru dogodilo da je bil let otkazan pa se s aerodroma vrnul doma i zatekel ženu na poslu. Rastava iz drugih razloga nije bila prihvatljiva, ali je kasnije svaki put prije nazval:
"Ženo, tjeraj bika, dolazi vol".
