SLIKE - NEZGODE, LOMOVI...
dino
22 Ožu 2009
zverkan me je iznenadio 8)
tibor88
3 Ruj 2007
oho, sad bi se opet dalo raspravljati i onom oglasu sa njuskala gdje je kupac popljuvao proizvodjaca i sam podrivac. to se nebi smjelo desiti..
jesi zapeo za nesta ili se to u radu desilo?
AntonioJD
24 Sij 2009
To je upravo ono o čemu sam pričao.
Jeftiniji, ali je zato greda puno slabija od moje.
Dado121
14 Kol 2010
Nije to jak Zetor nego slab podrivač
:supz::supz:
Dino ako si sa Steyrom bez prednje vuče potrgao klin onda normalno da češ sa zetorom potrgat podrivač,jer kad sam ga ja imao vidio si i sam da je nešto škripalo :madmana:
Lako se on popravi,cijev je šuplja iznutra,samo nađeš neku cijev koja če pasat da ju staviš iznutra i malo povariš i eto ti problem riješen.
Još jedan dokaz da ipak ima nešto i u imenu stroja..
Jer ako kupiš nešto sa imenom:Alpego,Lemken,Gaspardo,Regent,ovakva pucanja se ne dešavaju..Zato i takvi strojevi imaju svoju cijenu,al bolje i to platit jednom pa poslije ne treba davat za popravke..
Kićo
9 Velj 2008
Vidi se na slikama da si prolazio blizu raslinja i mogao si ocekivat da u dubini ima i žila. Ko zna koliko blizu ima kakvi stari panj ili mozda cijelo živo drvo. Za podrivac koji ide na tu dubinu mora bit ludjacki jaka konstrukcija. Ja sam lani u prvih 5 metara svinuo toplink al bio je preslab a otpor koji trpi prevelik. U svakom slucaju nije se ovo smjelo dogoditi. Kako da nisi osjetio na traktoru promjenu zvuka motora ili da sjeda zadnji kraj?
zvona
17 Pro 2006
Kakav zvuk motora,pa to se ne može ćuti,od previše decibela iz zvučnika.
toma 3340
1 Svi 2011
ma to je od kad je kupio zetora, jak traktor i ne osjeti podrivač, a materijal mekan ko repa pa se sav izmotao, lijepo to poravnat, pa ubaci unutra još 2 stjenke takvog kvadratnog željeza, ili nabravi taj ram iznova.
na poljoinfo forumu sam vidio da je čovjek kupio zmaj podrivač 5 radnih tijela, i namjenjen je da ga vuče ursus 160ks, on je omdah vidio što će bit, pa je odmah čim ga je kupio ubacio unutra još jednu cijev i sad se sigurno neće smotat, tako i ti napravi, pa nek onda zetor pjeva.
dino
22 Ožu 2009
HAHA
ajmo redom da razbijemo mit :)
što se tiče onog oglasa,to je bila glupost,čovjek je raširio podrivač,i podrivao između voćnjaka,i normalno da ga je savinuo,savinuo bi se svaki.
ovako,imao sam neku zemlju,gdje je prije bila gotovo šuma,pa smo to krčili,i preorali prije zime,ali ništa tamo nismo uspjeli posijat jer je stajala voda,pa sam to odlučio proc sa podrivačem,išao sam duboko koliko sam mogao,korjenje je pucalo kao šibice ispod,strašno za slušat,i svjesno sam znao što radim,vidio sam da je napukao na varu,reko dok ide ide.
odradio sam ja sebi sva polja,ovo mi se desilo na uvratini na zadnjem polju.
pošto je rađen od dva profila 100X50 pa spajano,sada cemo stavit jednu cjev 100X100 sa 5 milimetara debelom stjenkom,a "noge" podrivača samo prešarafimo,nije to tako velika havarija.
slažem se,naravno da u imenu stroja ima nešto,ali tada mi je to trenutno bilo preko skupo,a i nisam imao traktor sa kojim bi to vukao.
i da,u traktoru nemam radio,tako da nije od decibela! stvarno se ništa ne osjeti,kada mu dođe teško,traktor počne samo sjedati,niža i gas. :supz:
što da vam kažem,nekima ce bit možda smjesno,ali zetor je stvarno jak,što je jako bitno,ima dosta kila,a za te kile ima taman konja,možda mu i fali još,tako da nema skakanja i gluparija sa njime,ide kao lađa...
Kićo
9 Velj 2008
Zao mi sto nisam posliko podrivac sto sam ga posudio prosle godine. Star je dobrih 35 godina i imao je 4 noza pa je suzavan na 2. Nozevi prate trag traktora 135ks. Ide do dubine 90cm. Probao sam ga pustati u dubinu dok god je traktor mogao vuci i nije islo preko 80cm. Prosle godine iza zetve u najvecoj susi traktorom teskim preko 6 tona s utegama nije se moglo dublje a samo dva noza. Imao je konstrukciju koju ni 4 noza nema sanse da bi strgala. Nesjecam se koje je marke bio ali masivno i cvrsto maksimalno.
AntonioJD
24 Sij 2009
Da razbiješ taban pluga tak da zemlja more prepustit vodu.
Naći ispod tabana pluga je zemlja opet propusna, a opet
čuvaš vlagu.
E da te nebi ponovo iznenadio uzmi pa dodaj jedno ojačanje , znači nabavi negdje ''U'' profil od 100mm i stavi ga od bolcna toplinka do ovoga srednjeg dijela radnog tijela , znači između cugova , tako da gledajući od pozadi dobiješ slova A
greda kao greda ti je solidno jaka , tebi je problem torziono naprezanje te grede A četvrtasta cijev nije baš otporna na te sile , bolja je okrugla ako bi mogao ubaciti u već postojeću gredu
Ruska posla :lol:
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=Q2lrqiwqIDM&feature=related[/YT]
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=K7X5xSRAUqk&feature=related[/YT]
dino
22 Ožu 2009
Hvala na savjetima,vec se radi na njemu.
ici ce jednaka 2 U profila,samo ce jos između ici jedan I
profil,debljine stjenke od najtanjeg dijela 7mm do najdebljeg 12mm,valjda ce onda biti dosta jako ;) znaci nece vise biti kvadratno nego ce biti onako naddugacki pravokutnik,ali opet onako da pase,tj da se "noge" samo presarafe. :)
Vrlo dobro smišljeno. Budete na I profil sa svake strane navarili po jedan U profil, to bude jebački jako onda, samo napraviš nove duže U šelne i prišerafiš raonike gore i gas :)
