Šljiva
  • Temu pokrenuo Igor Lulić
bhorv
26 Ruj 2008
@Antraxh, jel si rješil problem s visinom?, to si trebal ranije kad su bile male grančice pomoću utega širiti pa bi dobio lijepu široku krošnju laku za orezivanje. Tj utezi su zastarjeli ima sad nova metoda ovdje
brle
9 Sij 2013
Nije to baš nova metoda,ja te stvari koristim od 2009 a ko zna kad su prvi počeli koristiti.Nisu loše te stvari samo treba na vrijeme reagirati-dok je drvo još vodenasto poslije nemože.Bolja je čačkalica od tih povijača.....
zdrave
19 Srp 2013
Re: Problem sa šljivama...
Sušenje šljive Stanley.
Vidim da je na ovom forumu dosta stručnih ljudi pa bih postavio jedno pitanje oko problema sa sušenjem šljiva sorte Stanley.
Lani, ne odmah nakon cvatnje nego kada su bili plodovi debljine prsta, počele su se sušiti deblje grane . Najprije na jednoj šljivi pa kasnije i na ostalim. Zaštitu protiv monilije sam napravio redovno kao svake godine.
Sve je bilo normalno i šljive u dobroj kondiciji a nakon par dana cijela grana kao da uvenuta.
Odrezao sam je do osnove i zaštitio mjesto reza na deblu.
Poslije desetak dana su se simptomi pojavili i na ostale dvije. Kada sam i tamo odrezao grane, bolest više nije napredovala.
Da li je moguče da bi se apopleksija pojavila i na šljivi. Slično mi se jednom dogodilo sa marelicom, baš u toj fazi debljine plodova, samo što je marelica cijela propala.
Evo nekoliko slika od lani. Slikano je mobitelom pa je kvaliteta slabija.
https://www.dropbox.com/sh/hptleoxt1qyiei9/iijx3-5jex
https://www.dropbox.com/sh/1rk70ils427wj4u/oMsomrEXU-
dugi68
15 Ožu 2014
sranje Zdrave, imam takvih slučajeva. Međutim, sadim sam divljake i na njih kalemim. Još uvijek nemam sve vrste voća ali biti će pa kom obojci kom opanci :icon_thumright:
tatkodvd
2 Pro 2011
zdrave@ to bi ti lako mogao biti potkornjak, svi simptomi ukazuju na to. Provjeri na deblu ili granama koje se suše dali u osnovi ima izbušenih sitnih rupica prečnika oko 1-1.5 mm. Ako ima, to je to sigurno.
zdrave
19 Srp 2013
Mislim da nije potkornjak. Još lani sam pomno pregledao deblo i račvišta grana. Osim one sumnjive boje na prerezu oboljele grane nisam ništa otkrio. Imam postavljenu zamku za potkornjake ali osim nekih osica i muha nikakvog traga od potkornjaka.
Kontam
3 Svi 2008
Jel zna tko zašto ruth gešteter odbacuje tučak?
brkic
7 Velj 2013
Pozdrav .To nije ništa novo kada je u pitanju čač. rodna samo je pitanje kada će se bolest maifestovati prije ili kasnije.Tatko je kazao nešto što je za šljivu veoma ta čno,a to je da ako želiš imati šljive onda čač. ljepotica ili stenley.
tatkodvd
2 Pro 2011
Kako misliš odbaci samo tučak?
Da ga oplodnja ne zeza, koje su sorte u blizini?
Ja ima par komada, rodi ko lud samo ako ga mraz ne dokači.
Kontam
3 Svi 2008
Nije bilo drue šljive pa nije biloni šljiva, otkako je stari presadio od mene par šljiva sada rodi ali još nije to to. Ne znam koje je presadio, mislim topove. Topovi rađaju kao ludi ovaj ruth jako malo. Nema pčela nema čačanki i eto problema...
tatkodvd
2 Pro 2011
Rut treba oprašivač obavezno, kod mene ima svega od stenlia, rodne, ljepotice. Pa tako da nemam problema sa oplodnjom.
Anthrax
12 Ruj 2013
Prikratil sam na 1.3m presidenta i za sad je oke. Sad samo cekam. Kad krene negdi vise od 10cm režem vrh :D
