Šljiva
  • Temu pokrenuo Igor Lulić
tatkodvd
2 Pro 2011
A sa čime je tako fino okopano u redu?
Radnik plus ašov. Nije planirano štijanje, ali zbog kiselosti da se što dublje unese kalcijum (mljeveni kamen CaCO3), a posle je zima učinila svoje.
spoki007
27 Ožu 2009
Re: šljiva
evo onih "sasjecenih" topova ...
dali da izoliram samo jednu provodnicu a ostalu konkurenciju odrezem ili da ostavim kako je za sada?
Tatko koji su daljnji koraci? :)
tatkodvd
2 Pro 2011
Re: šljiva
spoki007@ da obavezno izoliraj sprovodnicu, a ostale grane pomotaj da budu pod uglom od 90 stepeni u odnosu na sprovodnicu. Tj najgornju granu ostavi za sprovodnicu, drugu ukloni (i sve one koje prave konkurenciju sprovodnici), a ostale pomotaj.
tatkodvd
2 Pro 2011
Re: šljiva
...zbog boljeg položaja grana, a znaju se i poslije malo dignuti. Pogledaj gore ovu sliku od Rodne, vidi se da je svaka grana skoro pod uglom od 90 stepeni u odnosu na sprovodnicu. To je bit vretena.
tatkodvd
2 Pro 2011
Re: šljiva
a ako čovjek neće vreteno?
To je na njemu da odluči, ja samo pokušavam pomoći odnosno dajem prijedlog kako ja radim. Pokazalo se jako dobro.
spoki007
27 Ožu 2009
Re: šljiva
Ok,hvala...tako cu napraviti
tatkodvd
2 Pro 2011
Re: šljiva
...pošto si sad savio grane biće nešto i roda sledeće godine sigurno. Te grane što su savijene obrast će rodnim pupovima. Samo još zaljevaj tamo kad udari suša i prihrani ih još jednom najmanje Kan-om oko 100-150g po stablu i ima da budu prva liga.
spoki007
27 Ožu 2009
Re: šljiva
Kan sam bacio 08.04. i sad prije koji dan,s Kanom je mislim dosta ove godine
tatkodvd
2 Pro 2011
Re: šljiva
Slobodno ih prihrani još jednom za 10 do 15 dana, mlade su i treba ih malo isforsirati da ojačaju.
aterik
15 Pro 2012
Re: šljiva
evo i mojih čačanki...
[/IMG]
[/IMG]
treća vegetacija i prvi plodovi, čačanska rodna
Anthrax
12 Ruj 2013
Sa sljivama nemam pretjerano iskustavi, jedino kaj znam (tj neznam kako ih obrezati) da rastu u visinu ko lude. Trenutno imam problema s presidentom. On raste u mj dana i do 30cm u vis. Grane su ove godine narasle i dva metra u visinu. Na visini od 70cm je odrezana. Ostale su 4 grancice koje su se okrenule u vis i ko svijece se digle oko 3m u zrak. Debele su oko 1cm. Promjer oko tih grana je kojih 50cm tako da nije otisla u sirinu.
Sa grof althanom nemam rige. On polagano raste ali gusto i ne presiroko
