Šljivarstvo
tatkodvd
2 Pro 2011
Misliš na onu gore sliku što sam stavio crvene linje. Nemoj baš zavrtati za šiju, probaj smotati grane koliko se daju, pa polako podrezivati iz godine u godnu dok sve ne dođe na svoje mjesto.
Jeste da je posao pomotati 770 stabala, al kad jednom to uradiš, svaki put je manje i manje. A rezultat sve bolji i bolji sigurno.
Reci mi koliko bočnih grana ostavljaš na recimo trogodišnjoj grani?
Sve zavisi od debljine te grane, gdje se grana nalazi dal je u osnovi, na sredini ili na vrhu. U osnovi ostavljaš najviše a prema gore manje. Zatim od debljine grančica na toj grani. Takođe bitna je i sorta. Stavi neku sliku pa da probamo rijšti.
Kontam@ jedno pitanje i za tebe, vidim da imaš svakakvih sorti šljive. Da li bi ti bio problem da ih samo nabrojiš. Pošto tražim pojedine sorte pa me zanimaju neka zapažanje u vezi njih. Pozdrav.
Kontam
3 Svi 2008
Ja ne mogu potvrditi, priča se da imam Katinku, Top star plus, Čačansku ljepoticu i Top Gigant plus. Ako me razumiješ ;) Znači riblja kost je opet u modi kod granjanja ;)
breskvar
25 Velj 2009
Tatko, radiš li zarezivanje iznad vegetativnih pupova bliže osnovi grana na starijim stablima (konkretno kod mene Stanley), a zbog izbijanja novih izboja iz tih pupova ?
Kako još nisam gotov s rezidbom, na nekoliko stabala primjenit ću tvoju metodu zarezivanja grana s donje strane zbog podmlađivanja...
tatkodvd
2 Pro 2011
Možda ti je promaklo ali sam napisao da još nisam zarezivao tek sam to vidio zimus kako izgleda kad se zareže, pa ću i ja ljetos to probati. Ovo zarezivanje nevalja ranije raditi već u ljeto, jer rana zaraste i ne pusti granu. Tako mi je rečeno. Uglavnom bitno je prekinuti cirkulaciju sokova i bukvalno je natjeraš da tu posti granu gdje zasječeš. S donje strane obavezno, ako bi išao s gornje dobio bi samo vertikalnu pravnu granu koju nebi mogao saviti. Kažu da potjera i po dve grane ispod. Inače meni je to zgodno skroz i odmah mi se dopalo. Jer već u zimskoj rezidbi naredne godine imaš zamjenu, a ne čep kako sam dosad radio. Ušteda jednu godinu i još pomotana grana.
Kontam
3 Svi 2008
Ali to je samo za izrođenu granu, inaće ćeš sve grane isječi da ih ne moraš uvijati ;)
tatkodvd
2 Pro 2011
Znači podrezuješ one grane koje bi čeprao u zimskoj rezidbi iduće godine, to su uglavnom kao što napisah izrođene i predebele grane, takođe treba i podrezati grene koje su slabo obrasle rodnim pupovima. U principu dovoljno je uraditi 2,3 ili 4 podrezivanja na jednom stablu svake godine i uvjek ćeš imati mladi prirast, a stabla ti neće lako ostariti, rješićeš i bujnost.
Samo da napomenem ona gore slika podrezivanja je rađena na Stenliju.
code
30 Ožu 2008
Što se tiče ovog podrezivanja, kontam ako se ti sjećaš to je i ona gospođa u dalju na pokaznoj rezidbi pokazala.
Npr na provodnici ako negdje želiš dobiti novu granu, samo zarežeš koru i ispod zareza dolazi nova grana.
Žuti
29 Lis 2008
tatkodvd
Kad već pričamo o prskanju, jest li radli zimsko prskanje u šljivama. Ja sam još 22-gog oprskao svoje kombinacija bijelo ulje 3% + Nordox 0,3%. Ko nije neka planira prvi lijep dan da to uradi, nije još kasno.
S obzirom da su od srijede najavili prestanak oborina i razvedravanje , vjerujem da ću do kraja tjedna obaviti prskanje , crveno ulje 1,5%
Zanimljivo nema šta , probat ću to ove godine , zanima me dali je moguće tako dobiti novu granu na samom deblu šljive .
Znači dali je moguće da nova grana krene ispod prve najniže prostorne grane , konkretno na dosta šljiva su mi prve prostorne grane relativno visoko , ako bi zarezao ispod prve grane dali će tu krenuti nova grana :icon_scratch: ili to vrijedi samo na provodnici :icon_scratch:
tatkodvd
2 Pro 2011
Problem je taj što provodnicu ne smiješ toliko duboko zarezati kao granu koja ide iz sprovodnice. Možeš probati zarezati al samo plitko 2-3mm tek toliko da probiješ koru i malo srži. Ako si me razumio. To kod jabuke i kruške prolazi dok kod šljive nekad da nekad ne,
V
Vrsak
Pozdrav uvaženim članovima. imam jedno lagano pitanje za vas koja od čačanskih šljiva najbolje pogoduje za rakiju na nadmorskoj visini od 700 metara
tatkodvd
2 Pro 2011
... može samo čač. rodna ona je dosta otporna na hladnoću, za razliku od ostalih sorti.
V
Vrsak
Hvala tatko ma kolega me davi moram mu naći nešto kaj može na toj nadmorskoj visini rast što se tiče čačanskih šljiva a da je dobra za rakiju.
Kontam
3 Svi 2008
Prekrašno ;) Samo ima jedan mali problem. Na to je meni skrenio pažnju čini mi se Ilegalac ;)
tatkodvd
2 Pro 2011
brle11@ nije loše, samo još ove donje grane malo savij, ne daj da ti idu u visinu već horizontalno.
brle
9 Sij 2013
Da radim na tome, vežem ih ovih dana.Lani nije bilo roda grane su bile pod 90 al su su uspravile tako da ću još poraditi na tome..
code
30 Ožu 2008
Pregledavam neke slike pa sam našao od prošle godine iz okopavanja sa strojem domaće izrade.
Ove godine će biti još nekih izmjena i dodano drugo tjelo da bolje okopa u redu,tj da nemoram stalno ljevo desno motati sa 533 jer je umarajuće.
Je da je improvizacija, al napravi solidan posao dok nedode vrijeme za pravi međurednu kopačicu,
Kontam
3 Svi 2008
Dobar Grunf, ja mislim da će kod mene ove godine basta malo kroijit u šljivama. Ostalo malčer, ako baš uhvatim vremena možda i isfrezam opet sa svake strane metar oko stabla. Poz
tatkodvd
2 Pro 2011
Bočna freza to je odlična stvar, pogotovo kad baciš đubar tj. mineralno i stajnjak pa zafrezaš
