Šljivarstvo
brkic
7 Velj 2013
Pozdrav.To što bi dobio iz koštice ne bi bilo ama baš ništa izuzev trnovitog granja.Osobine bilo čega možeš dobiti samo uzimanjem dijelova toga -kalema i direktnog povezivanja na neku od podloga odgovarajućih svojstava.
19 Sij 2013
Naravno predpostavljo sam daje tako ali je svakako dobro cuti misljenje i drugih hvala
brle
9 Sij 2013
Šljiva kod mene full cvatnja......ove godine poranila!
U pitanju je rodna i ljepotica...
Kontam
3 Svi 2008
Evo dokaza o alternativnom rađanju kod topova. Prošle godine sam imao malo top giganta, ove godine odlična cvatnja. Prošle godine top star pucale grane od roda, a pogledajte ove... Desno je čačanska ljepotica...
Mobitel je malo postar ali se razlika vidi na očigled!
tatkodvd
2 Pro 2011
Kontam@ isto se to dešava i na drugim sortama, pogotovo na čač. rodnoj i najboljoj.
Na to se može uticati djelimično odgovarajućom agrotehnikom. Npr konkretno čač. najbolja koju ima na dve parcele, prošle godine su prerodile na oba mjesta. Na jednom sam mjestu imao vodu tj zalijevao sam i malo pojačao ishranu. Tu gdje sam zalijevao cvjetala je normalno, dok na ovom drugom baš šareno odnosno nije imala snage izgurati i formirati rodne pupove za sledeću godinu.
Takođe još jedan jako bitan faktor je kod takvih sorti oštra i jaka rezidba i ne treba joj dati mogućnost da prererodi.
Zato su za mene Stenli i Ljepotica ubjedljivo najbolje sorte.
breskvar
25 Velj 2009
Kod mene ove godine ama baš sve sorte i sva stabla cvatu izvrsno. Sutra nosim fotić, pa ću fotkati :) Samo da još nađem izgubljeni password za photobucket :(
Kontam
3 Svi 2008
Tatkodvd ima mi to logike. Bilo je navodnjavanje kupusa, pošto je dug red i strmina, vjerovano je dole dobila više vode i papice, tamo će kreniti cvatnja. Ima drastično više cvjetnih pupova, ovdje gore njente, nema, otišla godina. No ako bude sve kako treba biti će i ove godine roda da neću moći prodati, pa ću se više bazirati na uslužnu preradu u sokove, sušenje, rakija i još da imamnegdje za pekmez bilo bi kompletno :) Srea što od šljive možeš puno toga napraviti ;)
Kontam
3 Svi 2008
Primjetio sam cvjetojeda(rutava buba) u šljivi, nije strašno ali ga ima.
Å ljivar
11 Lip 2012
Ove godine OPET GUBARI! Ja ću poluditi, već su počele izlaziti ličinke i jesti sve što im je na dohvat ruke. Čak štoviše, čini mi se još gora situacija nego prošle godine, jer je zima bila ekstremno blaga i nije uspjela ubiti njihova legla.
Špricali smo u petak, u nedjelju već se vraćaju. :icon_hang:
Kakva je kod vas situacija, kako se branite?
Btw. kod mene po prvi puta izašli cvjetovi, godinu i pol nakon sadnje. na 140 sadnica ima oko 70-80 cvjetova, s tim da se president zasad pokazuje kao pun pogodak.
Anthrax
12 Ruj 2013
Čacanska najbolja mi ima 3godine i do sad ni jedan jbni cvjet nije pokazala. Moze biti jalova? Dalda vadim ili cekam?
Ne giba se bas ni u visinu. Ima lijepo i gusto lišće al ko da je zadrvenila ove 3godine
vitomir 1
7 Lip 2011
Danas poliveno mankoze protiv plemenjace,chromgor 40 i zino pa cu to ponovit opet za 4 tjedna jel to ok za ovo razdoblje.
Hvala
breskvar
25 Velj 2009
Izgleda da su i kod mene krenuli gubari na šljive i to vrlo agresivno. Koji insekticid upotrijebiti sutra ujutro?
vitomir 1
7 Lip 2011
Moze slika tog gubara
Kod mene plodova ko u prici,trebat cu prorjedivat
Kontam
3 Svi 2008
Bogami bilo bi opake štete od osice da se nije prskalo. Kako je kod vas stanje?
Nisam išao sa atomizerom krajnje redove sa jedne strane, jel nije pronašla i piknula :)
Kod starog i u sudsjestvu nema šljiva, sve ispikane. Ove godine ništa od šljiva na okućnicama, možda bude i cijena malo bolja. Poz
tatkodvd
2 Pro 2011
Kontam@ i kod nas ista priča, ko god nije prskao na vrijeme protiv osice, napravila je dar mar. Koliko je napad bio jak kad je napala i džanariku što se rijetko dešava.
Takođe sad se vide velike posljedice na šljivi od monilije, ja sam išao dvaput na početku i u ponoj cvatnji i opet je probila ponegdje.
