Smokva
  • Temu pokrenuo Zeljko123
mcmarko0204
13 Ožu 2010
Koji dio uzimate za reznice? Između odrvenjelog i zelenog ili kako vidim na slikama ranije već odrvenjele komade? Kada odrezat reznice i posadit ih? Vidim da su popikane u teglice, jel bolje to ili ih polegnut u zemlju? Kod sadnje ih namočit u hormon i dodat gnojiva (znači bez dušika) te koliko ih često zalijevat? Eto sam par pitanja. :(rofl):
ako ćeš položenicu možeš još i ove godine, ako ćeš reznice onda ti je najbolje krenuti krajem zime sljedeće godine. ima i metoda ukorjenjivanja grana u zraku ali dosta za objašnjavati.
Reznicu možeš direktno piknuti u rahlu zemlju u koju je dodan kompost, supstrat za sadnju i vapno.
A još lakši je kad odrežeš granu, onda uzimaš da ti reznica ima tri pupa. staviš u plastičnu posudu (prozirnu) mahovinu, navlažiš, staviš reznicu ili reznice unutra, prekriješ s mahovinom i navlažiš. Ne smije biti previše mokro jer će istrunuti. Pokriješ plastičnom prozirnom folijom ili staviš u prozirnu vrećicu za hranu i zatvoriš. Staviš sve na povišeno mjesto recimo u kuhinji na neki element gdje je toplije i kroz desetak dana do dva tjedna bi reznice trebale baciti korijenje. korijenje je bijelo. Kad se pojavi korijenje presadiš u prozirne čaše da vidiš razvoj korjiena. u čašu sam stavljao kompost, supstrat za sadnju i perlit. pomiješao i to je ono što si vidio na slikama.
Ako ćeš ovako uzimati reznice moraš uzimati samo odrvenjele, ne one koje su na pola odrvenile (vidi se da su zelene) jer će te neodrvenjele istrunuti.
Hele
6 Sij 2013
Probat cu prvo polozenicu pa ak uspije super, ak ne, krajem zime cu probat dalje.
Za polozenicu isto skroz odrvenjeli dio?
Koliko vapna stavis, smokva voli luznato tlo?
mcmarko0204
13 Ožu 2010
Za položenicu ti je glavno da dodiruje tlo kako bi mogla pustiti korijenje. Ja sam polijegao jednogodišnje izboje, u proljeće prije kretanja u drugu vegetaciju. Odrvenjele grane. Pustila je korijenje na nekoliko mjesta. Možeš i sada položiti drvenasti granu s ovogodišnjim, mladim izbojcima i nećeš imati problema. samo dobro zahaklaj uz zemlju, nasipaj dovoljno zemlje gore i dobro zalijevaj.
Što se tiče vapna to je isto jedna od metoda koju sam našao na internetu i kažu da je uspjeh skoro 100 %, mada me stvarno stanje razuvjerilo. Uspjeh je negdje oko 50- 60 %. Imao sam na dva mjesta. Vapno sam stavio kad sam izmiješao zemlju na površinu, tako da je zemlja bila prekrivena laganim slojem vapna. ništa pretjerano. i onda opet lagano prekopao i unutra popikao reznice. Neke rastu bolje, neke lošije. i tu su mi velik problem mravi. To je bio mini plastenik i unutra sve krcato mravima.
Jučer mi kolega donio par smokava i kad sam ih vidio nisam vjerovao da ima tako velikih. Pitao sam ga za sortu ali kaže da nema pojma. Stara je preko 60 god. a možda i puno više.
Evo jedne slike gdje se vidi veličina a to je drugi urod ove godine
Uploaded with ImageShack.us
kandelabar
16 Sij 2014
ja sma prije 2g posadio smokvu jednu godinu je smoa sutila ove godine je krenula zatsitio sma je sobzirom da ima mraza kod nas pa da ne smrzne inace ove godine je bilo i nekih plodov ali nisu uspjeli da sazriju..
Papcina
31 Sij 2011
Bok!
Jedno pitanje, lokacija je na otoku, teren se nalazi na blagoj padini na istocnoj strani, tlo je relativno plodno (nekad davno tu je bio vinograd, 100+ godina), posadio bih jedno 10ak smokava.
Jedino me muce moguci udari bure zimi, te stoga pitanje je: koliko je smokva otporna na hladno vrijeme?
Posadio bih divlje smokve te nakon godinu dana ih cijepio na domacu, mislim da bi time trebalo stablo biti kvalitetnije.
Što vi mislite o svemu?
Hvala!
malinska2016
7 Ožu 2016
Da li možete preporučiti nekolik ili 1 vrstu smokve za kontinentalni dio u blizini Zagreba.
Hvala
robelar
11 Lis 2014
Imam smokvu staru pet godina a jos nisam uspio pojesti ni jedan plod. Zametnu se dva puta mali plodavi ali ni jedan ne uspije da se razvije i naraste do potrebne velicine za jelo. Inace drvo je jako lijepo i bujno.
misoo83
20 Velj 2012
Najverovatnije sorta smokve nije dobra ili je problem sa oprasivanjem.
robelar
11 Lis 2014
Svake joj godine dajem novu sansu i kad vidim nove plodove mislim to ce uspjeti , medjutim samo se razviju do velicine oko dva centimetra i osuse se. Tako i drugi put. Tu sam smokvu donio sa otoka Krka kao malu sadnicu a sad je visoka oko tri metra. Nemam pojma koja je rasa. Pokraj korjena joj nicu novi izdanci koje odrezem kad mi dosade. Smokva je u zavjetrini pokrj kuce i ponekad joj se samo smrznu vrhovi grana koje na proljece odrezem.
misoo83
20 Velj 2012
Kod mene je u prolece bilo jako puno malih plodova (cvetovi) ali isto kao i kod tebe vecina je otpala a ostalo je 10 tak krupnih plodova koji su sazreli kasnije i to je bio prvi rod a sad u drugom rodu ima ih jako puno i svi ce plodovi sazreti jer na svakih par dana ima oko 10 tak zrelih za jelo.
Komsija pored mene ima smokvu (ista sorta kao i moja) u dvoristu koja je sa svih strana okruzena zidom i kucom i nalazi se bas na lepo osuncanoj lokaciji, on je u prvom rodu imao jako krupnih zrelih plodova.On nikada ne stiti svoje smokve i kada je jaka zima smrzne mu smokva i tada ima samo drugu turu plodova, prosla zima je bila blaga i smokve nisu smrzle ni bez zastite i zato je imao kao i ja oba roda.
senpai
23 Lip 2020
Pozdrav. Imam u vinogradu smokvu več 5 godina. Vinograd je pored pored Draganiča (između Karlovca i Jastrebarskog). Smokva je vrlo velika. Ove godine ju mraz nije opalio jer trešnja i breskve pored nje su ocvale i imale plodove. Ona stalno od 5 mjeseca raste i daje nove plodove uvijek di naraste novi izbojak. Ali ti plodovi stalno otpadajui i ostanu mali. Ove godine sam stavio boce sa vodom i secerom da polovim stršljene jer oni strašno napadaju smokvu. Smokva je vrlo zdrava ima jako zeleno lišče jer ju gnojim stalskim gnojom. Na lišcu ima vrlo malo rupica kao da neki kukac je pojeo. ove slike sam slikao 23 lipnja. Glavni problem je to što smokve zdebljaju i otpadnu još zelene.
    46.3 KB · Pregleda: 11
    39.7 KB · Pregleda: 11
    34.6 KB · Pregleda: 8
seljačić
8 Velj 2009
Kod mene sličan problem . Još iz to se neki nametnik naselio na listove. Šta da činim ? Prskanje??
    45.7 KB · Pregleda: 6
senpai
23 Lip 2020
Navodno da bi trebalo prskati protiv nekih mušica . to je problem po lišču. ako ti nije puno štete onda nemoraš.
a što se tiče otpadanja plodova sad sam prije par dana sazno da moja smokva nije cijepljena (divlja je). zbog toga mi plodovi otpadaju. treba ču je u ožujku cijepiti .
seljačić
8 Velj 2009
Ja sam svoje kupio u rasadniku. Jedna iz Dalmacije a druga iz njemačke . Dalmatinska puno bolje rađa i podnosi minuse u kontinentalnom dijelu.
seljačić
8 Velj 2009
Samo lišće. Plodove napadaju ose, stršljeni i Brljci . Dogodine stavljam mrežu . Imam samo dva stabla alii bude ponekad po 50 kg uroda . Ovako jedva koju uberemo
