Soja - 2015
Gunjo1
21 Lip 2014
Re: Soja - sjetva 2015
Gunjo jel imas jos toga za bakterizaciju da probam?
Je li u osijeku ista cijena ili je vise?
U Osijeku je čak manja cijena ako se ne varam,nego u poljoapotekama.. Ja sam uzimao sebi,nisam ti ja toga imao,samo sam prosljedio ekipi broj za kontakt.
Dobio sam takodjer gratis za grašak... a za soju ću uzeti 4 vrećice u Prvči,pa ču napisati cijenu prekosutra.
Osobno pola ću odraditi bakterizaciju,a pola ne pa da vidim razliku.
TypeR
25 Velj 2013
aha, onda cu nazvat na fax i poslati kolegu da mi pokupi par vrecica i donese sad za vikend posto sam ja kuci nisam u osijeku, isto da probamo neku razliku. mislis tu isto gnojiti ili smanjeno?
ono gore sto je kolega pisao svaki drugi red sijacicom i predobra soja 3.9 na hektar to je 22-23 metra po jutru to ja odradim na 70 cm. onda i nema neke prednosti na gusto?
pred sijanje petnajstica i kasnije kanom prihrana kultivatorom.
10ak ha svake god radimo
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
planiram prvo preletit tanjuračom i onda isti dan RD i sjetva.Danas sam za špricanje uzeo PULSAR 359kn L ,nije bilo Lagune pa me nagovorili.
Ima li ko kakva iskustva s Pulsarom?
možda je i bolji od lagune jer se on usvaja preko lista i preko zemlje a laguna samo preko lista
djelac
9 Tra 2009
Jel sijal tko soju sa olt gama 18?kak ju postelat
adonis basser
26 Velj 2013
Ak ti nije kasno ja bum gotov sa sjetvom u subotu ili nedjelju pa si mores zeti
sijacicu i sijati. Danas sam posijal 5 ha, ne ide lose, 115 kg/ha sijacica nastelana .Bakterije smo mijesali po 50 kg sa 0,7 litara vode i 1,25 dcl Slavola S.
djelac
9 Tra 2009
Bumo se vjutro dogovorili..kad dojdes po robu..
Gunjo1
21 Lip 2014
Iz mog iskustva mi smo ranije sijali na razmak 60 cm i kultivirali.. imali visoke stabljike ali i trave je znalo biti velike prinos osrednji(pokosis koliko das) i pritom mi se znao stopati bubanj na kombajnu jer su stabljike bile ogromne i cvrste.
Prosle godine prvi put posadili zitnom sijacicom,svaki red na 15cm,brzo nakon nicanja soja je zatvorila travu,nije narasla previse, kombajn isao odlicno kao da zito kosis.
Prinos u konacnici jednak.
Jos da napomenem da ne radim nesto previse toga ali ovo ce biti sesta godina kako sijem 11kj soje.
AntonioJD
24 Sij 2009
Ja prvi put sijem, 5 ha, iduci tjedan ako bog da, 15-15-15 i Urea, 400 Kg/ha, bakterizaciju neću radit, prskanje e
neznam kak će bit, a prihrana folijarno, jedna il dvije, vidjet cu. Sijem žitnom na 25 cm, 125 kg/ha cca.
adonis basser
26 Velj 2013
Kolko Uree budeš stavljal ? Ti nije jeftinije raditi bakterizaciju nego plaćati skupu Ureu ?
AntonioJD
24 Sij 2009
Imam Uree već doma.. Pa sto kg na ha sigurno.
AntonioJD
24 Sij 2009
Posijana danas soja, 5 ha. Ispravak gornjeg posta - bačeno 400 kg/ha 0-20-30 i Uree.
Rađena bakterizacija ipak na kraju, posijano žitnom 25 cm međuredni razmak, 120 kg/ha.
adonis basser
26 Velj 2013
Adonis koje gnojivo si stavljal i koliko
Imal sam pet tona 6 12 23 Zorke od prošle godine i to sam stavljal oko 400 kg po ha. Ostalo sam bacal 15 15 15 isto 400 kg/ha.
durozetor
12 Tra 2014
Pozdrav svim forumašima,odlučio sa se ove sezone po prvi put sijati soju na površini od 1 hektara .Kupio sam sjeme Zlata 00 od bc .Kupio sam bakterizator sa zagrebačkog fakulteta.Zanima me ukoliko vode se bakterizator razmuti i dali se još nešto dodaje npr. šečer.Koliko prije sjetve moram obaviti tretiranje sjemena Sijat ću sa žitnom sadilicoom . Pole sam poorao potanjurao jedan put a sad mislim frezati pošto imam veliku frezu a nemam rotodrljače, dali će to biti dobro.Gnojiva ću dati 400 kg 7 20 30 i 150 kg urea.Molim savjet oko postupka bakerizacije ioko svega ostalog da nepogrešim već u startu puno hvala
mika75
29 Sij 2012
Bakterizaciju odradis i odmah stavljas u sijacu samo moras paziti da ti sunce je ne uhvati moras raditi u hladovini
marijogjulic
26 Lis 2013
Sjetva je privedena kraju, posađeno je oko 15 hektara, ostalo je još 3-4 hektara, to ćemo poslije kukuruza. :)
soony-69
16 Sij 2011
Koju površinu se uspije posijati sa kombinacijom RD+sijačica za recimo 8 sati ako uračunaš i punjenje sjemena i neki odmor?Ako gledamo da se sije na tabli koliko sa 2,5m a koliko sa 3m kombinacijom.
