Soja
soony-69
16 Sij 2011
Koristio sam Lagunu i Harmony. ali ne u split aplikaciji nego odjednom.Činilo mi se da je soka dovoljno velika, ali izgleda da nije bila. Sad, nakon 8 dana ima dosta požutjele i zakržljale. Uz to još i suša vlada i kiše nije bilo od kad je izašla. Ima li šanse da se oporavi i kakve bi mogle biti posljedice?
jlukaci7
1 Velj 2012
Juče bio u savjetodavnoj i kažu da je taj pravilnik radi velikog broja upita i kritika to sada na razmatranju i da se čekaju daljnje upute radi EZPa,otprilike u tom smislu.
Znači čekamo drugi tjedan.
Hurki
20 Tra 2013
Uzmi Bioplex , 0.7l/ha i pomozi joj da se izvuče iz krize
Poslano sa mog Redmi Note 2 koristeći Tapatalk
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
Moja soja sorta merkur sijana 21.4 bez kapi kiše izašla je 90% a ostalo je izišlo nakon prve kiše
Poslano sa mog M700K koristeći Tapatalk
Marko355
16 Lip 2008
Ika, sjetva 24. 4.
Dobila Corum u dva tretiranja, od uskolisnih nista jer nije bilo potrebe
Dosta nejednako nicanje zbog suse, ali pomalo se izjednacava
    82.9 KB · Pregleda: 174
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
S čim bi bilo najbolje folijarno prihranit soju koja se nalazi u cvatnji? Slavolom,plantafolom npk 20-20-20 ili nešta drugo
Marko96
23 Velj 2018
Idem sutra kupit novalon 20-20-20 , sa koliko vode po hektaru ili kj najbolje prihranit? Planiram prihranu obavit u večernjim satima, jel to oke ili bolje ujutro? Nisam nikad radio prihranu preko lista pa je svaki savjet dobrodošao
bhorv
26 Ruj 2008
Prvi puta sam posijao soju..izgleda mi zadovoljavajuće, samo sam potrošio premalo sjemena, jer u Agenciji traže najmanje 80 kg na hektar..što mi se čini čista bedastoća.. jer ja sam sijao pneumatskom na 70 cm red od reda, sjeme bilo neko sitno, i potrošio na hektar manje od 60 kg. Ima li tko takvo iskustvo, šta će mi uraditi u APRRR, umanjiti poticaj, imam li se pravo žaliti.
    82 KB · Pregleda: 139
    82 KB · Pregleda: 147
    82.8 KB · Pregleda: 137
    83.1 KB · Pregleda: 122
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
Koliki je razmak u redu od biljke do biljke ako si potrošio 60 kg.jel si sjeme kupio za gotove novce ili si kooperirao s nekim
Hurki
20 Tra 2013
Majstore, mogu samo reći da sam zadivljen kako to dobro izgleda s obzirom da si 60kg na hektar potrošio. Obavezno u jesen da javiš rezultate. I daj reci koju si sortu sijao, i koji je razmak u redu
bhorv
26 Ruj 2008
Sjeme kupio za gotove novce, imam deklaraciju i račun, sorta Regale, sijačica Gaspardo, s pločama s dva reda rupa, neznam točno ali ih je više od 100, stavljeno na najgušći razmak..
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
Soja na 70 ne voli da je pregusta jer onda bude tanka stabljika i polegne,ja sam lani potrošio 110 kg/ha ali prošlogodišnjeg sjemena koje je imalo slabije klijavost i izišlo je dobro a stabljike debele kao prst
baba
5 Pro 2008
Ako imaš račun i deklaracije za 80kg/ha, onda to pošalješ i neće biti smanjenja poticaja...od žalbe nebude ništa jer su oni uvijek u pravu pa ako ti fali do 80kg - jednostavnije ti je da dokupiš sjemena...
Steff
23 Pro 2010
I ja prvi puta za probu posijao hektar soje na 70 cm, sorta Tena, isto potrošeno cca 60 kg/ha.
Bumo vidli kaj bude od toga...
bm joja
17 Ožu 2016
Nije važno koliko si posijao na 1 hektar, Moraš imati račun i deklaracije za 80 kg po 1 hektaru da bi dobio poticaj.
bhorv
26 Ruj 2008
Taj pravilnik je napisao neki idiot, kao i večinu u našoj državi. Ja sam kupio sjeme za 1200 čhv, i toliko čhv prijavio u Arkodu. Kada sam počeo sijati, vidio sam da nemogu potrošiti na tu površinu. pa sam nastavio do 1 hektara, naknadno sam ažurirao zahtjev da uskladim s posijanom površinom. Soja izgleda savršeno, neka dođu u kontrolu na teren, i na kraju smatram da je prinos važniji od količine posijanog sjemena, ali očito u Rvackoj nije tako.
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
Moja soja na današnji dan,prije 2 dana je dobila 14 l kiše
baba
5 Pro 2008
Taj pravilnik je napisao neki idiot, kao i večinu u našoj državi....neka dođu u kontrolu na teren
Ako nemaš račun za 80kg - nema poticaja i idioti nas lijepo j.bu na našoj vlastitoj zemlji iz klimatiziranog ofisa! I ako si špricao soju a prijavljena je kao epz - opet smanjenje....ako nisi špricao eto ambrozije i mračnjaka a to je opet razlog za smanjenje....
Nemoj ih još i zvati u kontrolu jer sa gps uređajima točnosti 2-5m (udruga život) budeš izgubio osim poticaja i 10-20% površine u arkodu...
