Soja
razor604
19 Lip 2014
Re: Soja 2016
Mi smo bacili 180 kg na ha Kan-a pred tjedan dana i jos cemo toliko kad ocvate, ali radili smo bakterizaciju i za sada izgleda odlicno, slike uskoro
Hipik
24 Tra 2016
Re: Soja 2016
baci 1000 kg malo je 360
Fendt515c
11 Tra 2016
Re: Soja 2016
Nemoj me krivo shvatiti ali mislim da ovo drugo bacanje kana nece ekonomski opravdati ulog. Soji ne treba toliko prihrane dusikom kao drugim biljkama. Osim ako ti je bas izrazito gladna zemlja, al onda joj fali i fosfora i moda kalija
razor604
19 Lip 2014
Re: Soja 2016
Tak mi je ostalo umjetnog doma jer sam krivo kupio zimos. Bolje ista nego nista
jd4755
27 Lis 2007
Re: Soja 2016
S tolikim dušikom samo će dobro poleći i smanjiti prinos.
razor604
19 Lip 2014
Re: Soja 2016
U prinos od 3,5 t/ha zrna i odgovarajuću vegetativnu masu ugradi se:
300 - 350 kg N
80 - 100 kg P2O5
160 - 180 kg K2O
Onda kak more biti viska, more biti samo manjka ovoga sto necu kupovati i dodatno dodavati.
jd4755
27 Lis 2007
Re: Soja 2016
Soja fiksira dušik iz zraka pomoću bakterijskih kvržica na korijenu i nema potrebe davati toliki dušik gnojivom.
razor604
19 Lip 2014
Re: Soja 2016
kak ne kuzite da ja ne pitam za savjet niti trazim vase misljenje, samo sam covjeku napiso sta cu ja baciti, soja izgleda fenomenalno za sada, nikad nisam od nikoga dobio nikakve preporuke pa mi ne trebaju ni sada
maschio
17 Sij 2015
Re: Soja 2016
Kolko imas te soje na kolko h?
Ja nisam nigdje rekao da se ne smije prihraniti malo ali sad takve kolicine?
I reci mi to ispod 6t po ha ne smije ni mislit?
razor604
19 Lip 2014
Re: Soja 2016
Gle, zaoralo se nije nista, znaci sijana je na prazno samo sa bakterijom. Imam 3 ha posijanog i to je sve sto ce dobit, puno ljudi baca i vise umjetnog gnojiva i ima dobru soju koja nije polegnula nikad, a sad da ce od Kan-a polegnut nisam bas siguran, to da sam bacio Ureu onda da. Brijem da nemrem pogresiti, nije to previse, po nekim tablicama je to daleko od previse, uostalom kopiro sam iz savjetodavne kolicine, pa ti racunaj koliko je to gnojiva
adonis basser
26 Velj 2013
Re: Soja 2016
Decki mislim da to nije previse dusika. Ja sam prosle godine radio bakterizaciju i bacio izneđu 300 i 400 kg tri petnaestice a moj kolega nabacao pileceg gnoja da to bilo ruzno za vidjeti. Njegova je vecinom polegla ali je svejedno brao 4 t/ha a ja bolje da ne velim kolko losi prinos sam imal.
Na 18 ha nisam nasel nijednu kvrzicu na korjenju. A sad zakaj nemam pojma..
jd4755
27 Lis 2007
Re: Soja 2016
Izmjeri ph pa ćeš znati zašto nema kvržica,ako je kiselo možeš dati gnojiva koliko hoćeš ostati će neiskorišteno.
U vezi onoga koji ne traži savjet,dušik nije neophodan za formiranje cvjetova tj mahuna i samog prinosa,ne može se gnojiti samo dušikom i očekivati veliki prinos,biti će lijepo zelen i krupan list a mahuna nigdje.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Re: Soja 2016
Ovo sam vec stavio ali cu opet.
No to bi ionako svatko trebao znati.
MF 698 t
16 Velj 2012
Re: Soja 2016
Badava to nekima.Gledam kod mene neki uporno samo trpaju biljci dušika,a očekivaju odličan prinos.
komer
1 Srp 2008
Re: Soja 2016
Zainteresiran sam za sjetvu soje,no kako nisam imao a još uvijek nemam svu mehanizaciju,informiram se...ono što sam na više mjesta pročitao,da to što soja lijepo na oko izgleda ne znači da će takav biti i prinos...
Hipik
24 Tra 2016
Re: Soja 2016
zna razor 604 što radi tako je bacio i na pšenicu pa se čudi cijeni kako pokriti troškove
razor604
19 Lip 2014
Re: Soja 2016
Za moju psenicu se ne brini, slobodno dojdi pogledat, samo se morete poklonuti ispred nje, a psenica je dobila 180 kg uree, 200kg 3x15 i 180 kg kana. Soja mi je ionako tu zbog EZP i dobit ce umjetna kakvog imam doma po 3 put pisem. Previse ga nece biti sigurno, samo moze faljeti ovoga mjesanca. Kraj rasprave oko moje soje
