Sonalika traktori
ajkula
1 Lip 2011
mi čemo imati još prije zime jedan servis i rekao je majstor da bude malkice raspustio pumpu,ali sa njom meljem klip na ciklo 100 i tera ga solidno,jer tko god je vidio motor na njoj skroz sličan staroj tipi zetora 5211 a limarija fordu:axe:
mtz 82
pozdrav svim vlasnicima sonalike,imam par pitanja buduci da sam zainteresiran za taj traktor.Jeli je tko imao kakvih kvarova(ne daj boze)i kupovao kakve dijelove,kakva im je cijena
Ima kolega sonaliku kao ti, 60ks dupljak, samo zutu. isto su imali problema s tim da u brdo nije htio niti prazan u 4. tj tesko mu je bilo. isto tako nije ni dimio pod opterecenjem. otvorili su ga malo na bosch pumpi, cak mislim da su to serviseri napravili? i stanje se dosta popravilo..
inace je dosta brz traktor pa mu je zato tesko u zadnjoj brzini.
Nažalost, mjenjač ima premalo brzina...
ajkula
1 Lip 2011
ima ona dovoljno brzina samo taj mjenjač je prejednostavan za nekog tko je navikao na neki 100%sinhronizirani ali brzine možeš uskladiti ,ja sam prošli tjedan orao u brijeg sa 4 radnom a niz brijeg 1direkt ,tanjuranje 4 radna,i ide dobro na ravnom je brz a za brijeg postoji 3 ili manja ako ima tereta iza traktora:axe:
markotk
30 Stu 2010
cim vise brzina, to bolje. ali sve je stvar navike.treba se priviknuti na traktor i saltanje brzina a onda sve samo po sebi ide.
Mladen1
sonalika DI 750 III 2WD P/S i sonalika DI 75 4WD
Pozdrav zanimaju me cijene ova dva sonalika DI 750 III 2WD P/S i sonalika DI 75 4WD traktora u hrvatskoj i regionu , ako neko zna cijene u makedoniji bilo bi odlicno i bio bi mi od velike koristi.
hvala na odgovoru unapred i pozdrav
18 Sij 2012
pa u prvom post ove teme sam vidio da sonalika 75 ks, dupli pogon kosta 65 t kn, al nekak nevjerujem da more bit tak jeftino
to je ekstra povoljno za novi traktor, od kakvog god da je proizvodjaca,jebiga, 5000 rs ce sigurno ic, a dotle ce se isplatit
Mladen1
da i ja sam vidio ali mi trebaju oficijalne cijene. pa ako neko ima bio bi mu mnogo zahvalan , posebno me zanima ako neko zna nekog dilera u makedoniju da ga mogu kontaktirati ili jos bolje cijene u makedoniji.
18 Sij 2012
to su rijetki traktori pa nevjerujem da ih zna netko odavle! upisi u GOOGLE ;
SONALIKA MAKEDONIJA, i sigurno ce ti pokazati zastupnika
Mladen1
pokusao sam vec i nikako da nadjem , nasao sam mnoge druge dilere ali ne Sonalika
Dragan 87
8 Ožu 2012
čuj ,traktor ne radi puno jer ga je izvlačio jedan stariji sad opet bude dobro prošao jer sam uzeo jednog od 80ks ali sam sad orao za žito sa sonalikom i 2brazde imt 14cola nije prelazio 10 lit po rali,okretan baš nije previše radiprednjeg mosta,brz je dosta ali kad vidi brijeg nemože solo izaći a 4 brzinom na 1800obrtaja ,kad je došao svi su imali problema sa kablovima na akumulatoru ,gorili su zbog male kvadrature ali su ih sve promjenili,zasad nikakvih problema ali opet kažem nema još ni punih 500 sati pa se bude vidjelo kasnije mada za one koji ne vole elektroniku čisto dobar traktor ,samo mi je žao što onda nije bila 90ks i što bena ne uzme kabinu a jebiga te financije uvijek problem:axe:
Raspitujem se za Sonaliku. U mojoj okolini ih jos nema tako da nisam upoznat sa ovim traktorima. Može se nabaviti 75ps 4x4 sa kabinom za 20000 evra. Interesuje me njihova efikasnost, udobnost, pouzdanost, praktičnost i potrošnja, npr u poredjenju sa drugim traktorima...Belarus 80 ps. Ima li neko Sonaliku a da ima preko 4000-5000 hr i kakva je imao iskustva i kvarove....Unaprijed Hvala
ajkula
1 Lip 2011
pošto dolazi - temperatura a i več je star antifriz,došao red na izmjenu,ne znam koga sve nisam danas psovao u Indiji radi jednog malog čepa,jebo ih tjesnac,uz pomoć male ruke jedino uspijelo odšarafljivanje čepa,dobra strana što je plastični pa nije korodiro,jesu ga stavili ,otac ih j..o:axe::axe::axe:
Uploaded with ImageShack.us,:partyman::partyman:
Taj čep je tu ionak samo radi reda.
Neznam samo kak nisi došel na ideju da skineš crijevo :scratch
Učinak isti, a šelna ko na dlanu :rolleyess:
ajkula
1 Lip 2011
Imam loša iskustva sa cijevima od kilera,malo sirove snage i uvijek puca slabiji,fala bogu što me mehanika nije zanimala,nikad nebi na zelenu granu došao,jedino mi čudno da nigdje na bloku nema otvor za ispuštanje ali nema veze,sad mir 2 godine:partyman:
I za crijeva ima rješenje, ali o tome drugi put ;)
Dragan 87
8 Ožu 2012
Da li zna neko za nove serije Sonalike Worldtrack 75 rx, da li ih neko ima i kakvi su komentari?
tinda
20 Kol 2011
Jel imate kakva iskustva s tim traktorima,čuo sam od ljudi i dobre i loše vjesti.Meni se sviđaju.Cjena im je dost prihvatljiva.
tibor88
3 Ruj 2007
jedna iz sela. nisam siguran jesam li vec postavljao ovu sliku..
inace sluzi za lakse poslove. rasipac, sprica, sijacica, prazne prikolice..
tu su lijepo skombinirali boje :)
