Špricanje kukuruza protiv trave
Mike
6 Sij 2009
Dopodne špricao a posljepodne skroz kiša.......neznam kako će to na kraju ispasti..
....inače špricao sam sa Lumax-om....
bude dobro neboj se...čak je dobro što je pala kiša,samo bilo bi još bolje da si pričekal da korovi lagano niknu i onda isto tak kak si sad napravil i učinak bi bil potpun...samo treba paziti da korovi ne pobjegnu...2-3 lista max.
seljačić
8 Velj 2009
mislio sam prskati merlinom odmah poslije sjetve no nije kiša dozvolila.koliko za to imam još vremena a da neugrozim klijanje prskanjem? sad vjetar smeta prskanju
Ivan KC
ljudi, s cim spricati kukuruz i kad? ne najavljuju nikakvu kisu uskoro.. dal cekati kisu ili sto? kukuruz je posijan prije tjedan dana
Mi smo u četvrtak završili s sjetvom, kupljen je radazin extra, navodno za utorak vele neku kišicu, eh samo ako nebude puhalo, špricalo se bude pun gas, dve šprice u pogonu!!
Ivan KC
mi budemo mjesali radazin ekstra s thropyom, a i ova v ducanu nam je preporucila herbicida Akris, pa budemo probali s njim za probu, na dva tri polja.. pise da on djeluje makar poslije i ne pada kisa.. sad ko bi ga znal
seljačić
8 Velj 2009
šta je??jel niko nezna ili nema savjeta???
orada
6 Ruj 2010
kakvo je vase iskustvo sa spricanjem po ovakvim susnim uvjetima ima li smisla spricati poslje sijetve ili cekati da korov izade
FeLiXxX
6 Pro 2010
moje iskustvo mi kaze gdje se ne mora frcati 2 put lumax koje je ujedno jedan od skupljih ili ako vec 2 puta frcam slabija doza radazina extra ili primextre a zatim nesto posle 3 pera za sirokolisne ( za cicak i ambroziju)
OPG HORVAT
24 Ožu 2011
Kupili smo novu prskalicu i sad imamo problem sa 440 lprska 3 jutra dali to nije malo vode??
jd4755
27 Lis 2007
Pročitaj uputstva od sredstava za zaštitu,preporučena količina vode kreće se od 200-400l/ha,u tvom slučaju to iznosi 250l/ha.Ako želiš povećati potrošnju škropiva ili pojačaj tlak na postojećim diznama i smanji brzinu ili stavi veće dizne pa ćeš moći raditi istim tlakom i istom brzinom.
seljaček
Nije malo sa 600l prskam 6-7 jutara (rali) bitno je da na određenu površinu pravilno raspodjeliš preporučenu količinu pesticida voda ti je samo pomočna tvar u tom procesu.
Ivica Blagaj
13 Velj 2011
Za zemljisne herbicide je bolje trositi cim vecu kolicinu vode, oko 400l/ha a moze i vise. Znaci 230 l/jutro. To mozes bez problema postici sa diznama 04 pri tlaku oko 2-3bara i brzinom 5-6km/h.
seljaček
Za zemljisne herbicide je bolje trositi cim vecu kolicinu vode, oko 400l/ha a moze i vise. Znaci 230 l/jutro. To mozes bez problema postici sa diznama 04 pri tlaku oko 3bara i brzinom 5-6km/h.
Dali ti radiš tako ili???
Ja prskam 180 l/ha brzinom od 6 km/h i tlak 1,1 - 1,3 bara i uvjek ispadne točno.
I
ihorzic
Čekaj sedmo pero i udri sa motivelom ili bosanskim talismanom
do tad ti nikne sve pa čak i ambrozija i divlji suncokret i ubiješ sve:finga:
Ivica Blagaj
13 Velj 2011
Da, ja radim tako.
Pa ispadne ti tocno kad si tak prilagodio. Ali je za zemljisne herbicide to po mom iskustvu malo vode, procitaj i u prilozenim uputama od sredstva. To je kolicina vode za prskanje kontaktnim pesticidima.
Ivica Blagaj
13 Velj 2011
Dali netko ima iskustva sa diznama za prskanje po vjetru?? Znaci ima ih od Lechlera model ID i IDK! Trebam savjet koje uzeti i koliki je efekt od njih po vjetrovitom vremenu? I dali one mogu sluziti kao i normalne dizne dok nema vjetra? Molim hotan odgovor ako netko zna!!??
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
ja kukuruz prskam sa sambom i sorgumom ili trawelom i motikanom jer imaju istu djelatnu tvar,oni ubiju svu travu
OPG HORVAT
24 Ožu 2011
Sta kad nece trošiti vise vode tlak je na 3 bara i troši 440 l na 3 rali
u drugoj brzini na 542 to je cca 8 km/h
na uputstvu od lumaksa pise 200 do 400 l vode na ha
pola smo sa lumaksom a pola sa sorgumom
bhorv
26 Ruj 2008
da ponovim i ovdje iako sam to naveo u tvom postu o leško prskalici...ako hočeš trošit više vode, promjeni dizne,stavi veće, oznaka je na crvenoj dizni u obliku brojeva 002..003.004
Ivica Blagaj
13 Velj 2011
Koje dizne imas?
Sa 04 mora trosit vise!!
