Špricanje kukuruza protiv trave
KREÅ O
10 Lis 2011
Slažem se sa tobom, ali volio bi da napišeš i daš par savjeta ljudima koje ti to preparate kupuješ u apoteci. Pa bi i drugi to mogli koristiti. Zato i služi forum. Umjesto da držiš prodike i pišeš velikim slovima.
Ja sam znao sa Sorgumom ući u kukuruz kad je bio oko metar visine, znači nekih 8 vidljivih listova i prskao sam sirak unutra i ništa joj nije falilo, a sirak je jednostavno nestao.
MrSima14
3 Ožu 2013
Ja sam danas poprskao kukuruz sa Radazinom Extra tz, sad došla kiša i lijepo pada, taman kako sam očekivao.
oliver
5 Sij 2014
OLIVER oćito radiš za svoju firmu imožeš zavaravati nedovoljno upućene to je stara kombinacija dva herbicida aktivnih tvari
da kako si pogodio, radim za herbos, i usput sijem par rali kukuruza,eto samo da susjedi vide kako sorgum djeluje,,Prijatelju suoči se sa tim konkurencija sam ti.....A sad dosta šale! nek špricaju s čim tko hoće,,Ajde preporuči nam nešto da i mi prođemo jeftinije a da djeluje dobro
soony-69
16 Sij 2011
Kada je najbolje,s obzirom na oborine koristiti LUMAX,mislim prije kise,poslije kise i koliko ovisi o količini kise.
ajkula
1 Lip 2011
Ove godine idem opet sa Lumaxom,najbolje bi bilo odmah poslije sadnje,ja budem kada se pojave malo van,doza je malo manja učinkovitost ista,jedina mala zamjerka kod mene je bila prije jedno 2 godine,prskao sam sa njime dok su izašli kukuruzi,onako samo još nisu formirali listić,na oprskani kukuruz je došla jedno dva dana kiša i hladno,malo su onda stagnirali u porastu ali nije bilo većeg kvara,poslje za korekciju sirka bude išao malo sorgum
MF 698 t
16 Velj 2012
Tako sam i ja jedne godine imao korekciju na jednoj njivi isto tako velika kuruza oko 8 listova,sirak udario kao posijan i sorgumom sam to riješio bez problema,a kuruza je bila odlična,znači nije joj ništa naškodilo ta korekcija.To mi se dešavalo kada sam špricao sa zemljišnim,zato sada idem uvijek sa kontaktnim i to je to,Laudis je moj izbor,več treču godinu.
Kakve su priče da se Radazin zabranjuje od ove godine, negdje ga iam za kupit, a negdje vele da ga nebude više??
Da, da, to je to znaći.
I kaj sad tražiti njemu slično što se tiće zemljišnih??
Novajlija
8 Sij 2014
Koliko bi se meni isplatilo uzeti taj Sorgum turbo pack jer imam 3/4 rali za posijati, ali i prijatelj ima isto toliko 3/4 rali pa smo mislili skupa uzeti spricivo? I sad ima tu dosta pitanja koliko toga meni tj. nama treba i koliko to vode ide, hoce li oba spricanja stati u jednu spricu ili za svaku njivu posebno raditi?? Obojica smo novi u tome i svaka pomoc je dobrodosla.
Shirajzl
17 Sij 2014
Ja koristim Lumax, poslije nicanja, i zadovoljan sam djelovanjem. Učinak špricanja ovisi i o pripremi zemlje za sjetvu. Ako je rađeno po suhom i lošije pripremljeno na površinskom sloju će ostati buse ispod kojih se nalazi trava. Još ako na sve to ne bude kiše poslije špricanja tu je trava neizbježna da se radi o bilo kojem zaštitnom sredstvu. Zato priprema tla kao preduvjet za uspješno špricanje
nlo1
11 Svi 2013
i ja sam prosle godine koristuo lumax,na jednim parcelama je bio ok,dok na jednoj gdje sam ledinu uzorao je zakazao... sve u svemu je dobar....
ove godine ide novi preparat od agromarketa... koji se odlicno pokazao 51marku za 1h u kombinaciji,1l+2l=3l...
MrSima14
3 Ožu 2013
Pa nego šta ŠANANA, treba tražiti njemu sličan. Radazin je bio dobar, ja sam ga koristio uvijek kad sam išao zemljišnim i uvijek je bilo dobro, zadnjih 3-4 godine nisam ga koristio jer nije bilo padavina nakon sjetve dosta dugo, no ove godine ima, pa eto nadam se da će biti kao i prije kada sam ga koristio..
Bučo
9 Ruj 2012
I ja sam do sad sve godine sprico radazinom i bio je odlican dal ce se nac ove god di neznam ako da onda idemo opet s njim ako ne onda cemo nesto drugo uzimat!!
gmiža
19 Kol 2007
Jedno pitanje? kako podesiti prskalicu kžk Kranj-525 l da baca 200 l na ha, koje dizne, koji tlkak i koja brzina traktora, prska se s zetorom 4911.
Ako sam u krivoj temi, prebacite ju u pravu
toma84
10 Velj 2008
Mi ga uzeli kod Bublića u KA, probaj nazvat možda još ima.
Novajlija
8 Sij 2014
Posto ne sljivite moje pitanje ni 5% onda da ga preformuliram :D. Koje sredstvo za spricanje kukuruze mi preporucujete imam oko 3/4 rali za posijati i na toj zemlji nije dugo nista sijano. Znaci zadnji put je obradena prije kojih 2-3 godine ali nista nije sijano na njoj pa sad lagano neka trava raste.
matijas311
19 Tra 2010
uzmite ti i prijatelj sorgum turbo pack za 1 ha i kad vam kukuruz bude 6-7 pera pošpricajte to i riješen problem trave.
