Špricanje kukuruza protiv trave
bhorv
26 Ruj 2008
špicao sma kukuruz sa lumaxom kad je bio kukuruz na 2-3 lista i sad mi pondgje izbio korov i bit će ga još. kukuruz je već na 8-10 listova, neki je i veči. S čime da ga pošpričem da maknem taj korov??
stavio si premalu dozu lumaxa, ili su ponikli višegodišnji korovi, slak, pirika, koji se nemogu suzbiti u ranoj fazi s ničim. zavisi koje korove imaš, ali s equipom nečeć pogriješiti. za njega znam da ide do 10 listova kukuruza a i više.
ajkula
1 Lip 2011
danas riješio 2 hektara,koji nisu opče špricani i zbilja dobro su izgledali sa obzirom na vrijeme,stavljao sam 2,5 litre ekvipa i 6 deci banvela na prskalicu,par kvadrata fali do 2 rali da ne poprska a bili su povoljni komadi bez skrajnih redova ,na jednoj parceli ima svih mogučih korova ,tako da budem vidio učinak ,jer do sad uvijek išlo prije nicanja ali nije bilo financija za sve ,uglavnom kiša je pala tek večeras tako da je korov nadam se posisao otrov u sebe
Draško
20 Sij 2012
I ja sam danas pošpricao oko 1 ral sa motivelom i cambiom, ali je za manje od dva sata pao pljusak i to onak muški, pitanje da li je što ušlo već u list ili je sve otišlo u vjetar:madmana:
Jučer i danas služi vrijeme za špricanje, pa smo u akcije.
Koristi se po prvi put kombinacija Sorgum+Samba+okvašivać u max dozi,
nadam se da bude rezultat odličan:)
I ja sam danas prskao 3 rali sa Sorgum+Samba+Herbovit...
Kod mene je to več provjerena kombinacija...uvijek se dobro pokazala.
Stiv
15 Lis 2009
Sorgum i Sambu koristim već treću godinu i zadovoljan sam. Jedino na jednoj parceli kukuruz mi se djelomično nagnuo i ufrkao listove (pionir) a na BC-u i osječkom sve ok. Kukuruz sav imao 5-6 listova prilikom tretiranja, ne znam hoće li se oporaviti, ali nešto ne štima s tim pionirom, osim reakcije na herbicid na dosta biljaka ima i zaperke što je apsolutno neprihvatljivo za sjemenski kukuruz.
Inače taj kukuruz mi je ostao od prošle godine što ne bi trebalo imati veze jer je dobro bio uskladišten.
gmiža
19 Kol 2007
Koja su vaša iskustva, koliko je najbolje da prođe od prskanja da prve kiše, nama je jučer od prskanja zadnjom špricom do kiše prošlo 7 i pol sati, jel to dovoljno da se herbicid dobro upio?
Naime neki vele 2 sta, neki 8. Mi smo jedne godine prskali motivelomi cambio + okvašivać i pala kiša nakon 5-6 sati al nije baš bio zadovoljavajući rezultat prskanja a bila je max doza:D
I
ihorzic
Talismanom pošpricao i sve je kao asfalt - odličan je !!!!!!!!!
Ovo su slike kad sam stavio 02 dize na špricu pa sam išel isprobati :)
Kićo
9 Velj 2008
Prije par dana sam sprico kuruzu Tarotom od sirka i vec se vide posljedice po sirak. Bilo je 3 dana suho i suncano i sirak je vec dobio hrdjavu boju.
ajkula
1 Lip 2011
i kod mene na jednom komadu gdje je sirak uživao ,ekvip 5 ,sirak gecrk,milina dogodine uvodim tretiranje poslje nicanja pod obavezno:mrgreen::mrgreen:
Kićo
9 Velj 2008
Bio sam protivnik kontaktnih herbicida ali sad kad vidim koliko trave ostaje za zemljinima i koliko stete naprave prejaki zemljisni herbicidi razmisljam se da ubuduce promjenim taktiku borbe s korovima. Nezelim kuditi pojedine preparate niti druge pak hvaliti ali ima ih iza kojih je zemlja kao spaljena, bijela a kukuruz je bio kao pofuren. Krenuo je on dalje i sve je ok ali izgubio je najmanje dva tjedna normalnog rasta:scratch
ajkula
1 Lip 2011
pa i sam sam tako radio ,kao jeftinija je varijanta prije nicanja,ali ova otporna gamad kao sirak,osjak i slak uvijek trebaju korekciju i kad zbrojim prvo i korekciju opet sam na istom,jedino neke normalne zemlje ,tamo ide prije nicanja ok ali kažem osobno prvi put sa kontaktnim i zadovoljan 100%,još da ne bude leda milina :partyman::partyman:
Ja sam išao u korekciju prošlu srijedu, problem samo divlji sirak, maznuo sam ga s Sorgumom, 30 gr/ral, utrošak 130 lit vode/ral...
Još ne pokazuje nikakve znakove za sada, nadam se da bude to uspelo, znam da Sorgumu treba i do 10 dana da krene djelovat.
Gustavo
13 Pro 2008
Kod mene je Lumax dobro odradio, tek na jednoj parceli ima nešto uskolisnog al to smo većim dijelom iskultivirali, čini se da duboko oranje jednom u 4-5 godina daje dobar rezultat?
gmiža
19 Kol 2007
Ja sam koristil Sorgum u dozi od 60 g na ha i na mjestima sirak crven i skroz super djelovanje herbicida a na nekim mjestima par metera dalje koda da nije vidio herbicid?????
Vidim da se i kod dešava isto, a npr prskali s motivelom, do ćega je problem?, nije riječ o krivom spajanju prohoda
Gustavo
13 Pro 2008
Jedan moj susjed špricao s motivelom i trave ko u priči, ili je nešto krivo napravio il mu prodali šrot robu koja je smrzla preko zime.
Kićo
9 Velj 2008
Motivel je spric bez greske ako je pravilno skladisten. Mozda je propust negdje drugdje. Vrijeme spricanja je jako bitno.
Prskao sam po suncu i vručini da list što bolje upije otrov...
Sad se pitam dal je problem mala količina vode??? A struka kaže da nesmije nikako preko 200 l/ral, odnosno što manje to bolje.
Prije kad sam prskao sa 04 i sve zalio pošteno bilo je dobro, a sad samo fina magla s 02 i na 2,5 bara i još čekam rezultate.
Kićo
9 Velj 2008
Ja prskam sa 04 dizama i to onim starim mesinganim znaci natapaju i ide oko 220l/ral i przi sve korove, tlak 3,5-4 bara.
gmiža
19 Kol 2007
Mi isto imamo na šprici dizne 04 i potrošnja vode je 175 l/ral, šorgum je proizveden u 3 mjesecu 2012 pa nije da se smrzo :D, temperatura zraka bila kod prskanja 20-22stupnja, sve ok, kiša nije pal tak da nekak mi ne štima sve to a očekivao sam da bude za čistu 5
