SS priključak s kardanom i sjedalom
draza
23 Stu 2013
@smilan
Pre nekoliko meseci mi je pukla unutrašnja leva guma za krampon 5.00 - 15 kardanske prikolice sa teretom oko jedne tone na oko 15 kilometara daleko od kuće i bio sam u neprijatnoj situaciji pošto nikad nisam imao rezervni točak i bezuspešno sam tražio metalnu felnu za kardansku prikolicu SS 5.00 - 15.
Zadnje metalne felne na kardanskoj prikolici nisu identične prednjim felnama na getribi LABIN PROGRES SUPER SPECIJAL iako su istih dimenzija za kramponku 5.00 - 15.
Pitanje:
- Da li može poslužiti rezervni točak ćopavac R14 od vozila PUNTO umesto puknutog kramponke 5.00 - 15 a da ne šteti originalnom diferencijalu kardanske prikolice SS 20 kilometara vodeći računa da ne koristi ni slučajno zadnji pogon prikolice niti sinhronizovano na sva četiri točka?
Isto pitanje u slučaju puknuća prednjeg točka 5.00 - 15 da li može poslužiti rezervni točak ćopavac R14 bez posledica za getribu ako se koristi za vuču prednji pogon vodeći strogo računa da ne blokira prednji diferencijal?
Ja sad neznam kakve su ti gume. Ali ti uzmi metar i izmjeri obim gume jedne i druge. Ako su isti obimi onda može bez problema. Ako ti je razlika u 2-5 cm onda mžes koristiti bez blokade ili bez uključivanja istovremeno 2 pogona.
E sad ima i opcija ako imaš razliku nekog točka a moraš da iskoristiš oba pogona, bolja opcija je da je prikolica sporija. Recimu kad ideš uz brijeg teret se prenosi na zadnje točkove i što je veći uspon imaš više pritiska na prikolici, u tskvoj situaciji ukoliko su prednji točkovi brži ( jedan veći) to neće uticati ni na šta jer on lako proklizuje, kad ideš niz brijeg i kad je ista situacija zadnji točkovi više drže i neće biti nikakav problem. Samo po ravnom putu nesmuju biti uključeni oba pogona jer neće niti jedan proklizati i onda ti to pravi havariju.
Mislim da sam ti pojasnio.
Ako ti je potreban rezervni točak pokušaj da nadješ felugu na koju može orginalna guma a onda srce prilagodiš svojim osovinama ako su obe iste.
draza
23 Stu 2013
@smilan
Prečnik čopavca R14 mereno sa metrom je otprilike 55 cm a originalni kramponka 5.00 - 15 je oko 65 cm.
Precnik je neprecizna mjera. Međutim tu je ogromna razlika u obimu tocka ili pređenom putu za jedan krug, može se koristiti ali samo kad nije pogon. Trkači će da mnogo rade odnosno konstantno da se okreću ali nisu opterećeni i nema bojazni od habanja pod uslovom da dif nije ostao bez ulja.
julij cezar
28 Tra 2024
Projekt uskoro završen. Treba jos ofarbati felge, staviti lim gdje so noge i nesto malih stvari. I naravno novi poklopac motora i onda kad isprobam, jos uraditi elektropokretanje.
    45.4 KB · Pregleda: 30
    43.1 KB · Pregleda: 29
    45.4 KB · Pregleda: 29
hajran
2 Lis 2024
Postoji video snikam na YouTube.
Uradjen je medjureduktor na labin progresu od 14 ks i koristi je za prskalicu ali moze da se pozadi prepravi i da se kače ostala orudja koja zahtevaju kardan. Taj medju reduktor prenosi brzinu izlaznog donjeg vratila na zadnji difencijal 1x1 prenos a na reduktoru gornji izlaz pri brzinama u napred prenosi brzinu vratila od 540 do 700 obrtaja, i samim tim mogu se kačiti dodatni priključci. 1000013626.jpg
Problem je samo da li iko zna koja je brzina donjeg izlaznog vratila pri ukljucenom pogonu zadnjeg diferencijala (prikolice)
Koja je brzina u prvoj sporoj, pa prvoj brzoj, drugoj sporoj i drugoj brzoj. 1000013625.jpg
Otrpilike ovak (računski, jer nemrem prebrojiti zube u mjenjaču, pri 3000 o/min motora):
1. 52 o/min
2. 105 o/min
3. 211 o/min
4. 425 o/min
R1 -98 o/min
R1 -197 omin
Nego, kaj piše na desnoj ručici?
hajran
2 Lis 2024
Na levoj ručici piše: 1-0-2
Na resnoj : uzupcen-izupčen
Na osnovu ovih parametara može se napraviti taj medjureduktor i onda će imati prenos i na zadnji diferencijal i plus mogu orudja od toma vinkovica da se kače.
