mladenko
27 Sij 2011
Inače, pravilo ti je 30% uloga od cijene traktora. Ne znam koja je cijena ali ak je za tvoje potrebe dobar i odgovarati a jbg skupili bumo se za likovo.
13300e traži, dao bi ga za 13000e. Možda još nešto i spustim. Tu je čovjek u blizini mene, njemu nije sila, ima on svojih traktora pa sam ga zato i dobio na probu, kaže i on sam, radi, probaj, vozi se pa budemo vidjeli kako diše. Dovezao ga je iz Austrije. Čovjek po zimi čistio snijeg i vozio si u štalu za svoje potrebe, barem tako je rekao. 4400 sati ima. Koliko sam čitao da su jako dobri i zahvalni traktori. Ulje, filteri, redovita kontrola i praktički neuništiv.
Explorer 60. Traktor te klase već imaš, pa ti nije neki veliki korak po snazi, iako je deklariran na 60ks (pri 2500 o/min).iako je deklariran na 60ks (pri 2500 o/min).
Motor je preslab za tu transmisiju, kabina je bučna jer nije na platformi. Ak već gledaš, onda gledaj model 70, s 4 cilindra.
Provjeri, dok se lagano kreće, krči li pri šaltanju u rikverc (to im je jedna od boljki), jesu li truli blatobrani i hauba (trebali bi biti pocinčani).
Nisi rekel koliko brzina ima (12+12, 24+12, 16+16 ili 15+15) i koliko brzina kardana ima: standardno je 540/1000, ali od 1000 nema puno koristi, a fali 540E).
Da, traktor te klase već imam, nije problem u snazi, voziti Torpedo i taj traktor nebo i zemlja. Da ne govorim mehaničke prednosti, kočnice, hidraulika, transport. Kabina je malo bučnija, ali to smo navikli pa nije problem, barem meni ne predstavlja, gledam da sebi olakšam. Model 70 nisam našao, ima ga susjed, 4 cilindra, održavanje, potrošnja, tu su razlike, uglavnom, trenutno smo na ovome modelu. Isprobao sam, nisam primijetio da krči pri šaltanju, to je sve normalno. Malo su truli blatobrani, to je jedino što sam vidio na njemu da je u lošijem stanju, hauba je u redu, ali to je najmanji problem, sve se to može odraditi i mene će opet služiti godinama. Kako sam i rekao, važno da je mehanički sve u redu, a tu nisam primijetio greške. 3 dana oranja, transport, sve funkcionira. Brzine bi trebao imati 20+20 taj model. Za kardan neznam jer to jedino još nisam isprobao i nisam ispitivao. Hvala na pomoći.
Jel ima 4 ili 5 brzina na glavnoj ručici mjenjača?
Jel na ručici reverzera ima polovičke (lijevo-natrag, pored rikverca) za naprijed ili samo naprijed-natrag?
5 brzina.
Ako shvaćam pitanje, samo naprijed nazad.
    48.1 KB · Pregleda: 47
    63.6 KB · Pregleda: 47
Aha, 20+20.
Sad još poslikaj ručice na drugoj strani, gdje se biraju brzine kardana.
Na drugoj strani ima samo uključivanje prvog pogona, drugo nisam primijetio. Nemam više traktor kod sebe, vratio sam ga danas nakon probe, planiram sada prodati Torpedo i onda bi kupio taj traktor, vlasnik će pričekati ako se odlučim za kupnju. Ručica za uključivanje kardana je sa desne strane, a brzine po meni bi trebale biti iza kod ruke hidraulike, tamo je ručka, mislim da piše 540/N ili nešto slično.
mladenko
27 Sij 2011
A trebao si probati uključiti kardan i sa nekim strojem, kad je vec bio kod tebe. I to sve brzine. To je bitno provjeriti. Universali su ti tog cjenovnog ranga, čak i skuplji a po meni je ovo bolji nego universal. Za te novce nemaš kaj, da bas bus puno bolje našao. Samo pripazi da napravi unos, da imas čiste papire. A i nije za uspoređivati ovaj i torpedo. Nebo i zemlja. Ovaj kaj ti rekao da je traktor radio, to uopće nemoj uzimati u obzir. Radio je on svašta, kad je posla i kad treba i ne treba.
jlukaci7
1 Velj 2012
Nazalost opat nisam te srece.. 🥩 budu...😫
Ɓ
Dva dana je bio na probnom radu. Oranje, transport, nisam primijetio neke greške, mehanika u redu, motor lijepo radi. Planiram kupnju, pa ako ga netko poznaje može savjet na što obratiti najviše pažnju, ili bilo kakav savjet, unaprijed hvala.
Kupuj i ne pitaj puno ako si ga več istestiro dva dana jer bu začaš napisana biblija.Ako kaj nebu dobro to se popravi.
A da, nisam stigao sve, mislim da je samo kardan ostao, ako bude problema sa time i to se bude riješilo. Uostalom, traktor je 500m od mene, mogu i to provjeriti, samo mi je teško opet čovjeka žicati, ali ni to ne bi trebao biti problem. Unos je riješen, papiri su uredni.
@mladenko : hvala na savjetima.
@jlukaci7, tako i ja razmišljam, mislim da idemo u kupovinu i samo neka vjerno služi. Po meni dobar i zahvalan traktor.
Još jednom @ZJ i svima ostalima koji ste se uključuli u raspravu veliko hvala.
Je, ali je jako razumljiv onim koji imaju jeftini(ije) marke ;)
Fali ti riječ skupo umjesto točkica.
Kvar se uvijek može desiti, nitko ne garantira da novi traktor bude ispravan i bez greške. Kad smo već kod toga, što je danas uopće jeftino? Riječ skupo ovisi o mnogo faktora tako da je u ovome trenutku suvislo uopće o tome pričati, no nebitno, kako sam i prije rekao, hvala svima koji ste mi pomogli i samo neka vjerno služi, ako i bude problema, vjerujem da se bude sve riješilo.
Jutro..
Kad te u jutro doceka iznenadenje u stali 😀😀😀😀🥂🥂🥂🥂
View attachment 86502 View attachment 86503
Ovo sam pokušao prije par dana , al mi nije dalo ubaciti sliku,,znači moj telac je stariji nekih 12 do 15 sati,, 20251115_115014905.jpg
došao na svijet u večernjim satima,,, bez ikakve pomoći,, supruga je kriva jer nije pratila monitor,,, 20251115_112119954.jpg
da ova stvarka je svo vrijeme bila nadzorna,,,i svaka joj čast,,, štala mi je udaljena od kuće 300 metara,koliko sam morao prije ići po noći to obilaziti i pratiti,, ma to ni bog nezna,,:ppozdrav:
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Ja sam skinuo motor sa Pasqualija 940 da promijenim semering na spojnickoj i na radilici, lezaje na spojnickoj, podmazanu lamelu i potisni lezaj....
Sutra u nabavku pa slaganje, ako budu ducani otvoreni i opremljeni.
    43.8 KB · Pregleda: 19
    34.4 KB · Pregleda: 20
    34.7 KB · Pregleda: 18
    38.7 KB · Pregleda: 19
