sttipa
6 Tra 2013
Natapaju se u bazenu u impregnacija nekakvu....
Koristeni pragovi se po zakonu moraju adekvatno zbrinjavati dakle nije bas da su ekoloski tretirani...
P.s. sve manje se betonskih ugradjuje vracaju se na drvene!!!!
Naročito kad sunce zaprži, dobro se osjeti
Je za daske.. Ali za ekipu koja je pomogla.
I ajde ženi za 9.godišnjicu 😂
drazenhonda
1 Stu 2010
Ljudi samo izmišljau..dobroj daski ne treba ništa.
Duže traje drvo koje je izloženo vlagi kad se ovako zapali.
Vidio više puta kad šumarija ograđuje šumu sa drvenim stupcima, onda onaj dio stupca koji ide u zemlju isto zapale.
Valjda ona garež ne dozvoljava vlazi i kisiku da ulazi u drvo.
pila
10 Srp 2023
Drvni inžinjer ode... skoro... Nosive grede se često zapale jer osim šta ih taj sloj štiti od nametnika i ostalog, u slučaju požara tj. otvorenog plamena teže će se zapalit.
I oni koji imaju vinograd na drvenim stupovima!
Ja sam danas krenul piti drva ali me omel poziv jednog forumaša u kojem me našpotal da je danas sveta nedela i da treba k meši iči....
On bu išel spat jer mu crkva nije blizu, a ja sam krenul piliti ali sam se predomislil.
Mislim si, stvarno je nedelja, možda onaj bedak ima prav, ako mi se kaj dogodi krvi bu mi se napil...
I tak sam ja malu vrpicu spilil i odustal ali nisam prešel spat, ko on, več sam se drugog posla primil, a o njemu u drugoj temi.
Šliperi se stavljaju u tlačnu komoru ,tak da čim više upiju tog kreozota. I to takda se netretirano drvo prvo stavlja u vakuum, onda se pušta kreozot da ga drvo povuće u sebe. Zatim ide stadij izjednačavanja, a onda još kreozot pod tlakom se upucava u drvo. Ak se dobro sječam da je retencija ulja 120l/m³ drva.
Koga zanima ima u Mahičnom postrojenje za zaštitu šlipera i bandera.
E da, jednanput sam pilil te šlipere, smrdilo ko vrag.
Kad već spominjete šlipere...gdje ih jeftino nabaviti?
Trebal bi ih u cca 60 dužnih metri (ne znam koliko je dug).
Nekad su u Sk na Željezničkoj stanici bili po 12 kuna, ali nisu za ništa, nego u kotao CG!
17cm X 26cm X 220cm
Nekad bilo sad se samo spominje. Bili su i po 7 kuna. Koliko znam, zabranjeno je prodavanje starih pragova ( ekologija ). A i cijena je bila takva da se bolje isplati kupiti ili uradi sam, betonski. I nemreš više naći dobar polovni prag. Sve šta valja vraća se na prugu.
drazenhonda
1 Stu 2010
17cm X 26cm X 220
Duži su na magistralnoj pruzi ja mislim, oko 260 cm bi bila dužina.
Nazivna širina kolosijeka 1435 mm.
Svojevremeno su se prodavali na ranžirnom oodvoru u Zagrebu
