Dva dana sutjeske? Pa gdo bi to izdržal? Prošla su ta vremena. Nova deviza je malo, ali kratko.
Vezano uz prikaz majstora @MUHA
Ja sam uspio spremiti sve "apoene" (nisam siguran da je ovo ispravna fraza) kovanica, od jedne Lipe do onih prigodnih 25 Kuna. Uzeo sam PVC foliju, A4 formata, električnu lemilicu i na foliji složio mrežu, znači svima sam složio "kućice", da se ne bi rasipale i gubile, a i vidljive su svim kovanicama prednja i stražnja strana.
(Inače sam tako složio i album sa nekadašnjim Hrvatskim dinarima, te i zadnjim papirnatim Kunama. Itd.
Unuci več povremeno pregledavaju taj moj trud i pokazali su i iznenađenje i veselje tom mojom umotvorinom. Nisam nabavio profesionalne albume za novčanice i kovanice.)
Ja sam ih isto gledao za Lamborghinija, mislim da je trgovina PARTTIS, po komadu 90e. Na kraju sam preko oglasnika pronašao čovjek u blizini prodaje po komadu original SDF za 50e. 4 komada budem uzeo.
Pa ima i jevtinijih varijanti da potraziš otpade gdje završavaju škart odsjecaka debljih polcevina. Pre koju godinu ja sam odradio čovjeku na imt 579, četiri tega 250x300x60mm. Našao takve komade na otpadu koji su kostali ukupno 80e. Ja ih probusio za M16 vijak i navario ručku da se mogu skidati i prenositi.
Da, postoji i takva mogućnost, iskreno nisam još razmišljao o tome, gledao sam malo po oglasima i vidio da se prodaje original po toj cijeni, iz tog razloga sam napisao komentar.
Treba rezati tako debelu pločevinu na mjeru. Nemoguće da će se pronaći jednaki komadi koji svi odgovaraju mjeri i prihvatu na nosač. Kako rezati? Laserom.
Ja nalazim godinama odsjecaka za remenice, kružnice 200x 50. IMG-854d9498c7c50191e62b369c5af8af0f-V.jpg
A brenerom. Ja rezem do 80mm. Postavim dize za tu debljinu i to ide samo tako. Do tih debljina sam nabavio dizne. Veće mi netrebaju.
Ako je riječ o kružnici znam gde bi bilo. Moram provjeriti kaj ima na stanju ali vjerujem da ima svega.
Ja papirnate nisam sačuval, trebal sam, a možda i bolje da nisam jer bi završili u nekom albumu.... ko svašta nešta kaj sam skupljal i nikad to više ne vidim.
Skupljal sam nekad i dečece (tak smo mi zvali flašicu alkohola od deci), a nikad nisam ni okusil nijednog. Kasnije smo shvatili da je to samo zadatak brisati prašinu po njima i pomalo ih napakirali u neku vrečicu i odonda stoje zaboravljeni.
Sad sam se sjetil i išel ih potražiti kad ono u nekima fali pol flašice, a tvornički zapakirano
A komplet kovanica je zaljepljen na tablu sa alatom i ko god novi dojde prvo kaj mu upadne u oko je taj komplet.
Imal sam ja i set od 25 kuna ali on me napustil.
Interesantno je kaj kad nema one od 25 vrijednost novca bude ravno 8,88 kuna.
Ako su utezi okrugli onda je još veći problem kako ih namontirati na traktor. Uglavnom su utezi napravljeni tako da imaju zub/zube preko kojih se pričvrste na nosač i onda se još svi skupa spoje. Tko planira napraviti okrugli uteg onda ga obično izbetonira i iz njega izvede nosače za kapčenje.
Beton i željezo nisu isto teški u odnosu na volumen koji zauzimaju.
OKrugli se zna kam idu, a ja ih nebi selil s traktora na traktor nikad.
prodal bi lagve i kupil tegove.
