Kad navodiš da je jedini parket pravi parket. Ja bih dodao da je po kvalitetu najbolji "kant" to je lamelni parket, debljine od 16 ili 18 mm, odnosno sačinjen od lamelica 160x16x8, posložen od sitnih lamelica okrenutih na kant. Takav praket ima najveću tvrdoću, ima najviše elastičnosti na promjenu vlage. Može izdrzati i manje poplave.
sttipa
6 Tra 2013
@sttipa
Pa ti si iz Ogulina? Tamo im je proizvodnja parketa koliko sam skužio.
Inače, šogorica mi je bila veterinarka u ogulinu jedno vrijeme pa sam par puta bio tamo. Lijepo mjesto, dobre šume za varganje 😊 . A kolega mi je radio u pilani tamo.
Da Bjelin je u Ogulinu radio parket, otpustio 90% ljudi iz tvornice i ostala samo pilana koja se prebacila na građevinski program... imaju oni i drugu tvornicu u Ogulinu (Bjelin 2) ali šta se u njoj radi (proizvodi) i da li uopće izlazi gotovi proizvod iz nje mislim da niti oni ne znaju. A gazda gore na sjeveru Europe nikako nema pojma.
Drago mi je da ti se sviđa "moj" kraj! Šogorica radila na veterinarskoj stanici pokraj kapelice?
Znam da je u novinama bilo da u Ogulinu masovno daju otkaze i da će zatvoriti pogon🤔
Istina, mislim da se "pripremaju za udaju"!
Pogledaj pluto ima u Bauhausu, izuzetno topal materijal, u jednoj kući sam hodao po njemu.
Mislim da se može samo poslagati po podu a može se i ljepiti i onda se još čini mi se prelakira. Skup je ali ako novac nije problem......
Ima li to neki specifičan naziv? Pod pluto nađem samo ovo...
Kod sebe ću u neko dogledno vrijeme mijenjati pod pa gledam što uzeti. Parket neću, vinil pogotovo ne, gledam bolji laminat ili nešto takvo.
Kod vinila vidim više nedostataka nego prednosti. U prošlosti smo imali linoleum, prešli na drvene i keramičke podloge, sad da opet idem na plastično smeće? Jedina prednost po meni je vodootpornost i tišina kod hodanja u slučaju da netko ima susjede ispod.
Zdravstveno nije dugoročno siguran zbog ispuštanja VOC emisija (hlapljivi organski spojevi) i otpuštanja mikroplastike koja vremenom nastaje sve većim habanjem površine, a onda je propuh, ventilacija, hodanje, skakanje djece fino diže i sve udišemo. Kad je mikroplastika već svuda oko nas, ne moram je dodatno imati u kući.
Pošto je termoplastičan materijal, reagira na promjenu temperature širenjem i skupljanjem, pogotovo na mjestima gdje sunce izravno udara kroz prozor i uz neki tamniji dizajn, vinil se može pregrijati, podići ili se napuhnuti. I jako vrući predmeti mogu trajno oštetiti površinu, ne mogu kao sad staviti vrući lonac da mi se ohladi na pločicama.
Nije baš otporan na udubljenja i ogrebotine. Jako teški ormari i ostalo bez zaštitnih podloga mogu napraviti trajna udubljenja koja se nikad neće ispraviti. Površinski sloj se može ogrebati pijeskom s cipela ili pomicanjem stolica bez zaštite, a te ogrebotine nije moguće pobrusiti kao kod parketa koji meni ne štima zbog visine.
I na kraju, tanak je i fleksibilan, znači da će se svaka neravnina na estrihu ili betonu ispod njega s vremenom ocrtati na površini. Ako podloga nije savršeno ravna (što zahtijeva dodatne troškove za samonivelirajuću masu), krajnji rezultat može izgledati loše. Mnogo je zahtjevniji po pitanju podloge od laminata i parketa.
drazenhonda
1 Stu 2010
Jel ima više snage od Torpeda?
Jell se osjeti razlika?
Ima li kakve razlike u potrošnji (ovaj ima teža kola).
Da, ima puno više snage, osjeti se razlika i to jako. Iskreno nisam mislio da bude tako ali stvarno je. Što se tiće potrošnje su tu negdje, nisam primijetio da bi trošio znatno više ili manje. Za sada sam jako zadovoljan, nije mi žao što sam se odlučio na kupnju, samo neka on i dalje vjerno služi i nitko sretniji od mene.
