Braćo drugovi, brzo pitanje jer vjerujem da ovdje to neki znaju iz rukava, a ja ću se polomit dok ne nađem...
Dali postoji, mislim vjv postoji, ali, ventil koji bi se ugradio na cilindar između crijeva traktora i cilindra koji bi regulirao pritisak, odnosno ograničio/smanjio/prigušio, kako god protok ulja.
Naime, na prskalici mi se dešava da kada idem cca. 8km/h to je oko 1700 - 1800o/min motora, a tu pumpa ima jak šus i onda ako trebam malo dignuti grane, ako nisam ekstra nježan, a to baš ne mogu dok gaskam po njivi, ispuca klip da grane odskoče kao vrag, a isto tako i ako puštam, moram ići mic po mic jer su teške pa opizde o graničnik kao ku*cem o ledinu.
Ili mi pada na pamet, ubaciti nekakvu restrikciju konkretno gdje se spaja crijevo i cilindar, tipa par mm rupa u limu ili nešto, pa širiti dok ne dobijem finu levelaciju?
Dvosmjerna prigušnica:
Nezgodno je da bi možda spuštanje bilo (pre)sporo, obrzirom da je jednoradni cilindar.
Bolje rješenje je spojiti dvije ovakve protusmjerno:
; onda se mogu odvojeno regulirati brzine dizanja i spuštanja.
Pločica sa odgovarajučom rupom je sigurnije rješenje ako je postelano jednom i zauvjek
Edit, i nist ne kosta.
Pisao sam prije u nekim temama, a i MUHA je napisao, pološka sa odgovarajućom rupom u spoj crijeva
Tako imaju viljuškari original napravljeno
Videl sam da neki penzioneri pile drva, pa sam se i ja splašil zime...
Većina voćnjaka je stala na prikolicu...
Ovaj lot je samo nahitano (nije slagano) da se lakše posuši.
Danas malo skoknuli do mlina, da pšenicu pretvorimo u brašno,,brzo je to završeno i onda skoknemo na obalu Drine da u miru i tišini,,i debeloj hladovini oborimo koju pivu, 20260523_122703983.jpg
