Braćo drugovi, brzo pitanje jer vjerujem da ovdje to neki znaju iz rukava, a ja ću se polomit dok ne nađem...
Dali postoji, mislim vjv postoji, ali, ventil koji bi se ugradio na cilindar između crijeva traktora i cilindra koji bi regulirao pritisak, odnosno ograničio/smanjio/prigušio, kako god protok ulja.
Naime, na prskalici mi se dešava da kada idem cca. 8km/h to je oko 1700 - 1800o/min motora, a tu pumpa ima jak šus i onda ako trebam malo dignuti grane, ako nisam ekstra nježan, a to baš ne mogu dok gaskam po njivi, ispuca klip da grane odskoče kao vrag, a isto tako i ako puštam, moram ići mic po mic jer su teške pa opizde o graničnik kao ku*cem o ledinu.
Ili mi pada na pamet, ubaciti nekakvu restrikciju konkretno gdje se spaja crijevo i cilindar, tipa par mm rupa u limu ili nešto, pa širiti dok ne dobijem finu levelaciju?
Dvosmjerna prigušnica:
Nezgodno je da bi možda spuštanje bilo (pre)sporo, obrzirom da je jednoradni cilindar.
Bolje rješenje je spojiti dvije ovakve protusmjerno:
; onda se mogu odvojeno regulirati brzine dizanja i spuštanja.
Pločica sa odgovarajučom rupom je sigurnije rješenje ako je postelano jednom i zauvjek
Edit, i nist ne kosta.
Pisao sam prije u nekim temama, a i MUHA je napisao, pološka sa odgovarajućom rupom u spoj crijeva
Tako imaju viljuškari original napravljeno
Videl sam da neki penzioneri pile drva, pa sam se i ja splašil zime...
Većina voćnjaka je stala na prikolicu...
Ovaj lot je samo nahitano (nije slagano) da se lakše posuši.
Ovo je ok, samo treba potrefiti odgovarajuću rupu.
Čujem da si ti na rupu u podrumu dobil mjerač protoka sa dozatorom naštelanim na svakih 24 sata 2 deci ljeka :ROFLMAO:
