- Tu od
- 25 Lip 2014
- Poruka
- 4,114
Braćo drugovi, brzo pitanje jer vjerujem da ovdje to neki znaju iz rukava, a ja ću se polomit dok ne nađem...
Dali postoji, mislim vjv postoji, ali, ventil koji bi se ugradio na cilindar između crijeva traktora i cilindra koji bi regulirao pritisak, odnosno ograničio/smanjio/prigušio, kako god protok ulja.
Naime, na prskalici mi se dešava da kada idem cca. 8km/h to je oko 1700 - 1800o/min motora, a tu pumpa ima jak šus i onda ako trebam malo dignuti grane, ako nisam ekstra nježan, a to baš ne mogu dok gaskam po njivi, ispuca klip da grane odskoče kao vrag, a isto tako i ako puštam, moram ići mic po mic jer su teške pa opizde o graničnik kao ku*cem o ledinu.
Ili mi pada na pamet, ubaciti nekakvu restrikciju konkretno gdje se spaja crijevo i cilindar, tipa par mm rupa u limu ili nešto, pa širiti dok ne dobijem finu levelaciju?
