Malo mi ga bilo šteta ali da sam koristil neki drugi pitanje jel bi nakon ovog posla bil 22 ili možda i manji 🤭
Kad sam bil gotov sinulo mi je da imam i plastični čekič 🤬
Jučer probam upaliti raketu. Nisam ju palil 10-tak dana. Jedva zavergla. Probam par puta, ali vergla sve slabije i slabije. Nakon toga nekaj je zasmrdjelo po otaljenoj plastici i više nije bilo struje. Skinul sam akumulator i stavil sam ga na punjenje, a danas od jutra u potrazi za kvarom. Imam namontiranu zaštitnu sklopku u kojoj se rastalila plastika na osovini gdje su kontakti. Imal sam u rezervi drugu pa sam nju namontiral, a staru sam rastavil pa bum ju pokušal popraviti. Nisu to neki novci, ali je problem kaj se to može desiti i na novoj jer je postojeće rješenje loše. Pokušal bum to zalotati, ali je pitanje da li taj materijal prima lem. Uglavnom, nije dosadno. Ode pola dana.
    22.2 KB · Pregleda: 28
    71.8 KB · Pregleda: 28
    30.5 KB · Pregleda: 28
Mala površina dodira mala provodljivost i time gubitak struje. Treba ti verća amperaža. Kablo će provesti, ali spojevi su kritična mjesta.
To je sklopka koju sam stavil na minus kabel od akumulatora prema šasiji.
Mislim da na njoj piše da je 1000A. Durala je 3 godine, ali izgleda nastaje problem prilikom dužeg verglanja.
Ma uredno je to sa amp. Ali u suštini je dodir malo veča tačka koja se grije. Za to treba dodir u ravni oko 1 cm2 , sve ispod je ništa. Ukupnog dodira 1cm ostvarenog kontakta. Možeš to dobit ako to lijepo izravnaš turpijicom.
ŽeljkoKa
18 Stu 2020
Jednu stranu prefarbaš markerom i pritisneš drugu, trebalo bi se poznati otisak, turpijaš dok ne dobiješ ujednačen otisak veće površine.
Pojačaj onaj feder s gornje strane, koji pritišće pločicu na kontakte. I plastiku zamijeni pertinaksom (bakelitom). Trebalo ga je raspertlati da dojdeš do kontaktih?
Imam baš takav rastavljač i sad znam da ga ni neću ugrađivati (na Samea).
Na Štoreu je ovaj ugrađen pred ~30 godina i nikad nije zatajil:
Na kornji kontakt ide kabel mase, a donji je direktno spojen s podlogom akumulatora (nosač mu je ujedno i kontakt na šasiju.
Naravno, doma je napravljen, od bakrenih podnožja osigurača (na GMC lokomotivama), dok još nije bilo za kupiti takvih stvari, a ni Trgoagencije ;)
Onakve ko gore sa crvenom ručkom bez skidanja imam ja na sva tri traktora i već cca 7-8 godina i nikakvih problema s njima, doduše bili su oko 200 kn svaki jer one za 40 kn ni ne gledam.
LAKI
13 Velj 2019
Hvala ti, dao si mi odlicnu ideju
E, to je posel, a ne ova igračka iz Trgoagencije. Za sada je nova gore, a ako i ona krepa onda bum nekaj zmišljaval dugoročno. Kak vele kolege problem je kaj nije kontakt po čitavoj površini nego je točkasti. Feder je dosta jaki i to dura jedno vrijeme, ali nije bogzna kakvo rješenje. Koliko para-toliko muzike, kao i sve ostalo.
